Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La aspiradora pierde succión
Cuando la aspiradora está encendida, no tiene succión o esta es débil.
La aspiradora está montada correctamente
Antes de investigar otras posibles causas, asegúrate de que la aspiradora esté bien montada. Consulta nuestra guía de sustitución para obtener instrucciones sobre cómo montar la aspiradora. Si la boquilla de la aspiradora no está bien colocada, puede causar una pérdida de succión.
Filtro lleno / Contenido de la aspiradora
Si la aspiradora está a su máxima capacidad, su succión se verá comprometida. Si la aspiradora está llena, retira la boquilla siguiendo nuestra guía de sustitución y luego revisa si el filtro está obstruido. Sabrás que está obstruido si hay mucha suciedad acumulada.
La aspiradora se calienta
Cuando utilizas la aspiradora, el motor se calienta más de lo habitual. La carcasa de la aspiradora se nota caliente al tacto.
Filtro obstruido
Es posible que si el filtro de la aspiradora está obstruido, no reciba suficiente flujo de aire para que el motor funcione correctamente. Si el filtro está obstruido, simplemente retira la boquilla de la aspiradora para acceder al filtro que se encuentra en el extremo de esta. Para limpiarlo, retira la suciedad manualmente o golpéalo contra un cubo de basura para eliminar la mayor parte de lo que lo obstruye.
Correa de transmisión defectuosa
Las aspiradoras tienen correas que accionan el motor. Si la correa de transmisión de tu aspiradora está en mal estado o dañada, a menudo provocará que el motor de la aspiradora se sobrecaliente. Puedes ver en nuestra guía de sustitución cómo reemplazar el motor. Consulta dicha guía para acceder al motor, donde verás la correa negra. Si la correa parece dañada, es posible que necesites sustituirla.
La aspiradora no se enciende
La aspiradora no responde ni muestra señales de encendido sin importar lo que hagas.
Instalación incorrecta de la batería
Antes de activar el interruptor, asegúrate de haber instalado la batería correctamente. Puedes seguir esta guía.
Batería defectuosa
Si la batería no tiene energía a pesar de haber sido cargada correctamente (la luz roja del conjunto de carga está encendida), considera sustituir la batería.
Motor defectuoso
Si la batería está cargada correctamente pero la aspiradora sigue sin funcionar, es posible que el motor de la aspiradora esté roto. Puedes sustituir el motor usando esta guía.
Microinterruptor de flotador incorrecto
El microinterruptor activado por el flotador debe desconectar la alimentación cuando el depósito está lleno. Algunas unidades se fabricaron con un microinterruptor normalmente abierto, en lugar de uno normalmente cerrado. Esto provoca que la unidad no se encienda a menos que el depósito esté lleno (lo opuesto a lo que debería suceder). Debido a un montaje descuidado, la unidad puede funcionar una o dos veces al recibirla porque el microinterruptor está atascado en posición cerrada. Una vez que la vibración libera el interruptor, la unidad no volverá a encenderse.
La batería no se carga
La luz roja del conjunto de carga no se enciende durante el proceso de carga.
Conjunto de carga defectuoso
Si la luz roja del conjunto de carga no se enciende a pesar de haber conectado la batería correctamente, es posible que el conjunto de carga esté roto. Considera comprar un conjunto de carga de sustitución.
Tasa de carga incorrecta
Comprueba si el voltaje de tu enchufe es de 120 V. Un voltaje superior puede dañar el conjunto de carga o la batería, y un voltaje inferior podría no ser suficiente para cargar la batería.
Olor a plástico quemado
Cuando la aspiradora está encendida, empieza a oler a plástico quemado.
Filtro obstruido
Si el filtro está obstruido, restringirá el flujo de aire hacia el motor, el cual es necesario para su refrigeración (un motor que se calienta demasiado puede empezar a derretir el plástico circundante y producir mal olor). Si la aspiradora está llena, retira la boquilla siguiendo nuestra guía de sustitución y revisa si el filtro está obstruido. Sigue nuestra guía de limpieza de filtros aquí.
Las aspiradoras tienen correas que accionan el motor. Si la correa de transmisión de tu aspiradora está en mal estado o dañada, a menudo provocará que el motor se sobrecaliente (el sobrecalentamiento provoca el derretimiento de los plásticos, lo que genera mal olor). Puedes ver en nuestra guía de sustitución cómo reemplazar el motor. Consulta dicha guía para acceder al motor, donde verás la correa negra. Si la correa parece dañada, es posible que necesites sustituirla.
Motor defectuoso
Si el olor persiste, es posible que el motor deba ser sustituido. Si ninguno de los problemas anteriores soluciona el inconveniente, sigue la guía de sustitución del motor aquí.
Daniel Saunders
Miembro Desde 09/16/15
4 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 2-4, Baechle Fall 2015 Miembro de IUPUI, Team 2-4, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S2G4
Miembros de 3
48 Guías creadas
25 comentarios
Vacuum will not turn off unless the battery is removed.
Please advise.
Greg Zinser - Contestar Compartir
I am having the same issue!
rhondajom - Contestar Compartir
I just returned mine, will not shut off. Sad, worked really well.
Mike Leudy - Contestar Compartir
Mine won't shut off either… ifif you know please email me allysblogemails@gmail.com because I don't know what to do
allybuechner - Contestar Compartir
I’m having the same issue! Won’t shut off! It’s worked so well all summer, now this! Is there a solution?
Kathy childers - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 68
Todo El Tiempo: 30,406
