Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no responde
El Roku está conectado a la corriente y al puerto HDMI pero no muestra imagen
Sin energía
  • Asegúrate de que la luz de encendido del Roku Streaming Stick esté encendida y parpadeando. Si no es así, un posible problema es que el dispositivo no reciba energía. Revisa y asegúrate de que el micro-USB esté conectado a la pared y de que esté conectado al Roku.
  • Si la luz no está encendida, inspecciona el puerto micro-USB por si hubiera daños. Si el puerto parece dañado, podría tener problemas para enviar energía. Si el puerto parece estar bien, revisa el cable en busca de cortes y deshilachados.
Conector de pantalla suelto
  • Asegúrate de que el Roku Streaming Stick esté conectado correctamente al puerto HDMI de la pantalla que estás utilizando. Empuja ambos lados del cable HDMI para asegurarte de que esté bien sujeto.
  • Asegúrate de que la entrada de la pantalla esté configurada en el puerto HDMI adecuado. Puedes comprobarlo pulsando el botón INPUT en el mando de la televisión que estés utilizando y cambiándolo a la entrada correspondiente.
La aplicación conduce a una pantalla negra
  • Si el sistema funciona pero algunas aplicaciones no, podría estar ocurriendo lo siguiente:
  • 1. Algunas aplicaciones pueden conducir a una pantalla negra debido a la falta de conexión a internet. Simplemente navega al menú de configuración en tu Roku. Busca la configuración de internet y comprueba si está conectado. Si no es así, busca una conexión Wi-Fi y conéctate a ella. Si la señal es débil o no responde, simplemente apaga y enciende tu conexión Wi-Fi para reiniciarla.
  • 2. Algunas aplicaciones pueden conducir a una pantalla negra debido a una corrupción de los datos de la aplicación. Simplemente desinstala la aplicación y vuelve a instalarla. Si el problema persiste, podría ser la aplicación en sí y deberías contactar con los desarrolladores.
Control remoto no sincronizado
El Roku Streaming Stick funciona y muestra imagen pero el control remoto no parece controlar el dispositivo
Las baterías están agotadas
  • Comprueba y asegúrate de que haya baterías en el control remoto. Si es así, comprueba y asegúrate de que las baterías tengan carga usando un voltímetro.
Las baterías tienen corrosión
  • Comprueba si el control remoto tiene corrosión en las baterías o en los puntos de conexión de la batería. Consulta el enlace sobre cómo se ve la corrosión de la batería (https://www.youtube.com/watch?v=_CHzy7Xg... ). Si tienen corrosión, consigue vinagre y bastoncillos de algodón. Luego, sumerge los bastoncillos en el vinagre y frótalos en las áreas corroídas. Toma un cepillo pequeño y cepilla el área corroída hasta que desaparezca.
Botón del control remoto que no funciona
  • Si el control remoto del Roku 1 funciona pero ciertos botones no lo hacen, un posible problema es que los botones no estén haciendo contacto. Desmonta el Roku y sigue esta guía. Asegúrate de que todo esté en su lugar y límpialo.
Control remoto que no responde
  • Los controles remotos pueden no estar sincronizados o perder la sincronización con el tiempo. Esto se puede identificar cuando el control remoto tiene energía, pero el dispositivo no responde a la entrada. Simplemente busca el botón de resincronización en la parte posterior del control remoto durante unos 5 segundos y el control remoto debería quedar correctamente reparado
Problema de conexión de red
Las aplicaciones en línea están presentes en el sistema, pero al acceder a aplicaciones que utilizan servicios en línea se reciben errores
Mensaje "Baja intensidad de señal"
  • Este mensaje significa que la aplicación no tiene una señal lo suficientemente fuerte o no tiene ninguna señal para obtener datos. Si es así, navega al menú de configuración y haz clic en la opción de internet. Simplemente apaga y enciende el Wi-Fi y debería reconectarse. Si esto no lo soluciona, contacta con tu proveedor de internet sobre posibles problemas de conexión.
  • Hay dongles extendidos que Roku proporciona desde http://myroku.com/hdmi que podrían ayudar con este problema.
Holden
Miembro Desde 04/07/18
101 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S2-G2, Wilson Spring 2018 Miembro de IUPUI, Team S2-G2, Wilson Spring 2018
IUPUI-WILSON-S18S2G2
Miembros de 4
36 Guías creadas
46 comentarios
My streaming stick used to work fine and works fine once connection is established. But it takes almost 10 minutes to establish a connection to the wireless router. Any suggestions?
Thanks.
ramiyer45 - Contestar Compartir
i have problems playing games on my roku stick the button rolls at the bottom are to close together, and i keep missing the OK button and ruining my games, then i have to start over from the beginning. i want to upgrade but this poses as a problem. can’t you design a stick that have more space between the bottom rolls. thank you
rose marie sipes - Contestar Compartir
i have problems playing games on my roku stick. the button rolls at the bottom are to close together, and i keep missing the OK button and hitting the one under it, messing up my score .
then i have to start over. can’t you design a stick that ha more space between the bottom rolls.
thank you
My RoKu stick quits in the middle of a program.
John Hurt - Contestar Compartir
Sounds like my experience with it. Complete junk.
Andy McElroy - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 105
Ultimos 30 días: 369
Todo El Tiempo: 83,774
