Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La función de vapor no funciona correctamente
No se ve vapor cuando se usa la plancha.
Orificios de vapor destinados al deslizamiento
No todos los orificios de vapor liberan vapor; los orificios más pequeños en la suela que parecen orificios de vapor están diseñados en realidad para ayudar al deslizamiento de la suela.
Plancha configurada en el ajuste de un punto
Algunas planchas (según el modelo) pueden producir vapor cuando se ajustan en la configuración de un punto. Sin embargo, la mayoría de las planchas Rowenta solo producirán vapor cuando se ajusten en la configuración de 2 o 3 puntos. Al mirar el dial del termostato de tu plancha, notarás que las configuraciones de 2 y 3 puntos tienen un fondo sombreado; esto indica que la plancha producirá vapor cuando el dial esté configurado dentro de esta área sombreada.
Nivel bajo del tanque de agua
Es posible que no quede suficiente agua en el tanque. Llénalo hasta el nivel MAX.
El botón de vapor está atascado
Es posible que el botón de vapor esté atascado o no funcione para liberar vapor. Sigue la guía de sustitución del botón de vapor.
Fugas de agua
Mientras está encendida/apagada, hay fugas de agua de la plancha.
Ajuste de temperatura de la plancha incorrecto
Comprueba que el ajuste de temperatura sea lo suficientemente alto como para hacer que el agua se convierta en vapor; de lo contrario, la plancha podría tener fugas.
Tanque de agua y orificios de vapor obstruidos
Un mineral llamado cal puede acumularse con el tiempo debido al uso de agua del grifo. Para eliminar esta acumulación, llena el tanque completamente con agua y ajústalo a vapor hasta que toda el agua se haya evaporado. Haz esto una vez más y tu tanque y los orificios de vapor estarán limpios.
Acumulación de residuos en la suela
De forma similar a un tanque de agua o unos orificios de vapor sucios, un mineral llamado cal puede causar acumulación en la suela, lo que provoca que pierda agua. En casos leves, todo lo que necesitas hacer es limpiarla con un paño; si esto no funciona, toma un trapo húmedo con jabón para platos y frota. Ten cuidado de no usar un cepillo abrasivo ni productos químicos de limpieza dañinos. Si los residuos no se pueden eliminar, sigue la guía de sustitución de la suela.
Tipo de agua incorrecto
La mayoría de las planchas están hechas solo para agua del grifo y no tienen la capacidad de usar correctamente agua destilada o potable. Asegúrate de usar solo agua del grifo en la plancha o podría tener fugas y causar otros problemas mecánicos.
La plancha no se calienta
La plancha no se calienta una vez enchufada.
Comprueba el ajuste de temperatura en la plancha. A veces estará apagado o demasiado bajo para que la plancha se caliente notablemente. Gira el dial en el ajuste de temperatura para aumentar el calor. Si el dial no funciona, sigue la guía de sustitución del mando.
Cable de alimentación defectuoso
Comprueba si el cable de alimentación está enchufado en una toma de corriente que funcione y si la luz indicadora de encendido está iluminada. Si la luz no está encendida, prueba en otra toma de corriente. Si esto no funciona, sigue la guía de sustitución del cable de alimentación.
Suela obstruida
Si hay una acumulación de residuos o minerales en la suela de la plancha, esto puede evitar que la plancha se caliente. Espera a que la plancha se enfríe y limpia la suela. Si la suela no se puede limpiar, sigue la guía de sustitución de la suela.
Elemento calefactor defectuoso
Si todo lo demás parece estar en orden, podría haber un problema con el elemento calefactor de la plancha. Sigue la guía de sustitución del elemento calefactor para reemplazar el elemento calefactor.
La función de rociado no funciona
Cuando se presiona el botón de rociado en la plancha, no sale agua rociada.
Comprueba el nivel del tanque de agua. Si el agua en el depósito de agua es baja, llena el tanque hasta la cantidad máxima de agua.
Botón de rociado roto
Si el botón de rociado está atascado o roto, sigue la guía de sustitución del botón de rociado para solucionar el problema.
Función de rociado obstruida
Una función de rociado puede obstruirse debido a una acumulación de depósitos minerales en el tubo. Si se presiona el botón de rociado y el agua sale lentamente, es probable que el tubo esté obstruido. Usando una solución de vinagre y agua, hazla pasar por la plancha para limpiar la función de rociado.
Se apaga aleatoriamente durante el uso
Cuando se usa la plancha, se apaga automáticamente.
Se ha activado la función de apagado automático
La plancha tiene un sistema electrónico de apagado automático que corta el suministro de energía. La luz de apagado automático parpadeará si la plancha está enchufada y no se ha movido durante más de ocho minutos, o si se deja plana durante más de 30 segundos. Para volver a encender la plancha, muévela suavemente hasta que la luz se apague. Si el problema persiste o la sincronización del sistema está desajustada, es posible que tengas un cable de alimentación defectuoso. Sigue la guía de sustitución del cable de alimentación para reparar este problema.
Fuente de alimentación defectuosa
Asegúrate de que la toma de corriente que se utiliza funcione. Usa otra toma para comprobar si la plancha funciona. Si el problema es la plancha, es probable que se deba al cable de alimentación. Sigue la guía de sustitución del cable de alimentación para reparar este problema.
Placa de circuito defectuosa
Si la plancha sigue apagándose aleatoriamente y el problema no se resuelve cambiando la toma de corriente o el cable de alimentación, es probable que la placa de circuito esté defectuosa. Sigue la guía de sustitución de la placa de circuito para resolver este problema.
Bella Navarro
Miembro Desde 09/03/21
474 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
16 comentarios
I have changed the washer on steam tank valve but tank is allowing steam to escape randomly while heating up and using
jmulam - Contestar Compartir
I just need to know if the Rowenta Effective has an auto shut off? I'm a seamstress and I only used to iron clothes but my B&D finally bit the dust and I will need to use it for my sewing? Please help me?
Dolphingal Bruno - Contestar Compartir
Model #DW 1040
I'm on my third Rowenta Steamforce unit, all because of leaking. I've tried tap water, then drinking water, then mixing the two. It shouldn't require all of this, and even then, only prolongs the inevitable leaking issue. I've owned other brands, and used others beyond that. I didn't experience this with any of them. I will try replacing the sealant on the one I still have, but I have no intentions of buying another Rowenta iron - nor will I recommend the brand.
Skip Anderson - Contestar Compartir
I have an old steam generator which has never worked consistently. Large amounts of steam escape from the cap. It is seated correctly. I’ve replaced the cap and rubber rings neither showing any improvement. Is it time to toss?
Peggy wilson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 21
Ultimos 7 días: 86
Ultimos 30 días: 330
Todo El Tiempo: 30,504
