Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Sin conexión WiFi
Tu Roku 3 no se conecta a la red inalámbrica.
Información de inicio de sesión WiFi incorrecta
Asegúrate de que la información de inicio de sesión de tu red sea correcta.
WiFi fuera de alcance
Si tu reproductor Roku 3 no se conecta a la red inalámbrica, es posible que la señal del router esté fuera de alcance. Para fortalecer la señal, mueve el router y el Roku 3 de modo que haya menos objetos y paredes entre ellos. También debes evitar colocar el router en el sótano, cerca de una ventana o cerca de otros dispositivos electrónicos que puedan emitir interferencias. No coloques el dispositivo Roku 3 ni el router en áreas cerradas que puedan bloquear la señal. También podrías reorientar las antenas del router hacia el dispositivo. Para obtener la conexión más confiable, puedes conectar el Roku 3 directamente al router mediante un cable Ethernet.
El sistema necesita reiniciarse
Es posible que sea necesario reiniciar tanto el router como el reproductor Roku 3. Desenchufe ambos dispositivos y espera 5 segundos antes de volver a enchufarlos. Intenta configurar la conexión inalámbrica nuevamente.
Dirección IP incorrecta
Si tu dispositivo no puede conectarse a tu red, verifica los ajustes de dirección IP de tu conexión inalámbrica. En Configuración, ve a WiFi y selecciona los ajustes de red. Si el método para obtener la dirección IP está establecido en “manual”, cámbialo a “automático”.
Baja calidad de video
Tu Roku 3 está conectado a Internet de alta velocidad, pero la calidad de video de la transmisión es deficiente.
Conexión débil entre el Roku 3 y el router
Para fortalecer la conexión entre tu Roku 3 y el router, mueve el Roku 3 a un área más alta o lejos de cualquier otro dispositivo que pueda estar interfiriendo con la conexión. Si esto no funciona, realiza una actualización de firmware en el router. Para hacerlo, consulta la sección titulada “Las aplicaciones se bloquean”.
Velocidad de la conexión de banda ancha
Para aumentar la velocidad de tu conexión de banda ancha, deja de usar cualquier otro dispositivo conectado a la red que utiliza el Roku 3.
El control remoto no responde
Tu dispositivo Roku 3 no responde al control remoto.
La batería necesita ser sustituida
Si tu control remoto no funciona, es posible que las baterías estén agotadas o no funcionen bien. Sustituye las dos baterías AA, si es necesario, usando esta guía, y la luz LED en la parte frontal del control remoto debería parpadear si funciona correctamente. Una vez que el control remoto vuelva a funcionar, debería aparecer el diálogo de emparejamiento en la pantalla.
Problemas de emparejamiento
Puede ser necesario asegurarse de que tu control remoto esté emparejado con el dispositivo Roku. Vuelve a emparejar el control remoto con el dispositivo manteniendo presionado el botón negro de emparejamiento dentro del compartimiento de las baterías durante 3 segundos, hasta que la luz LED parpadee y aparezca el diálogo de emparejamiento en la pantalla.
Tanto el control remoto como el Roku necesitan reiniciarse
Es posible que necesites reiniciar tanto el control remoto como el dispositivo Roku 3 para emparejarlos. Desenchufe el cable de alimentación del dispositivo y espera 5 segundos antes de volver a conectarlo. Una vez que aparezca la pantalla de carga del Roku, retira y vuelve a insertar las baterías del control remoto. Luego, mantén presionado el botón negro de emparejamiento dentro del compartimiento de las baterías durante 3 segundos mientras el Roku continúa iniciándose. Una vez hecho esto, verifica si tu control remoto funciona.
El control remoto necesita ser restablecido
Es posible que el control remoto necesite ser restablecido y emparejado de nuevo. Deberás quitar la tapa del compartimiento de las baterías y desenchufar tu reproductor Roku. Mantén presionados los botones A, B y el botón negro de emparejamiento al mismo tiempo hasta que la luz LED parpadee. El LED debería parpadear tres veces más para indicar que el control remoto se ha restablecido. Vuelve a conectar el reproductor Roku a la corriente. Ahora, mantén presionado el botón morado de emparejamiento hasta que la luz LED parpadee nuevamente para indicar que el control remoto está emparejado.
La aplicación se cierra o se congela aleatoriamente mientras la usas.
Aplicación con error
Si tus aplicaciones se cierran o se congelan a menudo, puede haber un problema con la aplicación. Intenta cerrar la aplicación que estás usando actualmente y abre otra. Verifica si el problema vuelve a ocurrir. Si esa aplicación también se bloquea, intenta reiniciar tu dispositivo. Esto se puede hacer desenchufando el dispositivo, esperando varios segundos y volviéndolo a enchufar.
El firmware del Roku 3 no está actualizado
Es posible que tu Roku no esté al día para poder recibir las nuevas actualizaciones de tus aplicaciones. Para solucionar esto, ve a la pantalla de inicio y entra en Configuración. En Configuración, selecciona Sistema, luego Actualización del sistema y Comprobar ahora. Si hay una actualización disponible, instálala y verifica el funcionamiento de tus aplicaciones.
Errores de actualización
El dispositivo Roku 3 no se actualiza y aparece un mensaje de error o código de error en la pantalla.
El firewall está bloqueando la conexión con el servidor de actualización del Roku 3
Si tu Roku 3 no se actualiza, es posible que debas desactivar el firewall. Para ello, inicia sesión en los ajustes de tu router. En dispositivos Windows, hazlo abriendo un navegador y conectándote a 192.168.1.1. Esa debería ser la configuración predeterminada para casi todos los routers. Busca la sección del firewall. Haz clic en esa sección y desactiva el firewall.
El televisor no se comunica con el servidor de actualización del Roku 3
Es posible que el televisor no se esté conectando correctamente con el servidor de actualización de Roku. Para solucionar esto, puedes conectarte a la pantalla secreta y realizar la actualización desde allí. Para acceder a la pantalla secreta, usa tu control remoto para presionar Inicio cinco veces, Avance rápido tres veces y Rebobinar dos veces. A continuación, desplázate hasta “Actualizar software” y haz clic en “OK”.
La luz de encendido no se enciende
Puede estar acompañado de un ligero zumbido cuando está enchufado a la corriente
Podría ser causado por los cables del LED de encendido tocando la antena RF
Es necesario desmontar el Roku 3 y retirar la placa madre siguiendo la guía de iFixit. Luego, asegúrate de que la tapa negra que contiene el LED de encendido blanco esté colocada en posición vertical y que el pin posterior del LED no esté tocando la antena. Puedes quitar la tapa del LED de encendido y examinar los pines. Intenta conectar la alimentación después de asegurarte de que los pines del LED estén libres.
Samantha Miller
Miembro Desde 10/06/16
290 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 15-2, Livingston Fall 2016 Miembro de Cal Poly, Team 15-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G2
Miembros de 3
72 Guías creadas
83 comentarios
Had trouble finding compatible card locally. SanDisk nor MircoCenter store brand any luck. On Amazon people have has success with Lexar and Kingston class 4. The Kinston is made in Taiwan and works. The Emtec at MicroCenter works, and happens to be made in Taiwan as well. Just sharing my experience. I am sure there are other cards out there that work too. Less than 8GB micro SD cards are hard to find locally.
Rob Johnson - Contestar Compartir
The Roku 3 is proving to be very particular about the micro SD cards that it will accept. The Walmart Transcend (China) class 4, 4 GB micros do not work with my Rokus. They do work, even in their SD adapters, in my PC. So, why is Roku so particular about the micro SD cards that it will play with. I have sent an inquiry to Roku. We'll see what they say.
KentuckyAl - Contestar Compartir
Installed a Samsung EVO 16GB Class 10 in my Roku 3, and it formated with no problems. It is working just fine.
GerryB - Contestar Compartir
If the Roku 3 doesn't work with a SanDisk micro SD card they shouldn't advertize that it works with SD cards. I can't believe how many compatability issues their are online with Roku and micro USB, its terrible.
Nathan Ross - Contestar Compartir
while watching net flix my picture blinks on and off what can i do to fix this
haparks - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 162,084
