Saltar al contenido principal
¡Hay docenas disponibles! Este artículo trata sobre las herramientas que debes utilizar y los parámetros que debes comprobar para evitar la pérdida accidental de datos debido a un fallo del disco duro.
Imagen
Las herramientas
Antes de empezar, necesitarás una herramienta para leer los numerosos parámetros S.M.A.R.T. disponibles en tu disco duro. Existen muchas herramientas gratuitas que pueden mostrar y descodificar los muchos parámetros S.M.A.R.T. disponibles.
Parámetros S.M.A.R.T. del disco duro
Con tantos parámetros diferentes disponibles, ¿cuáles indican una señal de advertencia? No es una pregunta fácil de responder, ya que diferentes fabricantes admiten diferentes subconjuntos de variables de informe. Además, los valores sin procesar que ves en la columna de la derecha son específicos de cada fabricante, lo que significa que no valen nada antes de ser descodificados. Sin embargo, hay algunos parámetros que son compatibles con la mayoría de los fabricantes (por ejemplo, AData, PQI, Transcend).
Imagen
La mayoría de las herramientas S.M.A.R.T. calculan el estado del disco analizando las siguientes variables: recuento de sectores reasignados (Reallocated Sectors Count), recuento de sectores pendientes actuales (Current Pending Sectors Count) y recuento de sectores incorregibles (Uncorrectable Sector Count). Las herramientas de análisis de disco suministradas por el fabricante también pueden utilizar otros parámetros (específicos del proveedor) para realizar un análisis más profundo del estado del disco.
  • Recuento de sectores reasignados. Este parámetro da una buena pista sobre el estado general del disco. Representa el número de sectores que se encontraron dañados y fueron reasignados a una zona especial (área reservada) del disco duro. Normalmente, los discos duros nuevos deberían tener cero sectores reasignados. Con el uso, puedes tener algún caso ocasional; esto normalmente no representa un problema grave. Lo que sí representa un problema es una situación en la que el número de sectores reasignados aumenta constantemente con el tiempo. Esto significa que el disco está fallando lentamente; consigue un sustituto lo antes posible antes de empezar a obtener errores de lectura incorregibles (ver más abajo).
  • Recuento de sectores pendientes actuales. El significado de este valor depende mucho de los fabricantes de discos. Un aumento en el recuento de sectores pendientes actuales puede significar que hay sectores inestables (pero no necesariamente dañados del todo) en el disco. Si el número de sectores pendientes aumenta con el tiempo, es hora de sustituir el disco.
  • Recuento de sectores incorregibles. Cuando un sector está tan dañado que no puede leerse para su reasignación, aumenta la variable de recuento de sectores incorregibles. Esta variable representa el recuento de errores incorregibles al leer/escribir un sector de la superficie del disco. Si el valor de este atributo aumenta, indica problemas mecánicos o defectos en la superficie del disco. Se debe usar un disco de sustitución tan pronto como sea posible.
  • Tasa de errores de lectura. Este parámetro almacena datos sobre la tasa de errores de lectura de hardware que se produjeron al leer datos del disco. El valor sin procesar depende del fabricante, por lo que es difícil de interpretar correctamente. Puede que este parámetro no signifique mucho para las herramientas genéricas de análisis S.M.A.R.T., pero a menudo es utilizado por herramientas de diagnóstico de disco suministradas por los fabricantes de discos duros.
  • Tasa de errores de escritura. Indica errores al grabar datos en el disco. Es un valor específico del proveedor, utilizado principalmente por herramientas de diagnóstico de disco duro suministradas por el fabricante.
  • Recuento de eventos de reasignación. El valor almacena el número de operaciones de reasignación de sectores. Se cuentan tanto los intentos exitosos como los fallidos. Este valor complementa la lectura del recuento de sectores reasignados, pero a veces es omitido (no registrado) por algunos modelos/fabricantes. Un aumento en el recuento de eventos de reasignación significa que el disco duro se está deteriorando.
  • Recuento de intentos de giro. Este valor almacena el número de reintentos durante el giro del disco. Un valor creciente puede ser una señal de un próximo fallo mecánico.
Denver Dela Cruz
Miembro Desde 06/13/16
1 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 84
Ultimos 30 días: 320
Todo El Tiempo: 13,429
