Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La sierra se sigue atascando
Cuando intento cortar, la hoja se adhiere a la madera o se queda atascada en ella y no se mueve.
Sustitución de la hoja
Si la sierra se atasca al intentar cortar madera, puede ser porque la hoja esté desgastada y necesite sustitución. Consulta la guía de reparación de la hoja en la página de iFixit de la Ryobi P501G para obtener instrucciones sobre cómo sustituir una hoja vieja en la sierra.
Sustitución de la hoja de la Ryobi P501G
La sierra no funciona
La sierra no se enciende
Sustitución de la batería
Es posible que tengas una batería agotada que necesite sustitución. Consulta la guía de reparación de la batería de iFixit para cambiar la vieja por una nueva.
Sustitución de la batería de la Ryobi P501G
Gatillo desplazado
El gatillo puede estar desplazado, lo que impide que puedas encenderla. Consulta la guía de sustitución del gatillo para ver cómo extraerlo. Una vez fuera, ajústalo de forma que quede firme y encaje perfectamente en la carcasa. De esta manera, se conectará correctamente y te permitirá encenderla.
Sustitución del gatillo de la Ryobi P501G
La luz de la batería no se enciende
Las luces verdes de la batería parpadean o no se encienden.
El motor hace ruidos
El motor zumba, chirría o hace chasquidos y no arranca.
Sustitución del motor
Si tu motor hace ruidos extraños o no funciona, es probable que necesites sustituirlo por uno nuevo. Consulta la guía de reparación de iFixit sobre cómo extraer el motor y sustituirlo por uno nuevo.
Sustitución del motor de la Ryobi P501G
La sierra retrocede
La sierra tiene un retroceso cuando intento cortar madera en la dirección opuesta.
La hoja está colocada demasiado profunda
A veces, si la hoja se colocó demasiado profunda durante el montaje de la sierra (queda expuesta demasiada parte de la hoja), la sierra sufrirá un retroceso. Para ajustar la hoja correctamente, debe extraerse (consulta la guía de reparación de la hoja) y volver a colocarse de modo que quede menos parte de la hoja expuesta hacia el lado que corta la madera.
Sophia Arias
Miembro Desde 04/21/19
255 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019 Miembro de Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G2
Miembros de 4
72 Guías creadas
2 comentarios
Went to use my cordless miter saw with a good fully charged battery and motor is siezed. Lock is off tried manually to spin blade no luck. Any advice aside buying another? Used only for a year and a half on small jobs
Gerald Giron - Contestar Compartir
I got mine with the big power tool set, and can't seem to get the circular saw to even turn on. Rest of them work fine, but this one has never been used because it won't turn on
Deztiny christina White - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 10,232
