Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La sierra no funciona
Cuando presiono el gatillo de la sierra, esta no funciona.
Problema de conexión de la batería
Cuando vas a utilizar la sierra y esta no funciona, es posible que debas comprobar algunas cosas:
1) Asegúrate de que la batería esté completamente cargada.
2) Asegúrate de que la batería esté colocada correctamente en la sierra y bien sujeta.
3) Podría haber residuos en la batería, o dentro de la sierra, donde se conecta la batería. Si ese es el caso, esto restringirá el voltaje correcto necesario para que la sierra funcione.
El gatillo de la sierra se siente atascado o no responde al presionarlo
El gatillo no se puede presionar completamente o la sierra no presenta movimiento cuando se presiona el gatillo.
Gatillo atascado
Es mejor comprobar algunas cosas sencillas antes de sustituir la pieza o desmontar la sierra:
1) El gatillo podría estar atascado si no se ha movido en mucho tiempo. Si este es el caso, podría requerir un poco más de fuerza de lo habitual para que el gatillo vuelva a moverse. Intenta presionar tan fuerte como puedas para que vuelva a su lugar.
2) Otra forma de solucionar esto podría ser mover el gatillo de un lado a otro tanto como puedas, ya que podría estar atrapado por algún resto de suciedad u otro objeto que no debería estar en contacto con el mecanismo.
El gatillo se mueve, pero la sierra no responde
Si este es tu caso, lo más probable es que se deba a una mala conexión interna con el mecanismo del gatillo que seguramente necesite ser sustituido.
1) De nuevo, este problema podría deberse a algo dentro de la sierra que esté causando que la conexión se deshabilite. Si todo parece limpio dentro de la sierra y has determinado que el problema no proviene de la batería, puedes consultar la guía sobre cómo sustituir el mecanismo del gatillo aquí.
La sierra deja de funcionar
Mientras cortas un objeto, la sierra deja de funcionar.
Funcionamiento de la sierra
Cuando estaba cortando un objeto, la sierra dejó de cortar. Aquí tienes algunas recomendaciones generales para superar este obstáculo.
1) Ten en cuenta el tipo de objeto que estás cortando; los distintos materiales tienen diferentes resistencias. Asegúrate de investigar cuál es el mejor dispositivo de corte para ese material.
2) Asegúrate de revisar la hoja de la sierra, puede que esté desafilada. Si es así, asegúrate de sustituir la hoja.
Retirar hojas de sierra dañadas o dobladas
Después de usar la sierra, o entre trabajos, la hoja no se libera de la sierra o se ha dañado y debe ser sustituida. La mayoría de las veces, las hojas atascadas solo requieren un poco más de esfuerzo para retirarlas de forma segura.
Mecanismo de sujeción de la hoja
1) Si la hoja no está doblada ni dañada, comprueba si hay residuos en el mecanismo de liberación en el lado izquierdo de la sierra, cerca de la parte frontal. La palanca debe levantarse unos 90 grados como un pestillo, y si hay algo debajo, es posible que no se abra por completo.
2) Si una hoja se ha doblado o se instaló incorrectamente desde el principio, puede requerir más esfuerzo liberarla. Sujeta a la base de la sierra debe haber una pequeña llave Allen; usa la llave para aflojar el mecanismo de sujeción de la hoja a través del orificio en el lado derecho de la sierra, opuesto al pestillo de liberación.
3) Después de aflojar el tornillo, intenta liberar el pestillo de nuevo. Si aún no puedes levantar el pestillo, retira el tornillo por completo para poder retirar la protección de corte frontal; esto te dará espacio suficiente para enderezar una hoja doblada o te permitirá liberar el mecanismo de sujeción en la base de la hoja.
4) Si estos pasos aún no resuelven el problema, el mecanismo de sujeción de la hoja debe ser sustituido. Consulta la guía de sustitución del mecanismo de sujeción de la hoja aquí.
Sobrecalentamiento
Mientras usas la sierra, notas que comienza a sobrecalentarse.
Prevención del sobrecalentamiento
1) Asegúrate de no operar la herramienta eléctrica en ambientes extremos. Para obtener mejores resultados, tu herramienta a batería debe cargarse en un lugar donde la temperatura sea superior a 10 °C y menor a 38 °C.
2) Los enchufes de la herramienta eléctrica deben coincidir con la toma de corriente. Nunca modifiques el enchufe de ninguna manera para evitar el sobrecalentamiento y/o la electrocución.
3) No coloques herramientas a batería o sus baterías cerca de fuego o fuentes de calor. Esto reducirá el riesgo de explosión y posibles lesiones.
4) Recarga solo con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador adecuado para un tipo de paquete de batería puede crear riesgo de incendio cuando se usa con otro paquete de batería.
Después del sobrecalentamiento
1) Asegúrate de apagar y desconectar completamente tu herramienta eléctrica de cualquier toma de corriente.
2) Deja la herramienta eléctrica en una habitación con aire acondicionado para que se enfríe.
3) Una vez fría, asegúrate de que no haya secreción de líquidos, exposición a la humedad, desalineación de las piezas móviles, rotura de piezas o cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica.
4) Asegúrate de que todos los conductos de ventilación estén libres de serrín.
Si ninguno de estos procedimientos funciona, consulta la guía de reparación: aquí
Síntomas no mencionados
A veces puedes tener un síntoma extraño que no se menciona arriba.
Autodiagnóstico
Para intentar diagnosticar el problema por ti mismo, puedes echar un vistazo al interior de tu sierra utilizando esta guía.
18 comentarios
My husband yanked the saw out of some wood & the blade and its holder came out of the saw. The manual doesn’t show how to reinstall the blade’s holder. Sorry for the lack of correct terminology - my head is still in outer space from being so mad! I just bought it 3 days ago! :(
Mere - Contestar Compartir
What’s causing the blade to wobble from side to side erratically? Can
I fix it myself, if so, how?
Gail Tory - Contestar Compartir
Hi my Ryobi one+ 2014 model, saw stopped working yesterday when cutting pallets. I can pull trigger and red line light comes on but blade dont spin. No motor nothing else works.
BxTekNurd - Contestar Compartir
Hi - my roybi reciprocating saw won’t work. It’s plugged in and when I pull the trigger the motor goes on but the blade does not move. H-E-L-P-! Any ideas?
Beth - Contestar Compartir
My Ryobi 18 volt brushless reciprocating saw will not detach from the 6 amp battery. I bought it new a few weeks ago and returned it to Home Depot. They were unable to extract the battery and gave me a new saw and battery. I used the saw one time, and the same thing happened. The $139.00 battery cannot be detached from the $129.00 saw. I really like the saw but this problem seems to have no solution. I am again returning the saw to Home Depot.
Joseph Farmer - Contestar Compartir
