Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas de la Ryobi CSB135L
La hoja oscila o no está estable
El ajustador de profundidad de la hoja no está bloqueado en su posición
Localiza el interruptor de metal negro en la parte trasera de la sierra, entre el mango que contiene el gatillo y la hoja. Asegúrate de que el interruptor esté en la posición inferior y firmemente en su lugar.
El ajustador de ángulo de la hoja no está apretado ni bloqueado en su posición
Localiza la perilla gris en la parte frontal de la sierra. Asegúrate de que la hoja esté ajustada al ángulo deseado y que la perilla gris esté bien apretada.
Ajustador de profundidad de la hoja defectuoso
Si el ajustador de ángulo y el ajustador de profundidad de la hoja están firmemente en su lugar y la hoja sigue oscilando, considera sustituir el ajustador de profundidad de la hoja.
El láser no funciona
Los cortes de la hoja parecen estar en un lugar diferente al que indica el láser, o el láser no aparece
El láser no está alineado correctamente
Si el láser se enciende y parece estar claramente desalineado, considera seguir las instrucciones de nuestra guía sobre cómo recalibrar el láser.
Láser defectuoso
Si el láser no se enciende independientemente de cualquier interacción del usuario, considera sustituir el láser siguiendo las indicaciones de nuestra guía.
La Ryobi CSB135L no se enciende
Cuando la sierra está conectada a una toma de corriente, la hoja no gira al pulsar el gatillo.
Motor defectuoso
La Ryobi CSB135L está equipada con un motor eléctrico que permite que la hoja de la sierra gire. El motor se encuentra dentro de la sierra. Si la sierra está conectada a una toma de corriente y no hace girar la hoja al pulsar el gatillo, o si la hoja gira lentamente, es muy probable que el motor esté en mal estado. Los signos de un motor en mal estado incluyen que la ubicación del motor esté anormalmente caliente y ruidos anormales procedentes de la zona del motor. Las instrucciones para sustituir el motor se pueden encontrar en nuestra guía.
Cable de alimentación dañado
El cable de alimentación debe estar enchufado a una toma de corriente para que la sierra funcione correctamente. Si la sierra está enchufada y no funciona al pulsar el gatillo, el cable de alimentación podría estar dañado y no suministrar energía al motor. Las instrucciones para sustituir un cable dañado se pueden encontrar aquí.
La toma de corriente no tiene energía
Si la sierra no funciona cuando el cable está enchufado a una toma de corriente, otro posible problema es que la toma no reciba energía. Para comprobar esto, puedes usar un multímetro para medir el voltaje y la corriente de la toma. Si no hay energía, el cableado de la toma podría estar dañado o mal instalado; asegúrate también de revisar el cuadro eléctrico por si hubiera saltado un interruptor.
El protector está atascado y no se mueve
Cuando se utiliza la sierra, el protector plástico de la hoja se queda atascado en una posición o no se mueve.
El protector está sucio
Si el protector de la hoja de la sierra no se mueve o está atascado en una posición, podría estar lleno de restos o tener óxido. Para solucionar este problema, puedes quitar la hoja y así acceder fácilmente al interior del protector para limpiarlo. Si no hay suciedad en el interior, recomendamos buscar óxido en los rodamientos donde está fijado el protector. Si es así, limpia y lubrica la zona.
El protector está roto
Si limpiar el protector no soluciona este problema, lo más probable es que el protector esté roto. Puedes usar nuestra guía para sustituir el protector.
La hoja se atasca o no corta con suavidad
La hoja parece tener dificultades para cortar o se queda atascada mientras corta
La hoja no tiene filo
Si parece que la hoja no corta con la facilidad o la suavidad de antes, una posible causa es que la hoja no tenga filo. Otro efecto secundario de que la hoja no tenga filo es que la sierra se bloquee, es decir, que se quede atascada en la madera a mitad del corte. El bloqueo es peligroso y puede causar lesiones graves al usuario. Considera sustituir la hoja siguiendo las instrucciones de nuestra guía.
La hoja no gira lo suficientemente rápido
Si parece que la hoja no corta con la facilidad o la suavidad de antes, una posible causa es que la hoja no gire lo suficientemente rápido. Esto podría deberse a varios factores, como que el motor no funcione correctamente, que la toma de corriente utilizada no suministre suficiente energía o que el cable de alimentación de la sierra esté defectuoso. Si sospechas que el cable de alimentación es el problema, considera seguir nuestra guía de sustitución. Si sospechas que el problema es el motor, puedes encontrar las instrucciones para sustituirlo en nuestra guía.
La hoja no está ajustada a la profundidad adecuada
Si la sierra sigue bloqueándose después de sustituir la hoja, comprueba la profundidad de la misma. Si la profundidad es excesiva, es muy probable que esto provoque que la sierra se bloquee, ya que requiere más dientes de hoja y más potencia para realizar el corte con éxito.
Nathanael Winchell
Miembro Desde 03/16/23
689 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 7-3, Ryckebusch Spring 2023 Miembro de UMass Dartmouth, Team 7-3, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G3
Miembros de 3
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 883
