Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La SVP Aqua 5800-A no se enciende
Cuando mantengo presionado el botón de encendido, mi cámara no se enciende.
Revisa las baterías
Es posible que estén agotadas o tengan poca carga. Cambia ambas baterías para evitar mezclar baterías totalmente cargadas con baterías agotadas. Consulta cómo sustituir las baterías en la guía de sustitución de baterías.
Si tu dispositivo sigue sin encenderse, sigue leyendo.
Revisa la carga positiva/negativa
¿Están las baterías colocadas correctamente? A veces las baterías se colocan al revés. Revisa la parte posterior del compartimento de la batería o el manual para ver las posiciones correctas. Las posiciones de las baterías están indicadas por los signos "+" y "-".
El flash de la SVP Aqua 5800-A no funciona
Me gustaría tomar una foto usando el flash, pero el flash no se dispara cuando tomo la foto.
El botón del flash puede estar atascado
Aplica un poco de presión sobre el botón para soltarlo; debería aflojarse.
Si el flash sigue sin dispararse, sigue leyendo.
El botón del flash puede estar sucio
A veces los botones se vuelven pegajosos debido a la suciedad o los residuos que pueden quedar atrapados en los lados del botón. Puedes aflojar la suciedad y los residuos añadiendo una pequeña cantidad de alcohol a un bastoncillo de algodón y limpiando suavemente alrededor del botón.
La pantalla frontal no se enciende
Me gustaría tomar una foto usando la pantalla frontal, pero la pantalla está en blanco.
Intenta apagar el dispositivo y reiniciarlo
Es posible que la configuración y la mecánica del dispositivo necesiten actualizarse y que la pantalla frontal vuelva a encenderse.
Si la pantalla frontal sigue sin encenderse, sigue leyendo.
La carcasa frontal puede estar dañada y necesita ser sustituida
Si el dispositivo sufrió alguna caída o posibles daños, la carcasa frontal podría estar bloqueando el cableado conectado a la pantalla frontal. Para ver cómo sustituir la carcasa frontal, consulta la guía de sustitución de la carcasa frontal.
Hay una racha en todas mis fotos
Todas mis fotos salen con una línea grande que atraviesa la imagen, en la misma zona.
La lente puede estar rayada
Existen productos que puedes comprar para rellenar los pequeños arañazos en las lentes. Para leer más sobre estos productos, consulta este enlace.
Puede que tengas la lente sucia
Las partículas de polvo y suciedad pueden dificultar la calidad de las fotos. Puedes limpiar la lente humedeciendo un bastoncillo de algodón y limpiando la lente con una presión ligera. ===
La correa de muñeca se sigue cayendo
Cuando camino, la correa de tela para la muñeca se desprende de la cámara y se cae.
Asegúrate de que la correa de muñeca esté asegurada
Cuando camines sosteniendo la cámara por la correa de muñeca, asegúrate también de sujetar la correa con las manos. La correa puede deslizarse fácilmente de tu muñeca si no la sujetas con la mano.
Si la correa de muñeca sigue cayéndose, sigue leyendo.
El gancho de la correa puede estar roto
El gancho de plástico negro que sujeta la correa de muñeca puede estar dañado. Consulta la guía de sustitución del gancho de la correa.
Joseph DoctorPinkney
Miembro Desde 03/07/16
216 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Marist, Team 1-3, Laflen Spring 2016 Miembro de Marist, Team 1-3, Laflen Spring 2016
MARS-LAFLEN-S16S1G3
Miembros de 2
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 1,115
