Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Sin imagen
Conecté mi Roku 2 al televisor, pero no aparece ninguna imagen.
Sin energía
Asegúrate de que el cable de alimentación esté conectado al dispositivo Roku 2. Después, verifica que el cable de alimentación esté conectado a un tomacorriente.
Entrada del televisor
Asegúrate de que la entrada donde los cables de A/V están conectados a la parte trasera del televisor coincida con la selección en el menú de entrada del televisor.
Comprobar cables
Comprueba que el conector de salida esté correctamente conectado a la salida del Roku 2. Después, comprueba que el conector de entrada esté correctamente conectado al televisor.
Sin internet
Comprueba que haya una señal WiFi adecuada asegurándote de que el router funcione correctamente o que otro dispositivo reciba señal WiFi.
Puerto de A/V averiado
Desconecta el dispositivo Roku 2 de la corriente. Quita los tornillos de la parte inferior del dispositivo. Abre el dispositivo con cuidado. Comprueba si hay marcas de quemaduras negras y cableado suelto alrededor de los puertos de A/V. Si los puertos de A/V están quemados, sustituye el cableado y el puerto de A/V. Si encuentras cables desconectados o sueltos, aprieta el cableado.
Sin sonido
No escucho ningún sonido del televisor mientras veo los programas.
Comprobar sonido del televisor
Comprueba que no esté activado el silencio. Si no es así, revisa las opciones de sonido de tu televisor.
Comprobar cables
Asegúrate de que los cables de A/V estén firmemente conectados al televisor y al dispositivo Roku 2. Después de comprobar las conexiones, revisa si algún cable está deshilachado. Si los cables están deshilachados, sustitúyelos.
Desconecta el cable de alimentación del dispositivo. Quita los tornillos de la parte inferior del dispositivo. Abre el dispositivo con cuidado. Comprueba si hay marcas de quemaduras negras y cableado suelto alrededor de los puertos de A/V. Si los puertos de A/V están quemados, sustituye el cableado y el puerto de A/V. Si encuentras cables desconectados o sueltos, aprieta el cableado.
Comprobar internet
Sin energía
El dispositivo no se enciende.
Comprobar cable de alimentación
Asegúrate de que el cable de alimentación esté firmemente conectado al dispositivo Roku 2 y al tomacorriente de la pared. Si el dispositivo no se enciende, conéctalo a un tomacorriente diferente. Si tras cambiar de tomacorriente el dispositivo sigue sin encenderse, revisa si el cable de alimentación está deshilachado y sustitúyelo.
El puerto de alimentación está dañado
Desconecta el dispositivo de la corriente. Quita los tornillos y abre el dispositivo Roku 2. Comprueba si hay marcas de quemaduras negras y cableado suelto. Si los cables están sueltos o desconectados, aprieta el cableado. Si el puerto de alimentación está quemado, sustituye el puerto de alimentación y el cableado.
Sin internet
Mi dispositivo Roku 2 no se conecta a internet.
Comprobar router inalámbrico
Asegúrate de que otros dispositivos reciban señal WiFi; si no es así, reinicia el router WiFi.
El mando no funciona
Mi mando no funciona
Un objeto bloquea la señal
Retira cualquier objeto que esté frente al dispositivo Roku 2 bloqueando la señal.
El mando está demasiado lejos
Acerca el mando al dispositivo Roku 2.
Las pilas del mando están agotadas
Cambia las pilas del mando.
david quintana
Miembro Desde 08/27/15
101 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S1G5
Miembros de 3
60 Guías creadas
5 comentarios
I have Roku 2 & keep getting NO
SIGNAL. It's sporadic,at best. I've tried unplugging, soft & hard resets,cursing( lol ), all to no avail. It's maddening & frustrating to say the least. HELP!!!!
Melissa - Contestar Compartir
The light on the box comes on at different times of day- usually late at night & sometimes not for days. I'm at a loss. What's the life expectancy of Roku 2 ?
The picture comes on but I can't go on any apps
Eliza Mandujano - Contestar Compartir
Have pictures but remote doesn't work I changed battery
my roku will not update what can i do
Cherryl - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 7,746
