Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No hay sonido en los altavoces
Las unidades emisora y receptora están conectadas, pero no sale sonido de los altavoces.
Conexión defectuosa del adaptador de CA
Asegúrate de que el adaptador de CA esté conectado al emisor y de que el cable esté conectado a la toma de corriente para el receptor.
Conexiones de cable defectuosas
Asegúrate de que todos los cables estén conectados correctamente. El emisor es para la entrada de cable de altavoz y el receptor es para la salida de cable de altavoz. Además, comprueba si tus cables de altavoz funcionan correctamente. Si los cables están conectados correctamente y sigue sin haber sonido, es posible que el emisor tenga una entrada de cable de altavoz defectuosa. Considera sustituir el panel de entrada de cables del altavoz.
Si los indicadores LED están encendidos de forma fija tanto en el emisor como en el receptor, significa que la comunicación funciona correctamente y debería salir sonido de los altavoces. Si los indicadores LED no funcionan correctamente, consulta la sección "La luz LED no funciona correctamente".
Interferencia de sonido
Sale sonido de los altavoces, pero es difuso o poco claro.
Distancia inadecuada entre el emisor y el receptor
Mueve el emisor y el receptor para encontrar la mejor distancia para tu sistema. La distancia máxima entre el emisor y el receptor es de 30 metros (100 pies). Reduce la distancia entre los dispositivos si están demasiado separados.
Interrupción por radiofrecuencia cercana
Aleja los dispositivos de cualquier fuente de radiofrecuencia evidente.
No hay comunicación entre el emisor y el receptor
El emisor y el receptor no se conectan ni se comunican.
Conexión defectuosa del cable de alimentación
Asegúrate de que los cables de alimentación estén conectados firmemente a los dispositivos y a las tomas de corriente.
Conexión débil del dispositivo
Después de encender tanto el emisor como el receptor, cada una de sus luces indicadoras debería estar encendida. Si están encendidas de forma fija, los dispositivos se han conectado correctamente. Si las luces parpadean en una o ambas unidades, significa que el emisor o el receptor no se han conectado correctamente. Para solucionar esto, presiona el botón "connect" (conectar) en la parte inferior del emisor o del receptor y mantenlo presionado durante 2 segundos (las unidades entrarán en modo de conexión durante unos 30 segundos). Una vez que una unidad esté en modo de conexión, repite el proceso para el segundo dispositivo. Si las unidades no responden al presionar el botón de conexión, podría haber un problema con la conexión inalámbrica del emisor o del receptor. Considera sustituir el chip del módulo de audio inalámbrico del receptor o sustituir el chip del módulo de audio inalámbrico del emisor. Los indicadores LED parpadean más rápidamente cuando los dispositivos se están conectando. Una vez que las luces LED permanecen encendidas de forma fija, significa que el emisor y el receptor se han conectado. Si después de 30 segundos las luces LED siguen parpadeando, presiona los botones de conexión de nuevo. Si una o ambas luces LED no funcionan, consulta la sección "La luz LED no funciona correctamente".
La luz indicadora LED del emisor o del receptor no se enciende o funciona de forma incorrecta.
Chip de luz LED defectuoso
Asegúrate de que el dispositivo esté enchufado y encendido correctamente. Si los indicadores LED están encendidos de forma fija, los dispositivos están conectados. Si las luces parpadean en una o ambas unidades, significa que el emisor y el receptor no se han conectado correctamente. Consulta la sección "No hay comunicación entre el emisor y el receptor" para obtener información sobre cómo conectar los dispositivos correctamente. Si las luces LED parpadean rápidamente, significa que los dispositivos se están conectando. Esto no debería durar más de 30 segundos. Si el indicador LED funciona de forma distinta a estas funciones normales o no se enciende, podría indicar un problema con el chip de luz LED dentro del dispositivo. Si la luz LED del receptor no está encendida o funciona de forma incorrecta, considera sustituir el chip de luz LED del receptor.
Logan Brown
Miembro Desde 03/23/15
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 4-2, Williams Spring 2015 Miembro de Baylor, Team 4-2, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G2
Miembros de 3
72 Guías creadas
21 comentarios
I have tried the 2 second count on both the sender and receiver several time but the light on the receiver will not stay lit and will not sink with the sender. Can you help what should I try next?
egosline - Contestar Compartir
I had this problem as well I couldn't figure it out! I finally went to unplug it to return it back to bestbuy and realized one of my speaker wires for my rear speakers were disconnected. Not at the receiver but on my actual speaker. Worked perfectly after 2 months of not working!
narcoticbmx - Contestar Compartir
I can get stereo but not surround sound…please tell me what i’m doing wrong.
Thank you in advance.
Keith Rolfe - Contestar Compartir
I have both led lights working but no sound?
William Banning - Contestar Compartir
Both led lights (sender and receiver) are blue and steady but no sound. Should the source light be lit? I have read the manual and troubleshooting instructions over and over but cannot get sound.
shirley sanford - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 108
Todo El Tiempo: 26,716
