Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La sierra no enciende
La sierra no se activa al presionar el gatillo.
El motor está estropeado
Si la sierra está enchufada a una toma de corriente que funciona y no arranca, es posible que el motor se haya estropeado. Normalmente, la señal de un motor estropeado es un zumbido al presionar el gatillo o la presencia de humo mientras se usa la sierra. Puedes encontrar una guía para sustituir el motor aquí (guía del motor).
El interruptor de seguridad no está presionado
Para activar la sierra, no solo se debe presionar el gatillo, sino que también hay un interruptor de seguridad que debe estar presionado. El interruptor de seguridad se encuentra a la derecha de la empuñadura secundaria en la parte superior de la sierra. Asegúrate de que el interruptor esté presionado mientras intentas usar la sierra.
El cable no está enchufado
¡La sierra no se activará si no está enchufada a una toma de corriente! Asegúrate de que el enchufe esté completamente insertado en una toma que funcione. Si el cable está enchufado y la sierra sigue sin funcionar, el cable podría estar defectuoso. Puedes encontrar una guía para sustituir el cable de alimentación aquí (guía del cable de alimentación).
La toma de corriente no funciona
Si la sierra está enchufada pero no recibe alimentación, el problema podría ser que la toma de corriente no funciona. Para comprobar si llega energía a la toma, puedes usar un multímetro para medir el voltaje o conectar otro aparato para ver si tiene energía. Si no llega energía a la toma, revisa el panel eléctrico para ver si ha saltado el disyuntor.
La carcasa no se mueve
La carcasa protectora que cubre la hoja no se mueve al intentar usar la sierra.
Restos en el camino de la carcasa
Si la carcasa no se mueve, es posible que haya algún tipo de restos atrapados entre la carcasa y la hoja que impidan su movimiento. Si hay algo atascado, asegúrate de desenchufar la sierra antes de intentar retirar los restos para evitar lesiones. Una técnica que puede solucionar este problema es mover la carcasa hacia adelante y hacia atrás rápidamente hasta que se hayan eliminado todos los restos.
Sustitución incorrecta de la carcasa
Si has sustituido recientemente la carcasa y experimentas problemas con su movimiento, es posible que no la hayas colocado correctamente. Puedes encontrar una guía que muestra cómo sustituir correctamente la carcasa aquí (guía de la carcasa).
La hoja no gira
La hoja no gira al presionar el gatillo.
La sierra no recibe alimentación
¡La hoja no girará si no está conectada a una fuente de alimentación! Asegúrate de que el cable esté enchufado a una fuente de alimentación que funcione. Tras asegurar que la sierra recibe energía, consulta las otras guías de resolución de problemas para saber por qué la hoja no gira.
El gatillo no se presiona
Al aplicar fuerza sobre el gatillo, este no se hunde.
El gatillo está roto
Para activar la sierra, el gatillo debe presionarse. Si el gatillo está roto, no se podrá presionar para activar la sierra. En este caso, consulta esta guía para ver cómo sustituir correctamente el gatillo (guía del gatillo).
El gatillo está atascado
Existe la posibilidad de que el gatillo se atasque. Si el gatillo se atasca mientras usas la sierra, desconecta la alimentación para evitar lesiones. Puede que debas considerar sustituir el gatillo para evitar que se vuelva a atascar. Puedes encontrar una guía para sustituir el gatillo aquí (guía del gatillo).
Sustitución incorrecta del gatillo
Si experimentas problemas con la sierra inmediatamente después de intentar sustituir el gatillo, es posible que lo hayas colocado de forma incorrecta. Para asegurar que se utiliza la técnica adecuada para sustituir el gatillo, consulta esta guía (guía del gatillo).
Hay olor a quemado
Al usar la sierra se siente olor a quemado y/o sale humo de la herramienta.
La hoja está sucia o desafilada
Al realizar cortes con una hoja sucia o desafilada, existe la posibilidad de que se produzca olor a quemado e incluso humo. Para evitarlo, simplemente cambia la hoja desafilada por una nueva. Puedes encontrar una guía para sustituir la hoja aquí (guía de la hoja).
La sierra se está sobrecalentando
Si empieza a oler a quemado después de usar la sierra durante un periodo de tiempo prolongado, es probable que se esté sobrecalentando. Para evitar que la sierra se sobrecaliente, asegúrate de no usarla de forma excesiva. Es importante utilizarla en un área bien ventilada. Si empieza a oler a quemado, deja de usar la sierra inmediatamente. Espera un periodo de tiempo prolongado antes de volver a utilizarla.
Curtis Melo
Miembro Desde 10/31/19
1,093 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Barthe Fall 2019 Miembro de UMass Dartmouth, Team S2-G1, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S2G1
Miembros de 3
60 Guías creadas
1 comentario
Is it normal for the motor on my flip over ryobi to be very noisy
ken kretzmann - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 3,284
