Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El tocadiscos no reproduce sonido a través del ordenador
El Sony PS-LX300USB no puede reproducir sonido a través de ordenadores o sus altavoces. Sin embargo, el tocadiscos se conectará al ordenador para otras funciones.
Falta la opción de códec de audio USB
Si la opción de códec de audio USB no aparece en el menú de altavoces, es probable que se haya seleccionado como dispositivo deshabilitado. Para solucionar esto, ve al menú de Dispositivos de grabación, bajo Sonido y Altavoces, y selecciona la pestaña Dispositivos deshabilitados. Habilita el dispositivo aquí.
El plato del tocadiscos no gira
El plato debajo de la alfombrilla de goma sobre la que descansan los discos no gira o parece no girar correctamente.
Eje pegajoso
Limpia el eje y lubrícalo con aceite. Si el plato puede girar ahora, entonces el problema era solo una cuestión de fricción o un eje sucio.
Correa de transmisión desgastada o rota
Si el plato giratorio ha funcionado antes, ¿notaste alguna discrepancia entre el tempo típico de una canción y el observado? Si es así, esto podría ser una señal de que la correa de transmisión de tu tocadiscos está deteriorada o rota. Retira el plato para dejar al descubierto la correa de transmisión e inspecciónala en busca de grietas o marcas importantes de estiramiento. Si ves alguna o si la correa está rasgada o rota, necesitas sustituir la correa de transmisión. Puedes ver exactamente cómo sustituir la correa aquí: Sustitución de la correa de transmisión
Correa de transmisión mal colocada
Retira la alfombrilla de goma y el plato giratorio. Verifica que la correa de transmisión rodea el plato y se engancha en la polea del motor. Si la correa de transmisión no está enganchada alrededor de la polea del motor, colócala alrededor de ella.
Motor defectuoso o desgastado
Si nada de lo anterior solucionó el problema, es probable que necesites un motor nuevo.
El tocadiscos no se enciende
El tocadiscos no muestra señales de encendido.
El cable de alimentación no está conectado correctamente
Asegúrate de que el cable de alimentación esté conectado de forma segura al dispositivo. Si el cableado está suelto, es posible que debas buscar un taller de reparación local para corregir el cableado.
El tocadiscos ha sido fabricado para otro país o nivel de voltaje
Comprueba que el voltaje indicado en el manual del usuario bajo “Especificaciones” coincida con el voltaje de tu toma de corriente. El voltaje del dispositivo depende del país para el que fue fabricado. Conectar el dispositivo al tipo de toma de corriente incorrecto puede fundir los componentes internos del tocadiscos, obligándote a comprar un dispositivo nuevo. Para evitar esto, puedes comprar un convertidor de voltaje que transforme el voltaje de tu toma de corriente al voltaje de tu dispositivo.
Al grabar, se registra principalmente ruido de fondo
Después de intentar grabar, la reproducción contiene ruidos aleatorios o voces en lugar de la grabación deseada.
Micrófono de grabación del tocadiscos no habilitado
Para asegurarte de que el tocadiscos esté grabando, entra en la configuración de sonido de tu ordenador. Ve a dispositivos deshabilitados y busca en “dispositivo de grabación” el códec de audio USB. Habilita este dispositivo de grabación. También puedes establecer este dispositivo de grabación como el predeterminado de tu ordenador para asegurarte de que esté habilitado la próxima vez que lo uses.
Otros micrófonos están interfiriendo
Los micrófonos del ordenador podrían estar anulando al tocadiscos. Desconecta cualquier micrófono externo de tu ordenador. Además, deshabilita todos los micrófonos internos de tu ordenador. Esto se puede hacer en la configuración de sonido de tu ordenador.
Audio distorsionado
El audio suena anormal, desafinado o fuera de tempo.
Aguja o disco de vinilo sucio
La aguja puede estar desgastada o sucia. Limpia el polvo de la aguja con un cepillo de limpieza o sustituye la aguja. El disco de vinilo puede estar sucio. Utiliza un limpiador de discos para limpiar el disco de vinilo.
Si el audio suena más grave y/o más lento de lo que debería, es probable que la correa de transmisión esté desgastada. Puedes pedir una correa de repuesto en línea. Aquí tienes una guía sobre cómo sustituir la correa: Sustitución de la correa de transmisión
Michelle Jakab
Miembro Desde 09/27/17
633 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S8-G3, Banghart Fall 2017 Miembro de Cal Poly, Team S8-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G3
Miembros de 5
60 Guías creadas
16 comentarios
I have a Sony PSLX300USB that will not play through my computer. the USB CODEC option does show up on my sound tab and is set to my default but the computer does not recognize the device. Help?
D. Camron Mc Intire - Contestar Compartir
go to control panel, find hardware, open up the hardware screen, find the USB CODEC and open up the settings window. click update driver. I did this and then it showed up correctly.
larry souder - Contestar Compartir
Pitch tracker laser won't light up when I switch turntable on. Sometimes flickers.
dhughnegus - Contestar Compartir
My turn table sound is awful coming through the speakers…I purchased a new needle and my record is clean and in great shape..the music from my computer going through the same speakers sound great..what is my problem with the LP?
Mary DeGeoso - Contestar Compartir
My record player is playing too fast, pitch is a little too high. How do I fix this?
Star - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 11,612
