Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Roku no se enciende
El dispositivo no recibe energía.
El cable de alimentación no está bien conectado
Asegúrate de haber conectado el cable de alimentación correctamente. Primero, desenchufa el cable de alimentación tanto de la toma de pared como del dispositivo y espera aproximadamente veinte segundos. Luego, enchufa el cable de alimentación en una toma de pared, asegurándote de que el enchufe esté firmemente insertado en la toma adecuada. Si estás utilizando una regleta o un protector contra sobretensiones, asegúrate de que la regleta esté encendida y enchufada. A continuación, inserta el cable de alimentación en el puerto marcado como «DC in» en el dispositivo y asegúrate de que esté firmemente asentado.
Cable de alimentación defectuoso
Si has insertado el cable de alimentación correctamente pero el dispositivo sigue sin encenderse, es posible que el cable de alimentación esté defectuoso. Primero, intenta enchufar el cable en una toma de otra habitación de tu casa. ¡Quizás tengas una toma de corriente dañada! Si utilizas un protector contra sobretensiones o una regleta, intenta usar otra regleta o una toma de pared distinta. Si el Roku sigue sin encenderse, otra cosa que puedes probar es pedir prestado un cable de alimentación de otro dispositivo Roku XD. Si el cable prestado funciona, significa que el que venía con tu dispositivo ya no funciona. En este punto, necesitas sustituir el cable de alimentación. No intentes reparar el cable de alimentación, ya que podría provocar daños materiales, lesiones graves o incluso la muerte.
Puerto de alimentación defectuoso
Si has determinado que el cable de alimentación no es la fuente del problema, tendrás que comprobar las Conexiones soldadas en los terminales del puerto de alimentación. Si los terminales están sueltos, deberán volver a soldarse. Para obtener ayuda con la soldadura, consulta la guía de reparación de soldadura de iFixit.
Si los terminales están rotos, tendrás que sustituir el puerto de alimentación.
Placa madre defectuosa
Si has determinado que ni el cable de alimentación ni el puerto de alimentación son la fuente del problema, es posible que uno o más componentes integrados en la placa madre hayan fallado. Esto no es algo que puedas arreglar. Tendrás que sustituir la placa madre o cambiar el Roku.
El mando a distancia no responde
El mando a distancia está dentro del alcance de funcionamiento del Roku y apunta directamente hacia él, pero el Roku no responde.
Las baterías están agotadas
Sustituye las baterías agotadas por unas nuevas.
El mando a distancia y el Roku necesitan un reinicio
Retira las baterías del mando. Mantén presionados todos los botones del mando durante cinco segundos. Luego, vuelve a colocar las baterías.
A continuación, desenchufa el cable de alimentación del Roku, espera cinco segundos, vuelve a enchufarlo y espera a que aparezca el banner de Roku.
Los contactos de los botones están sucios
Para limpiar los contactos del mando, ábrelo siguiendo la guía de desmontaje del mando. Luego, usa bastoncillos de algodón y alcohol isopropílico para limpiar los contactos en la placa de circuito y en la almohadilla de goma.
Los terminales de la batería están agrietados o sueltos
Comprueba las Conexiones soldadas en los terminales de la batería. Si los terminales están sueltos, necesitarán ser soldados de nuevo. Para obtener ayuda con la soldadura, consulta la guía de reparación de soldadura de iFixit.
Si los terminales están rotos, tendrás que sustituir los terminales.
LED infrarrojo defectuoso
Para comprobar que el LED funciona, en una habitación oscura, apunta el mando hacia una cámara (la cámara de un teléfono móvil es lo más fácil) y mantén presionado un botón del mando. Si el LED infrarrojo funciona, lo verás en la pantalla de tu teléfono.
A continuación, comprueba las Conexiones soldadas en los terminales del LED. Si los terminales están sueltos, deberán volver a soldarse. Para obtener ayuda con la soldadura, consulta la guía de reparación de soldadura de iFixit.
Si los terminales están rotos, tendrás que sustituir el LED.
Placa de circuito del mando defectuosa
Si te has asegurado de que las baterías, los terminales y el LED infrarrojo no son el problema, es posible que uno o más componentes integrados en la placa de circuito hayan fallado. Esto no es algo que puedas arreglar. Tendrás que sustituir la placa de circuito o cambiar el mando.
El Roku no muestra video
Se escucha el programa, pero la pantalla está en blanco.
Conexión de cable RCA incorrecta
Revisa tus conexiones RCA. Asegúrate de que los cables estén conectados a las tomas de color correspondientes tanto en el Roku como en tu televisor. Rojo con rojo, blanco con blanco y amarillo con amarillo.
El cable HDMI no está bien conectado
Revisa tus conexiones HDMI tanto en el Roku como en tu televisor. Un extremo a la vez, desenchufa el cable HDMI del Roku y de tu televisor, y vuelve a insertarlo asegurándote de que esté bien conectado.
Cable RCA o HDMI defectuoso
Si te has asegurado de que los cables estén conectados correctamente y sigan sin mostrar video, sustituye los cables por unos nuevos.
Puerto RCA defectuoso
Si te has asegurado de que los cables estén conectados correctamente y los has sustituido por completo, es posible que el puerto de video RCA (el amarillo) en la placa madre haya fallado. Tendrás que sustituir el puerto de video.
Si te has asegurado de que los cables estén conectados correctamente, los has sustituido por completo y has sustituido el puerto de video RCA, es posible que uno o más componentes integrados en la placa madre hayan fallado. Esto no es algo que puedas arreglar. Tendrás que sustituir la placa madre o cambiar el Roku.
El Roku no reproduce sonido
Se ve el programa, pero no hay sonido.
El volumen está muy bajo
Asegúrate de que el volumen no esté silenciado o simplemente demasiado bajo para escucharlo.
Cables RCA mal conectados
Revisa tus conexiones RCA. Asegúrate de que los cables estén conectados a las tomas de color correspondientes y bien asentados tanto en el Roku como en tu televisor.
Cable HDMI mal conectado
Revisa tus conexiones HDMI tanto en el Roku como en tu televisor. Un extremo a la vez, desenchufa el cable HDMI del Roku y de tu televisor, y vuelve a insertarlo asegurándote de que esté bien asentado.
Si te has asegurado de que los cables estén conectados correctamente y sigues sin tener audio, sustituye los cables por unos nuevos.
Si te has asegurado de que los cables estén conectados correctamente y los has sustituido por completo, es posible que uno o ambos puertos de audio RCA (los rojos y blancos) en la placa madre hayan fallado. Tendrás que sustituir el puerto de audio.
Si te has asegurado de que los cables estén conectados correctamente, los has sustituido por completo y has sustituido los puertos de audio RCA, es posible que uno o más componentes integrados en la placa madre hayan fallado. Esto no es algo que puedas arreglar. Tendrás que sustituir la placa madre o cambiar el Roku.
El Roku no se conecta a Internet por cable
El dispositivo tiene energía y muestra el banner de Roku, pero no muestra conectividad a través de internet por cable.
Internet no disponible
Asegúrate de que tu conexión a Internet local esté activa y sea válida. Esto puede requerir reiniciar tu router o módem.
El cable Ethernet no está bien conectado
Si usas una conexión por cable para el Roku XD, asegúrate de que el cable Ethernet esté totalmente enchufado tanto en el lado del Roku como en el lado de la fuente.
Cable Ethernet defectuoso
Si el paso anterior no resuelve el problema, el propio cable Ethernet podría estar dañado o funcionar mal. Para probarlo, necesitarás otro dispositivo (ordenador, portátil, etc.) donde enchufar el cable Ethernet. Si el otro dispositivo no detecta conectividad a través del cable, el cable está defectuoso y deberá ser sustituido. Si el otro dispositivo sí detecta la conexión, vuelve a insertar el cable Ethernet, asegurándote de que esté bien conectado, y continúa.
Puerto Ethernet defectuoso
Si los pasos anteriores no han resuelto el problema de la conexión por cable, es posible que el puerto Ethernet haya fallado. Tendrás que sustituir el puerto Ethernet.
Si te has asegurado de que los cables estén conectados correctamente, los has sustituido por completo y has sustituido el puerto Ethernet, es posible que uno o más componentes integrados en la placa madre hayan fallado. Esto no es algo que puedas arreglar. Tendrás que sustituir la placa madre o cambiar el Roku.
El Roku no se conecta a Internet inalámbrico
El dispositivo tiene energía y muestra el banner de Roku, pero no muestra conectividad a través de Internet inalámbrico.
Asegúrate de que tu conexión WiFi local esté activa y sea válida. Esto puede requerir reiniciar tu router o módem. Intenta conectarte a Internet inalámbrico con un dispositivo diferente para asegurarte de que la conectividad sea posible.
Roku no conectado al WiFi
Si Internet está disponible pero no puedes conectar el Roku, asegúrate de que el Roku XD esté configurado para conectarse a la red correcta y asegúrate de introducir la contraseña correctamente.
Antena WiFi defectuosa
Si los pasos anteriores no han resuelto el problema, tendrás que depender de una conexión por cable o intentar una reparación. La antena WiFi está integrada en la placa madre, por lo que tendrás que sustituir la placa madre o cambiar el Roku.
Volver a Página del dispositivo
William
Miembro Desde 01/30/15
1,603 Reputación
10 Guías creadas
20 comentarios
This is the worst product that I ever bought my Ruchel been in sleep mode for two months and I've been trying to contact you guys and no one has responded I will not recommend this to anyone you guys need to have a better system we spend a lot of money to use your device
Angelo - Contestar Compartir
This is a self-help repair forum; we sell parts and tools. We're not the manufacturer/seller of your device.
Jeff Suovanen - Contestar Compartir
My Roku XD 2050x will not allow me to add any channels even after a factory rest and now all the video is very dark. I check the TV and it is not dark when the Roku is disconnected. Help
pamelawoodson - Contestar Compartir
My friends Roku starts out working fine but over a hour or so it starts to fade to black. Have your heard of this before? I am suspecting the AC adapter but I know there are a few power management devices in the Roku box as well. Any idea or is it time to belly up and get a new one?
Thanks!
jaytyz - Contestar Compartir
Hello my Roku TV turns on but doesn’t show Any picture and makes sound please help I’ve tried everything
Kyra !! - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 103,092
