Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si el audio que proviene de tu SPOT X SPOTXB se escucha amortiguado, sigue esta guía de resolución de problemas.
El software del dispositivo no está actualizado
Los dispositivos como el SPOT X SPOTXB necesitan actualmente actualizaciones de software para ayudar a solucionar errores o acceder a nuevas funciones. Para comprobar si hay alguna actualización de software disponible, sigue estos pasos:
  • Establece una conexión entre el SPOT X y la aplicación "SPOT X", disponible tanto en la tienda de aplicaciones como en Google Play
  • Busca actualizaciones que puedan resolver cualquier problema de audio
El dispositivo se ha caído
Cuando se trata de dispositivos como el SPOT X SPOTXB, una caída puede dañar significativamente el sistema, afectando la capacidad de escuchar y ser escuchado a través del dispositivo. Podemos realizar un reinicio suave o un restablecimiento completo del sistema para solucionarlo.
  • Intenta realizar un reinicio suave. Apaga el SPOT X y vuelve a encenderlo después de un breve periodo. Esto puede solucionar cualquier error temporal que pueda estar causando problemas con el audio.
  • Si el dispositivo sigue sin funcionar, intenta realizar un restablecimiento completo siguiendo estos pasos:
  • Apagado: Apaga el dispositivo manteniendo presionado el botón de encendido hasta que aparezca el menú de energía, luego selecciona "Apagar".
  • Retirar la batería: Retira la batería del dispositivo. Espera unos 10 segundos antes de volver a insertarla.
  • Presionar y mantener el botón de encendido: Con la batería en su lugar, mantén presionado el botón de encendido durante 10-15 segundos.
  • Liberar y reiniciar: Suelta el botón de encendido y vuelve a encender el dispositivo.
El ajuste de volumen necesita ser configurado
Verifica que el volumen esté ajustado correctamente.
  • Para ver si esto soluciona el sonido amortiguado, navega a los ajustes de audio de tu dispositivo y cambia el volumen.
El dispositivo ha estado expuesto a la humedad
Varias cosas pueden exponer tu dispositivo a la humedad, incluyendo la lluvia, derrames de líquidos, caídas en un charco o lago, y la alta humedad. Una exposición prolongada puede dañar permanentemente el audio de tu dispositivo o causar un mal funcionamiento.
  • Usa alcohol isopropílico al 91 % para humedecer el paño.
  • Usa el paño para limpiar las partes del dispositivo cuando estén en contacto con la humedad.
  • Sumerge el dispositivo durante al menos 12 horas en un recipiente con arroz para secarlo.
  • Repite el procedimiento para eliminar cualquier rastro de agua de los auriculares.
Yasser
Miembro Desde 09/26/24
206 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 254
