Saltar al contenido principal
El dispositivo no se enciende
Hagas lo que hagas, no puedes conseguir que tu dispositivo se encienda.
Batería agotada o defectuosa
Si el dispositivo no se enciende, intenta cargar la batería. Si eso no funciona, es posible que necesites una batería de reemplazo. Existe una guía de sustitución aquí que detalla cómo sustituir la batería.
Pantalla defectuosa
Es posible que parezca que no ocurre nada porque la pantalla está defectuosa. Si puedes ver que la luz de encendido se enciende pero no sucede nada, este podría ser el caso y necesitarás sustituir el panel de visualización.
Audio distorsionado
El audio del dispositivo suena distorsionado.
Toma de audio suelta
Prueba el audio a través de los altavoces del ordenador y luego prueba usando auriculares. Si el audio solo se escucha distorsionado al escuchar a través de auriculares, el conector para auriculares o los auriculares en sí podrían estar defectuosos. Un audio que se corta de forma intermitente es a menudo señal de una toma de audio suelta, así que asegúrate de que el conector para auriculares esté totalmente insertado en el ordenador.
Altavoces defectuosos
Si el sonido solo se escucha distorsionado a través de los altavoces, es posible que deban ser sustituidos. Puedes encontrar una guía de sustitución aquí. Primero asegúrate de que los altavoces estén conectados revisando el cable y vuelve a conectarlos al portátil si es necesario.
Teclas pegajosas o que faltan
Las teclas faltan o no responden correctamente.
Ninguna tecla responde
Si ninguna de las teclas responde, es posible que el teclado esté estropeado y necesite ser sustituido. Antes de eso, comprueba si todavía está conectado correctamente en el dispositivo.
Las teclas no se pueden presionar
Si una tecla no se puede presionar o presenta resistencia, puede haber algo debajo de la tecla física que la mantenga levantada. Para solucionar esto, quita la tecla y asegúrate de que no haya nada atascado debajo. Una vez que esté lo suficientemente limpio, vuelve a colocar la tecla en su posición haciendo presión.
Faltan teclas en el teclado
Si faltan teclas en el teclado, sustitúyelas. Existe una guía de sustitución aquí.
El dispositivo se sobrecalienta
El dispositivo se sobrecalienta constantemente cuando está encendido.
Polvo en las rejillas de ventilación o ventiladores
Lo más probable es que el ventilador haya acumulado polvo y pelos con el paso del tiempo. Con el tiempo se volverá más lento o dejará de responder. En ese caso, utiliza un bote de aire comprimido para limpiar las rejillas de ventilación. Si el problema persiste, es posible que necesites quitar el panel trasero del ordenador y limpiarlos manualmente.
Falta de espacio de almacenamiento
El dispositivo no puede almacenar más archivos.
Organizar archivos
Probablemente sea mejor, antes de sustituir el disco duro, revisar los archivos que están guardados en el dispositivo y eliminar los que no sean necesarios. Dado que el Chromebook está integrado con Google Drive, puedes mover muchos de tus documentos allí. O mueve algunos archivos que no necesites con frecuencia a un dispositivo externo, como una unidad flash o una tarjeta SD.
Garrett Kissinger
Miembro Desde 02/24/14
704 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2014 Miembro de Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S1G2
Miembros de 3
60 Guías creadas
3 comentarios
My lap top won't launch apps or games how do I fix it
Mary jean Ramassini - Contestar Compartir
Backspace acting like escape, no normal function
Clair Thomas - Contestar Compartir
Charging lagao to charging nahi ho rahi hai charging wali light bhi nahin jal rahi hai to theek kaise karen bhai bata do please
Moso Khan - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 4,144
