Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La tablet no se carga
Cuando conectas la tablet a una fuente de alimentación, no se carga.
El cable del cargador está roto
Comprueba si el cable del cargador está desgastado o pellizcado; si es así, intenta usar otro cargador.
Intenta reiniciar la tablet
Consulta "Cómo reiniciar mi tablet"
Batería defectuosa
La batería de tu dispositivo puede haberse estropeado, intenta sustituirla.
Sustitución de la batería del SKYTEX SP1020
La pantalla táctil no responde
La pantalla se enciende pero no responde al tacto
Placa lógica defectuosa
Intenta reiniciar la tablet. Consulta "Cómo reiniciar mi tablet". Si esto no funciona, es posible que debas sustituir la placa lógica.
Sustitución de la placa lógica
Pantalla rota
Si este es el caso, tendrás que sustituir la pantalla de la tablet.
El sonido no funciona
Intentas reproducir música o un video y el sonido no funciona
El sonido ha sido silenciado
Ve a los ajustes y asegúrate de que el dispositivo no esté en silencio
Altavoz estropeado
Si sigue sin salir sonido del altavoz, en este caso deberás sustituir el altavoz
Sustitución del altavoz
La cámara no funciona
La cámara no funciona o las imágenes aparecen borrosas
La cámara está sucia
Intenta limpiar la cámara con un paño de microfibra y un poco de limpiacristales
Problema con la placa lógica
Intenta reiniciar la tablet, consulta "Cómo reiniciar mi tablet"
La cámara está rota
Al usar la cámara, la pantalla se pone negra; si esto sucede, es muy probable que la cámara esté rota y deba ser sustituida.
Mi Wi-Fi dice 'Desconectado' después de intentar conectarme
El estado Desconectado significa que la tablet no está conectada a ninguna red
Contraseña incorrecta
Asegúrate de introducir la contraseña correcta al conectarte a tu red inalámbrica. Esta contraseña podría estar en la parte inferior del router o ser una contraseña creada por alguien cuando se configuró originalmente el dispositivo Wi-Fi.
Demasiado lejos del router para obtener una conexión estable
Acerca el dispositivo al router y asegúrate de que el router esté encendido. Comprueba si se conecta a otros dispositivos
Para reiniciar la tablet, desenchúfala de la fuente de alimentación. Mantén presionado el botón de encendido durante 10 segundos y vuelve a enchufar la fuente de alimentación. Mantén presionado el botón de encendido durante otros 2-3 segundos.
Anthony Vitali
Miembro Desde 03/23/15
293 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-6, Miles Spring 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-6, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G6
Miembros de 4
48 Guías creadas
10 comentarios
I tried to reset it but its still doing the same thing , it charges fine, just when I turn it on it doesn't fully load up it gets stuck at the skypad screen and  stays there, the screen doesn't go black, it doesn't fully load. can it be fixed or is it a total loss only had it for a year.
donna greene - Contestar Compartir
I tried the steps above to reset and it still doesn’t work. What do I do now to reset my sky pad 10
Tracy Lindstrom - Contestar Compartir
Sky pad 8 won't reset, touch screen won't let me press buttons on touch screen, I've tried several times, it will go to code entry screen, but can't enter password due to no response on touch screen screen
Jeremy J Wilkinson - Contestar Compartir
Will not expect my pin
Lance Yount - Contestar Compartir
Can't activate government tablet won't accept pin needs reactivated
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 4,083
