Saltar al contenido principal
El SG 552-1 Commando es una réplica de airsoft del fusil de asalto real SIG SG 550 Commando.
El seguro está roto
El interruptor del seguro no funciona.
Seguro
Si el seguro no funciona correctamente, es muy probable que esté roto. La mejor manera de comprobar si el seguro funciona es poner el arma en modo seguro e intentar disparar. Si aun así dispara, el seguro está roto. Si ese es el caso, tendrás que abrir el arma para acceder al interruptor del seguro y sustituirlo.
El arma de airsoft no dispara
El arma de airsoft no dispara.
Caja de engranajes
Si el arma no dispara, existe la posibilidad de que la caja de engranajes esté atascada. Primero puedes comprobar y asegurarte de que no haya una BB atascada en el cañón. Si hay una BB en la recámara, la boquilla podría estar bloqueada, lo que impediría que la caja de engranajes gire. En ese caso, se puede utilizar una varilla de limpieza para expulsar las BB atascadas. Si después de usar la varilla de limpieza siguen quedando BB atascadas dentro del arma, puede ser necesario desmontar el arma y extraer las BB.
Muelle
Si el arma no dispara, es posible que el muelle esté roto. Si el arma está amartillada y, al apretar el gatillo, no sale nada, lo más probable es que el muelle esté roto. Si es así, tendrás que sustituir el muelle.
La BB no se carga
La BB no se carga en la recámara.
Placa del selector (tappet plate)
Si las BB no se cargan en el arma, existe la posibilidad de que la placa del selector esté rota. La mejor manera de comprobar si la placa del selector está rota es observar si la boquilla se mueve al disparar. Si no se mueve, es muy probable que la placa del selector esté rota. Una placa del selector rota seguiría expulsando aire, pero como la boquilla no realiza el ciclo, las BB nunca llegan a cargarse realmente. Si resulta que la placa del selector está efectivamente rota, tendrías que sustituirla.
La junta del cabezal se atasca
La junta del cabezal se atasca al amartillar el arma.
BB atascada
Si la junta del cabezal está atascada, suele ser porque hay BB atascadas en el receptor. Para expulsar las BB, utiliza el extremo opuesto de una varilla de limpieza.
El gatillo no funciona
No sale nada al apretar el gatillo.
Gatillo
Si disparas el arma y no se oye ningún sonido ni sale nada, lo más probable es que el gatillo esté roto. Para arreglarlo, tendrías que desmontar el arma y sustituir el gatillo.
Cañón
Si el gatillo no funciona, es posible que haya restos de BB rotas dentro del cañón. Para limpiar los fragmentos de BB, tendrás que extraer el cañón para limpiarlo.
Las BB no disparan recto
Las BB no disparan recto.
Cañón
Si tu arma no dispara recto, es posible que haya suciedad o BB rotas dentro del cañón. En ese caso, puedes pasar una varilla de limpieza por el interior del cañón. Si después de eso el cañón sigue sin estar limpio, tendrás que extraer el cañón para limpiarlo más a fondo.
Hop-up
Si tus BB disparan más alto de lo normal, es necesario ajustar el hop-up. Si los disparos se curvan hacia abajo antes de lo debido, aumenta el hop-up lentamente hasta que las BB vuelen rectas y niveladas. Para aumentar el alcance, también puedes aumentar el hop-up un poco más para que las BB hagan un arco hacia arriba y luego hacia abajo.
Amanda Toan
Miembro Desde 10/05/12
292 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 18-41, Regan Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 18-41, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G41
Miembros de 6
72 Guías creadas
2 comentarios
Weapon is good, shot slide up, down or left only. Could the ammo be crap and cause this issue
David Moore - Contestar Compartir
I have a Swiss arms 552 commando that when you install the battery it does Nothing at all , Could it be the motor being shot?
bennett.chris40 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 3,670
