Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿Tu mando inalámbrico SAFFUN para N64 experimenta deriva de la palanca analógica? Utiliza esta guía de Resolución de Problemas para ayudar a diagnosticar la causa.
Palanca analógica sucia
La suciedad y la mugre pueden acumularse debajo o alrededor de las palancas de control, lo que significa que eliminar los residuos puede garantizar una movilidad más fluida en los videojuegos con estos sencillos pasos:
  • Simplemente tira de la palanca analógica hacia arriba y sopla sobre ella durante 10 segundos, gira la palanca lentamente al mismo tiempo; cuando termines, empuja el botón hacia abajo y continúa girando la palanca durante 10 segundos más.
  • Puedes usar un cepillo de dientes pequeño para limpiar profundamente en el joystick. Mueve el joystick para abrir todos los huecos y direcciones para sacar toda la suciedad y la mugre acumulada dentro y alrededor del joystick.
  • Consigue alcohol isopropílico y humedece ligeramente un bastoncillo de algodón en el alcohol. Pasa el bastoncillo suavemente alrededor y dentro del joystick para limpiar la suciedad sin dañar el mando.
Analógico bloqueado
Cuando se utiliza un mando durante un largo período de tiempo, el analógico puede bloquearse o puede ocurrir retraso en el juego debido a un uso constante.
  • Con el mando en la mano, sujeta la palanca analógica en la dirección opuesta al problema inicial que indica el movimiento dentro del juego, presiona suavemente y mantén la posición durante 15-30 segundos. Esto aliviará cualquier presión que se haya acumulado con el tiempo en su uso en las palancas analógicas.
  • Con el mismo proceso, toma medidas adicionales girando el analógico durante otros 30 segundos con una presión suave. Este reinicio ajustado es necesario para que el mando se recalibre para el movimiento/rendimiento dentro del juego.
Esto puede ser solo una solución temporal para algunos. Si el problema persiste, lo mejor será instalar analógicos nuevos o comprar un mando nuevo.
Daños por agua
Es bastante común que ocurran derrames sobre los dispositivos; cuando esto sucede, puede afectar las capacidades de rendimiento de los mandos. Las condiciones subyacentes del mando pueden ser reversibles si se atienden con cuidado inmediato.
  • Simplemente coloca el mando sobre una superficie superior, ahora necesitarás un dispositivo que pueda aplicar calor inmediato a una velocidad rápida, como un secador de pelo o ventiladores con temperatura ajustable. Sostén el dispositivo que presenté hacia el mando, frente a las palancas analógicas. Mantén esta posición de 2 a 5 minutos para aliviar el problema subyacente.
Los líquidos se secan a mayor velocidad debido a las temperaturas más altas en el ambiente; saber esto es la razón por la que se recomienda una atención inmediata.
Esperar demasiado tiempo para solucionar un problema resultante de una inmersión en agua o derrames de líquidos puede ser irreversible y dañar las funciones motoras dentro del propio mando.
Desgaste habitual
El desgaste de las palancas analógicas por el uso o la edad puede causar que las palancas comiencen a derivar.
  • La solución a esto sería sustituir las palancas analógicas del N64 por unas nuevas. Estos son los pasos para sustituir las antiguas palancas analógicas por unas nuevas:
  • Con un destornillador de estrella (Phillips), quita los tornillos de la parte posterior de la carcasa del mando y, a continuación, retira la carcasa con cuidado, prestando atención a los cables planos o cables que debas desconectar.
  • Retira la placa de circuito de la parte posterior del mando. Puedes usar un destornillador de cabeza plana o tu dedo para levantar una pestaña hacia un lado.
  • Retira el ensamblaje del joystick antiguo extrayendo el conector con el dedo o con un destornillador de cabeza plana.
  • Instala el nuevo joystick.
Seguir estos pasos garantizará resultados prometedores.
Ernesto Yanez
Miembro Desde 08/28/24
251 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 64
Todo El Tiempo: 670
