Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La sierra no se enciende
Posibilidad: Comprueba el enchufe
Cuando decidas usar la sierra, asegúrate de que esté enchufada. Si eso no funciona, reinicia el enchufe para asegurarte de que la toma funciona correctamente.
Gatillo defectuoso
Si el motor no se enciende al tirar del gatillo, asegúrate de que el dispositivo recibe 12 amperios de potencia. Si es así, y el motor sigue sin encenderse al tirar del gatillo, sustituye el gatillo.
El motor no se enciende cuando recibe alimentación
Si el motor recibe 12 amperios de potencia y sigue sin encenderse, el problema puede provenir de que el propio motor esté defectuoso o por el desgaste del mismo. Si es así, es posible que tengas que sustituir el motor.
La sierra no se apaga
El interruptor está atascado en la posición de encendido.
Interruptor defectuoso
Si el interruptor no funciona, empieza a ajustarlo desatornillando todos los tornillos alrededor del área del mango y comprobando el voltaje. Si el cableado alrededor del interruptor recibe el voltaje adecuado, sustituye el interruptor.
Sustituir el interruptor
Si ajustar el cableado del interruptor no funciona, la mejor opción siguiente sería desmontar el área del mango, sacar el interruptor y el cableado de la sierra, y buscar un repuesto nuevo para colocar en la barra de montaje del mango.
La barra de montaje se siente floja
La barra de montaje está floja y no está asegurada
Faltan tornillos
Si la barra de montaje no vuelve a su sitio, comprueba los tornillos para ver si falta alguno. Si es así, sustitúyelos. Si esto no soluciona el problema, sustituye la barra de montaje.
Tornillos flojos
Si la barra de montaje se siente floja, intenta apretar el tornillo que la sujeta hasta que se sienta segura en su lugar.
Hoja atascada en la máquina
La hoja no se libera de la sierra.
Mecanismo de bloqueo defectuoso
Si la hoja no se libera de la sierra, comprueba el mecanismo de bloqueo para ver si hay engranajes o piezas que no se mueven correctamente. Si todos los engranajes y piezas se mueven correctamente, sustituye todo el mecanismo de bloqueo.
La hoja no corta
La hoja no corta como debería
Hoja defectuosa
Si la hoja no se sujeta correctamente, por ejemplo si se atasca en la madera, puede que necesites sustituir la hoja por una que funcione correctamente.
Sustituir la hoja
Si la hoja está desafilada o rota, sustitúyela por una nueva.
Dylan L
Miembro Desde 04/08/19
51 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 919
