Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu mando inalámbrico SAFFUN N64 está conectado a la consola pero no responde, sigue esta guía de Resolución de Problemas.
La batería tiene poca carga
Asegúrate de que el mando tenga suficiente carga. Un nivel de carga bajo puede afectar el rendimiento de tu mando.
  • Puedes comprobar el nivel de la batería en el menú HOME bajo Mandos. Si el mando necesita cargarse, conéctalo durante al menos 15–30 minutos.
El mando no está vinculado
Es posible que el mando se haya desvinculado por accidente, así que intenta vincularlo de nuevo.
  • Si los LED del jugador se encienden brevemente y luego se apagan, necesitas vincular el mando. Para vincularlo, ve al menú HOME, selecciona Mandos y luego Cambiar modo de sujeción/orden. Mientras estés en esa pantalla, mantén presionado el botón SYNC del mando durante al menos un segundo.
Otros dispositivos están causando interferencias
Las interferencias pueden provocar que el mando no se conecte correctamente.
  • Asegúrate de que la consola no esté detrás de un televisor y retira cualquier objeto metálico u otros dispositivos inalámbricos que puedan estar interfiriendo con la señal del mando hacia el televisor.
El mando requiere un restablecimiento
Es posible que necesites restablecer el mando para ver si se conecta a la consola.
  • Estos son los pasos para restablecer el mando:
    1. Asegúrate de que el receptor esté conectado a la consola.
    2. Mantén presionado el botón SYNC en el receptor hasta que empiece a parpadear.
    3. Presiona el botón de reinicio en la parte superior del mando hasta que el LED 1 empiece a parpadear.
    4. Presiona el botón de inicio y espera a que el LED 1 se quede fijo.
Software defectuoso
Es posible que el problema sea el software y no el mando.
  • Prueba a usar otro juego o software compatible para ver si el problema persiste, ya que algunos programas podrían no ser compatibles con tu mando.
Si el mando sigue sin funcionar, es posible que necesite ser reparado.
Ernesto Yanez
Miembro Desde 08/28/24
251 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 1,333
