Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El gatillo está rígido o atascado
El gatillo es difícil o imposible de presionar.
Suciedad en el gatillo
Inspecciona el gatillo en busca de cualquier suciedad que impida que puedas presionarlo. Si no hay suciedad visible en el exterior del gatillo, será necesario desmontar el taladro para revisar el interior utilizando los siguientes pasos:
  1. Desenchufa el taladro, desatornilla los nueve tornillos del lateral del dispositivo y retira la carcasa superior del resto del taladro.
  2. Examina el mecanismo del gatillo en busca de suciedad y signos de daño.
  3. Limpia cualquier suciedad que encuentres y que pueda causar que el gatillo se atasque.
  4. Mientras el taladro siga desenchufado y desmontado, prueba el funcionamiento del gatillo para asegurar que el problema se haya resuelto. Si el problema persiste, la caja del interruptor podría estar rota y deberá sustituirse siguiendo nuestra Guía de sustitución del gatillo.
  5. Si el problema se ha resuelto, coloca la carcasa superior de nuevo en el cuerpo del taladro y aprieta los nueve tornillos.
Ya puedes enchufar el taladro y probar su funcionamiento. Si el gatillo funciona ahora, pero el taladro sigue sin funcionar, puede haber otro problema. Echa un vistazo a nuestra guía de resolución de problemas para «No hay energía al presionar el gatillo».
Caja del interruptor rota
Si no hay suciedad en el gatillo pero este sigue atascado, es probable que la caja del interruptor esté rota y deba sustituirse siguiendo nuestra Guía de sustitución del gatillo.
No hay problemas con el gatillo, pero el taladro no hace nada al presionarlo.
La caja del interruptor que controla el gatillo podría haber dejado de funcionar aunque el gatillo se mueva normalmente. Será necesario sustituir la caja del interruptor siguiendo nuestra Guía de sustitución del gatillo.
Cableado suelto o dañado
Una conexión dentro del taladro podría haberse cortocircuitado o haberse soltado, haciendo que el taladro deje de funcionar. Sigue estos pasos para abrir el taladro y comprobar si hay problemas:
  2. Inspecciona cuidadosamente las conexiones del cableado buscando cables dañados, sueltos, faltantes u otros problemas potenciales.
  3. Si un cable está dañado, suelto o falta, sigue nuestra Guía de cableado interno para obtener instrucciones detalladas sobre la reparación y sustitución.
Motor roto
El motor podría estar roto y necesita ser sustituido.
El taladro no gira pero hace ruido
Al presionar el gatillo, el taladro hace ruido pero no genera movimiento
Tren de engranajes dañado
Los engranajes y ejes del tren de engranajes podrían estar dañados, causando una pérdida de potencia mientras el dispositivo sigue haciendo ruido.
  2. Inspecciona cuidadosamente el tren de engranajes buscando dientes dañados, ejes rotos u otros daños.
  3. Si algunos componentes están dañados, consulta la Guía de sustitución del portabrocas del Ryobi D620H, siguiendo solo la sección de sustitución de engranajes.
Motor roto
El portabrocas no se aprieta ni se afloja
El portabrocas no se aprieta completamente o, cuando está apretado, no puedo aflojarlo.
El portabrocas se puede ajustar con una llave de portabrocas para aflojarlo o apretarlo. El portabrocas debería apretarse al girarlo en sentido horario, asegurando la broca, y aflojarse al girarlo en sentido antihorario, liberando la broca.
Falta de lubricante
Si el portabrocas no tiene suficiente lubricante en el mecanismo, puede atascarse.
  • Intenta usar un lubricante de metal común en el interior del portabrocas para desbloquearlo (WD-40 o lubricante multiuso).
Suciedad en el portabrocas
El portabrocas podría estar atascado debido a que hay suciedad alojada en el mecanismo.
  • Mueve el portabrocas vigorosamente hacia adelante y hacia atrás; a veces, la suciedad puede quedar atrapada en el interior y será necesario triturarla para abrir o cerrar el portabrocas por completo.
Si estas soluciones no funcionan, puedes consultar la Guía de sustitución del portabrocas del Ryobi D620H para obtener instrucciones sobre el desmontaje, reparación y sustitución.
El taladro huele a quemado
Durante el funcionamiento, el taladro emite un olor a quemado.
El motor se sobrecalienta
Deja el taladro desenchufado y espera a que se enfríe durante al menos 30 minutos. Hay varias razones por las que el motor podría sobrecalentarse, incluyendo:
  • Cortar materiales demasiado duros para el taladro
  • Uso constante y prolongado
  • Acumulación de polvo y suciedad que causa una mala ventilación
Después de que el taladro se haya enfriado, enchúfalo e intenta utilizarlo durante un corto periodo. Si el olor a quemado ya no está presente, puedes continuar usando el taladro.
El desgaste por antigüedad del motor
Si tu taladro es relativamente antiguo, el motor podría estar al final de su vida útil y deberá ser sustituido.
Defectos en el motor
Si sospechas que el motor está defectuoso o roto debido a daños externos, deberás sustituirlo.
Recibe una cantidad de energía incorrecta
Comprueba que el cable de alimentación de tu taladro esté enchufado al tipo de toma de corriente adecuado en relación con la potencia nominal del taladro, la cual puede variar según los estándares eléctricos regionales. Además, inspecciona el cable en busca de daños, especialmente cables expuestos, ya que estos pueden causar un cortocircuito. Si el cable está dañado más allá de una reparación leve, puede sustituirse siguiendo nuestra Guía de sustitución del cable de alimentación.
La energía se corta de forma intermitente
Mientras se usa, el taladro sigue disminuyendo su velocidad y se bloquea.
Carbones para motor dañados
La energía puede ser intermitente o inexistente porque algunos o todos los carbones para motor están dañados o faltan.
  2. Inspecciona los carbones para motor en busca de daños y desgaste. Si los carbones están dañados, deben ser sustituidos siguiendo nuestra Guía de sustitución de los carbones para motor.
Cable de alimentación dañado
El cable de alimentación puede dañarse debido al desgaste con el paso del tiempo. Comprueba si hay cortes, desgarros y rozaduras en la goma del cable, y ten especial cuidado con las aberturas donde haya cables expuestos. El cable de alimentación debe sustituirse si hay cables expuestos y nunca debes encender el taladro mientras el cable esté dañado.
Daniel Reevior
Miembro Desde 11/01/23
51 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-2, Petersen Fall 2023 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-2, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G2
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 595
