Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿Tu P411 se sobrecalienta o funciona a una temperatura más alta de lo normal? Usa esta guía de Resolución de Problemas para ayudarte a diagnosticar la causa.
La lijadora necesita limpieza
Abre la lijadora y asegúrate de que no haya residuos u obstrucciones generales dentro del dispositivo. A veces, las obstrucciones pueden causar que el dispositivo se sobrecalienta.
Ventilador y tapa de cojinete defectuosos
Si el ventilador o la tapa de cojinete no giran correctamente, esto podría afectar el rendimiento del motor, causando que se sobreesfuerce. Asegúrate de que no haya problemas visibles con el ventilador y la tapa de cojinete. Para comprobarlos, hazlos girar manualmente con la mano y la alimentación apagada. Si hay algún problema, es posible que debas sustituirlos usando esta guía.
Problema del motor
Si no se encuentra ningún problema con las causas anteriores, revisa el motor para detectar cualquier daño. Si el motor emite un zumbido durante el uso, no gira en absoluto y su temperatura aumenta, es posible que debas sustituir el motor siguiendo esta guía.
Paula Meier
Miembro Desde 02/19/25
769 Reputación
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 284
