Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El taladro no funciona al presionar el gatillo
El taladro no funciona cuando se presiona el gatillo por completo.
La batería está agotada o no está conectada correctamente
Asegúrate de que la batería esté cargada y se haya insertado completamente en el taladro de forma correcta. Si no es así, comprueba si hay problemas en la batería.
Gatillo bloqueado
Asegúrate de que no haya nada que impida que el gatillo se presione por completo y haga contacto con el conjunto del interruptor. Cualquier residuo que bloquee el gatillo se puede limpiar quitando la carcasa y utilizando un paño seco o aire a presión para eliminar la suciedad.
Gatillo pegajoso
Si aplicas presión en el gatillo, este opone resistencia o se queda atascado, pero no hay residuos visibles.
Sigue estos pasos:
  • Paso 1: Rocía WD-40 dentro y alrededor del gatillo.
  • Paso 2: Mueve el gatillo hacia adelante y hacia atrás.
  • Paso 3: Deja que el exceso de WD-40 se escurra.
  • Paso 4: Prueba si el gatillo sigue atascado.
Si el taladro está encendido y se atasca, desconecta el taladro de la batería y espera hasta que la batería deje de moverse por completo. Intenta aplicar presión en el gatillo para ver si sigue atascado. Si lo está, observa si hay residuos en el gatillo y retíralos para liberar el mecanismo. Vuelve a probar si el gatillo sigue pegajoso. Si no hay residuos, sigue los pasos anteriores.
Si el gatillo está roto, mantén la batería desconectada y acude a un especialista para sustituir el taladro o el mecanismo del gatillo.
El selector de dirección no cambia de posición
Al mover el selector de rotación, la dirección de giro de la broca no cambia
Hay residuos bloqueando el interruptor
Al presionar el selector de dirección, la rotación del taladro no cambia. Limpia los residuos que haya alrededor del interruptor.
Solución manual
  • Paso 1: Comprueba si hay residuos alrededor del interruptor.
  • Paso 2: Si encuentras residuos, limpia alrededor del interruptor con un bastoncillo de algodón.
Selector de rotación roto
Si el interruptor se mueve libremente entre las posiciones de avance y retroceso pero no funciona, es posible que los componentes de plástico asociados al selector estén rotos y deban ser sustituidos.
Recuperación del selector de dirección del Ryobi P214
Si la limpieza no da resultado o el interruptor se mueve libremente pero no cambia la posición del taladro, es hora de realizar una sustitución. Para acceder al conjunto del selector y el gatillo, quita la carcasa y separa el cableado del selector y el gatillo utilizando un soldador.
La batería no proporciona suficiente potencia
La batería está conectada correctamente pero el taladro funciona lento o no funciona, lo que significa que la potencia se ha reducido.
La batería no se carga
Cuando el cargador está conectado correctamente, los niveles de carga de la batería no aumentan. Esto puede deberse a una batería vieja o corroída.
Para determinar si la batería está corroída o vieja, sigue estos pasos:
  • Paso 1: Comprueba si hay corrosión en los terminales de la batería.
  • Paso 2: Si encuentras corrosión en los terminales de la batería, límpialos con una solución de agua y bicarbonato sódico.
  • Paso 3: Frota con cuidado la solución sobre la batería hasta que la corrosión desaparezca.
  • Paso 4: Si el protocolo anterior no funciona, sustituye el cargador o la batería si tiene más de tres años.
El cargador no carga la batería
Cuando el cargador está conectado, la carga de la batería no aumenta. Si la batería es nueva o tiene menos de tres años, comprueba si el cargador presenta corrosión.
Solución manual
  • Paso 1: Comprueba si hay corrosión en los terminales del cargador.
  • Paso 2: Si encuentras corrosión en el cargador, límpialo con una solución de agua y bicarbonato sódico.
  • Paso 3: Frota con cuidado la solución sobre el cargador hasta que la corrosión desaparezca.
Recuperación del Ryobi P214
Si el protocolo de limpieza no da resultado, es posible que sea necesario sustituir la batería o el cargador. La vida útil de la batería del taladro es de 3 años en promedio; comprueba la antigüedad de la batería y sustitúyela si es necesario. Si la batería del taladro no ha superado su vida útil, es posible que el cargador esté defectuoso. Intenta cargar baterías más nuevas; si no funciona, sustituye el cargador.
El portabrocas del taladro está atascado en una posición
El taladro se enciende, pero el portabrocas está atascado y no gira.
El portabrocas está rígido
Si el portabrocas está atascado y no se mueve al intentar girarlo en sentido horario o antihorario, sigue estos pasos:
  • Paso 1: Pon el taladro en reversa.
  • Paso 2: Sujeta el portabrocas del taladro con guantes puestos.
  • Paso 4: Aprieta el gatillo del taladro.
  • Paso 5: Intenta girar el portabrocas rápidamente hasta que se suelte.
Si intentar forzar el portabrocas no funciona, o si lo rompes, acude a un especialista para que lo sustituya o lo repare.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 1,248
