Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No se puede emparejar el altavoz con los dispositivos
El bluetooth del dispositivo está apagado
Si tu PC no reconoce el altavoz, primero asegúrate de que el bluetooth del dispositivo esté encendido.
El cable de audio está conectado
Si no puedes emparejar el altavoz con tu dispositivo, primero asegúrate de haber quitado el cable de audio de la toma de audio en la parte posterior del altavoz.
Borrar el dispositivo
Si la conexión falla cuando intentas conectar el altavoz y un dispositivo bluetooth por primera vez, apaga el dispositivo y luego vuelve a encenderlo para borrar el nombre del dispositivo. Después, intenta conectar el altavoz a tu dispositivo de nuevo.
No se puede emparejar el altavoz con un ordenador
Controlador de bluetooth desactualizado
Si el bluetooth de tu ordenador está encendido y sigues teniendo problemas para emparejar el altavoz con tu PC, intenta actualizar el controlador de bluetooth de tu ordenador.
No se puede emparejar el altavoz con un teléfono móvil
El bluetooth del teléfono está apagado
Si tu teléfono móvil Android no reconoce el altavoz, primero comprueba que el bluetooth de tu teléfono esté encendido.
El altavoz está emparejado con otro dispositivo bluetooth
Si el bluetooth de tu teléfono está encendido y no puedes conectar tu teléfono con el altavoz, asegúrate de que tu altavoz no se haya emparejado con otro dispositivo cercano. Si es así, desempareja el altavoz del otro dispositivo y reinicia tu teléfono.
El altavoz deja de reproducir
El altavoz reproduce música durante un periodo de tiempo y luego se detiene inesperadamente.
El cable de audio se ha desconectado
Si no estás usando una conexión bluetooth, asegúrate de que el cable de audio esté insertado completamente en la toma de audio.
El cable de audio está roto
Si el cable de audio está insertado completamente en la toma de audio y el altavoz deja de reproducir, puede que el cable esté roto. Si es así, puedes solucionar este problema sustituyendo el cable de audio.
La toma de audio está rota
Si el cable de audio está insertado completamente en la toma de audio, es posible que la toma de audio esté rota y necesites sustituirla usando esta guía.
Se ha perdido la conexión bluetooth
Si estás usando tu altavoz mediante una conexión bluetooth, comprueba que siga conectado al dispositivo bluetooth. Si no es así, vuelve a conectarlo.
No se puede cargar el altavoz
El altavoz no se carga.
Cargador roto
Si conectas el cargador al dispositivo y la luz del cargador no se enciende, es posible que el cargador esté roto. Sustituye tu cargador por uno nuevo y comprueba si esto soluciona el problema.
Batería rota
Si conectas el cargador al dispositivo y la luz del cargador se enciende pero la batería no se carga, es momento de sustituir tu batería por una nueva usando esta guía.
Volumen del altavoz bajo
El volumen del altavoz es demasiado bajo.
El volumen no está subido
Asegúrate de que el volumen esté subido presionando la tecla + en el dispositivo hasta que el volumen no aumente más.
Altavoz débil
Si el volumen está al máximo y la salida sigue siendo demasiado baja para tu gusto, sustituye el componente del altavoz dinámico por otro altavoz usando esta guía. Alternativamente, puedes sustituir el amplificador de audio por uno de mejor calidad usando esta guía.
Autonomía de la batería corta
La autonomía de la batería es demasiado corta.
La batería no está cargada completamente antes de su uso
Asegúrate de que la batería esté cargada completamente antes de usarla. Para cargar el dispositivo, conecta el cargador en la toma DC in en la parte posterior del dispositivo y cárgalo.
Cargador roto
Batería rota
Kara Falknor
Miembro Desde 01/25/17
101 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
1 comentario
How can I get a new battery for a RF wsp313?
Christopher Jurow - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 4,902
