Estudiante en Progreso
Este wiki está siendo editado por estudiantes diligentes.
La succión de la Roborock Q8 Max es débil
La Roborock Q8 Max presenta un rendimiento de succión deficiente, dejando suciedad, pelo de mascota o residuos en alfombras y suelos duros, o expulsando la suciedad recogida durante el funcionamiento. En casos graves, el motor del aspirador emite un silbido inusualmente fuerte, funciona con poca potencia o deja de girar por completo, lo que activa el código de error 18 (error del motor del ventilador/fallo de succión).
Depósito de polvo lleno o filtro HEPA muy obstruido
Un depósito de polvo demasiado lleno o un filtro HEPA lavable saturado de polvo fino restringe el flujo de aire a través de la vía de succión del aspirador, reduciendo drásticamente la eficaz succión HyperForce de 5500 Pa.
Solución:
- Abre la tapa superior del robot aspirador y presiona el pestillo de liberación del depósito de polvo para extraerlo.
- Vacía el contenido del depósito de polvo en un cubo de basura.
- Suelta el filtro HEPA lavable con clasificación E11 del cuadro del depósito de polvo. Golpea suavemente el cuadro del filtro contra el borde de un cubo de basura para desprender el polvo fino acumulado.
- Enjuaga el filtro con agua fría (no utilices jabón ni detergente). Deja que el filtro se seque al aire por completo durante al menos 24 horas antes de volver a instalarlo. Poner en marcha el aspirador con un filtro húmedo puede dañar permanentemente el motor del ventilador de succión.
- Si el filtro sigue descolorido, endurecido o muy obstruido después del lavado, sustitúyelo por un filtro nuevo para la Roborock Q8 Max.
Cepillos de rodillo DuoRoller enredados u obstruidos
La Q8 Max utiliza dos cepillos de rodillo de goma DuoRoller. El pelo largo, el pelaje de mascota o los hilos enrollados alrededor de los ejes del rodillo o de los cojinetes de los engranajes impiden que los cepillos agiten las fibras de la alfombra, evitando que la suciedad llegue a la entrada de succión.
Solución:
- Dale la vuelta al aspirador para acceder a la parte inferior de la plataforma de los cepillos.
- Presiona los dos pestillos de liberación de la cubierta del cepillo de color rojo y levanta la cubierta principal del cuadro del cepillo.
- Saca ambos cepillos de rodillo de goma DuoRoller. Tira de las tapas de los extremos extraíbles de cada rodillo y limpia el pelo enredado de los pasadores de eje de acero.
- Limpia la cavidad de la carcasa del cepillo y vuelve a instalar las tapas de los extremos.
- Vuelve a colocar los cepillos de rodillo DuoRoller en sus ranuras cuadradas codificadas por colores y encaja la cubierta del cuadro del cepillo firmemente hasta que se cierre.
Obstrucción en el conducto de succión o la vía aérea
Los residuos más grandes (trozos de papel, pequeños trozos de plástico, suciedad húmeda apelmazada) pueden alojarse dentro del conector del conducto de succión interno, entre el compartimento principal del cepillo de rodillo y la entrada del depósito de polvo.
Solución:
- Retira el depósito de polvo e inspecciona el puerto de entrada rectangular que conduce al ventilador de succión interno.
- Retira los cepillos de rodillo principales y mira hacia arriba a través del canal de succión inferior.
- Usa una linterna para inspeccionar si hay obstrucciones densas u objetos extraños atrapados en el pasaje.
- Desaloja cuidadosamente las obstrucciones con un cepillo flexible o una herramienta de plástico roma. Evita el uso de herramientas de metal afiladas que podrían perforar los sellos de goma internos o el cableado.
Motor del ventilador de succión defectuoso o averiado
Si el depósito de polvo, el filtro HEPA, los cepillos y las vías aéreas están limpios pero la succión sigue estando totalmente ausente o se activa el código de error 18, el motor del ventilador de succión de aire interno (turbina del soplador) ha sufrido un fallo eléctrico, un cortocircuito o daños físicos en el impulsor.
Solución:
Para resolver el código de error 18 y restaurar la succión del aspirador, se debe sustituir el ensamblaje del ventilador de aire interno. Esta reparación implica desmontar la cubierta exterior del parachoques, el ensamblaje de la carcasa superior y el recorrido del tanque de agua para acceder a la carcasa del motor del soplador interno.
0 comentarios
