Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La sierra no se enciende
La sierra está enchufada, pero no arranca.
Toma de corriente defectuosa
Es posible que la RotoZip no esté rota, sino que la toma de corriente de la pared no funcione. Prueba a enchufar la RotoZip en otra toma o conecta un dispositivo que sepas que funciona en la toma original para comprobar si ocurre el mismo problema.
Cable de alimentación dañado
Has comprobado que la toma funciona, pero la RotoZip sigue sin encenderse. Revisa el exterior del cable por si tiene cortes. Si hay algún corte que pueda provocar un problema de conexión, consulta nuestra guía de sustitución del cable de alimentación.
Problema de conexión en el botón de encendido
Si has abierto la sierra para realizar alguna instalación, las conexiones entre el motor y el botón de encendido pueden haberse movido, dejando el botón de encendido inutilizado. Para reparar la conexión, tendrás que desmontar la sierra y ajustar la posición de los componentes internos. Nuestra guía de sustitución del interruptor de encendido te ayudará a hacerlo.
Carbón para motor desgastado
Los carbones para motor se desgastan gradualmente debido a la fricción. Los carbones desgastados reducen la potencia del motor y pueden hacer que este deje de funcionar de forma intermitente. Para solucionar este problema, sigue nuestra guía de sustitución del motor.
Motor averiado
Estos motores son potentes, pero no duran para siempre. Si ya has descartado las otras causas por las que la RotoZip no arranca, considera sustituir el motor. El motor puede calentarse durante un uso prolongado, lo que hace que sus piezas sean susceptibles a alteraciones y daños. Puedes encontrar una guía paso a paso para la sustitución del motor en nuestra guía de sustitución del motor.
El portabrocas sin llave no abre
Al intentar instalar otra broca, el portabrocas sin llave no gira para abrirse.
Portabrocas atascado
Es posible que el portabrocas sin llave esté atascado. Para solucionar este problema, tendrás que quitar la boquilla y buscar una superficie dura. Con el borde de goma hacia abajo, golpea el borde contra la superficie dura 2 o 3 veces para que la broca salga.
Pasador de bloqueo desplazado
La carcasa de plástico puede haberse desgastado, permitiendo que el pasador de bloqueo se mueva demasiado. Esto también puede hacer que el pasador se doble. Deberás corregir la orientación del pasador o sustituirlo. Echa un vistazo a nuestra guía de sustitución del pasador de bloqueo de seguridad para ver los pasos detallados.
El ventilador ha dejado de girar
El ventilador de la parte frontal del dispositivo ha dejado de girar.
Acumulación de polvo
Con el tiempo puede acumularse suciedad o residuos de serrín, lo que provoca que el ventilador se obstruya. Dado que el ventilador forma parte del conjunto del motor, tendrás que quitar todo el motor, limpiar el ventilador y volver a colocarlo en el dispositivo.
Aspas del ventilador torcidas
Es posible que un trozo de material relativamente grande se haya quedado atrapado en las aspas del ventilador, provocando que se tuerzan. Esto haría que las aspas golpearan la carcasa interior del dispositivo y evitaría que giraran. En este caso, como el ventilador forma parte del conjunto del motor, consulta nuestra guía de sustitución del motor para ver cómo puedes cambiar el ventilador roto por uno nuevo.
Los accesorios de la sierra no funcionan
La sierra funcionaba con la hoja original, pero no funciona con otros accesorios.
Instalación incorrecta del accesorio
Los accesorios de la sierra tienen diferentes usos y pueden requerir una instalación distinta. Consulta este manual para obtener instrucciones sobre cómo instalar los accesorios.
Accesorio atascado
Durante la instalación, algo podría haberse movido de su sitio. Quita el accesorio, asegúrate de que no esté dañado y completa la instalación.
Accesorio defectuoso
Si has seguido las guías de instalación paso a paso y el accesorio sigue sin funcionar, podría ser porque está defectuoso. Cambia el accesorio defectuoso por uno funcional y sigue las instrucciones de instalación de este manual.
El interruptor de encendido está atascado
El interruptor de encendido no se mueve.
La suciedad puede acumularse dentro de la carcasa y hacer que el interruptor de encendido se atasque. Para solucionar este problema, tendrás que quitar la carcasa, limpiar el interruptor y la zona circundante, y volver a colocarlo en su lugar. Para obtener pasos más detallados sobre cómo quitar el interruptor, consulta nuestra guía de sustitución del interruptor de encendido
Syed Hasan
Miembro Desde 10/06/16
143 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 4-4, Livingston Fall 2016 Miembro de Cal Poly, Team 4-4, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G4
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 4,831
