Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Cuando colocas el interruptor de encendido en la posición de encendido (símbolo I), la lijadora orbital no se enciende.
El interruptor de encendido está roto
Verifica que el interruptor de encendido no esté dañado. Comprueba si hay daños visibles o si el deslizamiento está suelto. Si está dañado, tendrás que ++sustituir el interruptor de encendido.++
Problemas con el cable de alimentación
Una revisión rápida del enchufe puede determinar si ese es el problema, además de comprobar si el cable de alimentación tiene daños. Si el cable de alimentación presenta grietas, cables expuestos u otros daños, tendrás que ++sustituir el cable de alimentación.++
Almohadilla de tracción suelta
La almohadilla no se adhiere al dispositivo.
La almohadilla de velcro está sucia
Asegúrate de que el velcro de la almohadilla se adhiera al dispositivo. Si no es así, comprueba que el velcro de la almohadilla y del dispositivo estén limpios y libres de suciedad. Limpia el velcro del dispositivo suavemente con una botella pulverizadora de agua.
La almohadilla de velcro está dañada
Primero, afloja los tornillos de la almohadilla de velcro. Retira la almohadilla de velcro y utiliza una aspiradora o un dispositivo de succión para eliminar el polvo de los tornillos y de los orificios de los tornillos de la lijadora. Vuelve a colocar la almohadilla de velcro de modo que se alinee con los orificios de los tornillos y aprieta cada tornillo poco a poco hasta que quede firme, para asegurar una presión uniforme de toda la almohadilla de velcro contra la lijadora.
El dispositivo se sobrecalienta
La lijadora orbital comienza a calentarse rápidamente o desprende un olor a quemado inesperadamente.
Uso excesivo
La lijadora orbital comienza a calentarse rápidamente tras un periodo prolongado de uso. Deja reposar la lijadora orbital durante un tiempo para que se enfríe antes de intentar utilizarla de nuevo.
Ventilaciones bloqueadas o cubiertas
Asegúrate de mantener las manos alejadas de las rejillas de ventilación. Comprueba periódicamente que nada obstruya las rejillas de ventilación. Si las rejillas están bloqueadas por el polvo, asegúrate de limpiarlas antes de volver a utilizar la lijadora orbital. A continuación, verifica que el escape de la bolsa de polvo esté despejado; retira la bolsa de polvo de la lijadora y asegúrate de que el escape esté libre de residuos y que la bolsa no esté llena de polvo.
Escobillas o conjunto defectuosos
Tras un uso repetido, las escobillas (quizás defectuosas) o el conjunto de la armadura podrían necesitar ser sustituidos. Que la lijadora orbital se caliente rápidamente es una señal de que esto podría ser necesario. Consulta la ++guía de sustitución de escobillas y conjunto.++
Motor defectuoso
SI has intentado todas las demás soluciones y el problema persiste, es posible que el motor esté defectuoso. Si notas olor a quemado o chispas, es muy probable que este sea el problema. Para solucionar este problema, tendrás que ++sustituir el motor.++
Potencia débil o nula
La lijadora orbital se enciende pero no gira o no gira lo suficientemente rápido cuando se aplica sobre la superficie de trabajo.
Fuente de alimentación defectuosa
Comprueba la conexión del enchufe y asegúrate de que la lijadora esté conectada a la toma de corriente. Puede aflojarse y causar este problema. A continuación, comprueba el cable de alimentación; si está dañado, consulta la ++guía de sustitución del cable de alimentación.++
Demasiada presión
Es posible que estés aplicando demasiada presión sobre la superficie de trabajo. Mientras mantienes un agarre firme en la lijadora orbital, evita bloquear las rejillas de ventilación y libera parte de la presión hacia abajo que estás ejerciendo sobre la superficie de trabajo.
Motor defectuoso
Almohadilla de tracción ineficaz
Tu lijadora orbital no está lijando eficazmente la superficie deseada.
Presión insuficiente
Si tu lijadora orbital tiene una almohadilla de lijado relativamente nueva y la lijadora sigue siendo ineficaz, asegúrate de aplicar suficiente presión sobre la lijadora. Esto proporciona una mayor fricción de la lijadora orbital contra la superficie, lo que aumentará la eficacia. NOTA: Asegúrate de mantener un agarre firme y adecuado sobre la lijadora orbital para evitar perder el control o causar daños.
2 comentarios
My Ryobi Sander is not holding the sandpaper in place.
The black bar that holds the sandpaper in place on a spring is broken. Is there a replacement piece on this?
Anne Taylor
anneataylor@gmail.com
Anne Taylor - Contestar Compartir
my sander is leaving black smugges in the tub i am sanding, why
kelly johnson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 13,825
