Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no funciona
La batería no se carga, por lo que el taladro no se enciende.
La batería no está completamente insertada
Asegúrate de centrar correctamente la batería y luego empújala hasta que escuches un clic. Si la batería está completamente insertada y el taladro sigue sin encenderse, es posible que debas comprar una batería nueva.
La batería no mantiene la carga
Si ya te has asegurado de que la batería esté bien insertada y el taladro sigue sin funcionar, prueba a colocar la misma batería en otro taladro para estar seguro de que el problema es del taladro y no de la batería. Si la batería no funciona en otro taladro, puedes dar por hecho que es una batería agotada y necesitarás comprar una nueva. Puedes consultar esta guía para obtener más detalles sobre cómo adquirir una batería nueva.
Si el problema es interno
Si la batería sigue presentando problemas, una posible causa subyacente puede ser el cableado interno. Para solucionar este problema, deberás abrir la batería desatornillando los tornillos. A partir de ahí, busca cables sueltos o rotos. Cualquier cosa que parezca estar fuera de lugar en la batería podría ser la causa del problema.
La broca no se puede insertar
El soporte de la broca no está sujetando la broca correctamente.
Las abrazaderas pueden estar demasiado apretadas o sueltas
Puedes ajustar la presión del soporte de la broca girando el portabrocas. Girar el portabrocas hacia la derecha apretará las abrazaderas, mientras que girarlo hacia la izquierda las aflojará. Asegúrate de que las abrazaderas estén ajustadas correctamente para que la broca encaje.
Algo puede estar obstruyendo el soporte de la broca
Intenta mantener el soporte de la broca limpio y completamente vacío antes de usarlo. Es posible que haya trozos de metal roto o suciedad dentro del soporte, así que asegúrate de que esté completamente limpio para que la broca pueda entrar correctamente. Si el soporte está vacío pero sigue sin apretar o no encaja la broca, prueba con una broca diferente para asegurarte de que el problema sea del taladro. Si el problema persiste, es posible que debas comprar y sustituir el soporte de la broca. Puedes consultar esta guía para obtener más detalles sobre cómo adquirir un soporte de broca nuevo.
El gatillo no funciona
Al apretar el gatillo, el motor parece no responder, por lo que el taladro no funciona.
Algo interno puede estar obstruyéndolo
Si el gatillo está obstruido internamente, tendrás que abrir el taladro para encontrar la obstrucción y quitarla. Puedes abrirlo desatornillando los tornillos que recorren todo el taladro.
El gatillo está roto
Puede haber un problema con el cableado dentro del taladro, por lo que tendrás que desatornillar y abrirlo para intentar volver a conectar el enlace entre el gatillo y el motor. Si el gatillo sigue roto después de reconectar los cables, tendrás que sustituirlo abriendo el taladro, quitando el gatillo y cambiándolo por uno nuevo.
El imán no funciona correctamente
El imán mantiene juntas las puntas que no se están usando actualmente y ayuda a sostener la punta en uso en su lugar.
El imán está en el lado equivocado
Si el imán está en el lado equivocado, es posible que se haya colocado incorrectamente durante el montaje del taladro. Prueba con diferentes objetos que generalmente se adhieran a los imanes para ver si se pegan o no. Si no funciona con ese lado, intenta desatornillar el taladro para que puedas quitar y dar la vuelta al imán para que quede en el lado correcto.
El imán falta
Si falta el imán, deberá ser sustituido. Desatornilla los tornillos del taladro para abrirlo y sustituye el soporte del imán por uno nuevo para el taladro.
La opción de retroceso no funciona
El interruptor de retroceso en el taladro puede dificultar mucho el trabajo del usuario. Si el usuario comete un error, será muy difícil, casi imposible, corregirlo. Además, si el usuario desea desmontar algo unido por tornillos, no podría hacerlo.
Si este es un problema interno:
Una solución para este problema puede ser quitar y sustituir el interruptor desatornillando los tornillos del taladro para ver si el interruptor está atascado o enganchado con algo. Si es así, quita la obstrucción y vuelve a montar el taladro.
Si este es un problema externo:
Si el interruptor de retroceso está atascado externamente debido a una sustancia pegajosa o una obstrucción, simplemente quita la obstrucción o limpia la sustancia pegajosa lo mejor que puedas usando una cantidad mínima de líquidos corrosivos. Si ninguno de estos problemas es relevante, entonces es posible que debas sustituir el interruptor.
Carissa Keung
Miembro Desde 10/31/19
413 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019 Miembro de UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S2G6
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 1,686
