Saltar al contenido principal
El botón no baja
El botón gris grande que acciona la cuchilla se niega a bajar al presionarlo.
La tapa no está bien asegurada
La tapa de la mini picadora debe estar bloqueada en su posición antes de que se pueda presionar el botón. Antes de montarla, asegúrate de que todas las piezas estén muy limpias.
Primero, asegúrate de que el recipiente principal esté bien sujeto. Para ello, alinea los dos resaltes del recipiente transparente con las ranuras del cuerpo negro. Gira en el sentido de las agujas del reloj hasta que el recipiente encaje en su sitio.
La cuchilla también debe estar colocada para que la tapa pueda encajar en el recipiente. Con precaución, coloca la cuchilla sobre el eje central. Empuja suavemente mientras giras lentamente hasta que la cuchilla se deslice en su lugar.
Coloca la tapa sobre el recipiente de modo que su punto blanco apunte en dirección contraria a ti y el punto blanco del cuerpo negro apunte hacia tu derecha. Mientras presionas suavemente hacia abajo, gira la tapa en el sentido de las agujas del reloj hasta que ambos puntos estén alineados y la tapa quede bloqueada.
Si la tapa se niega a bloquearse por completo, es posible que el interruptor de bloqueo esté atascado. Asegúrate de que no haya restos bloqueando su movimiento. Si el interruptor está libre y la tapa sigue sin bloquearse, intenta sustituir el interruptor.
La tapa está rota
Si a la tapa le faltan sus pestañas de bloqueo laterales, está rota y debe sustituirse.
Presionar el botón no produce ningún resultado
Se puede presionar el botón, pero la cuchilla no responde.
La picadora está desenchufada
La mini picadora debe estar conectada a la corriente para funcionar. Asegúrate de que el cable de alimentación esté enchufado a un zócalo.
Los componentes están rotos
Hay muchos otros componentes necesarios para que la picadora funcione. Consulta la página de la Mini Picadora Rival para obtener guías de sustitución.
La cuchilla ha dejado de girar
La cuchilla ha dejado de girar durante el uso por una razón desconocida.
La cuchilla está atascada
Es posible que la cuchilla esté atascada por alimentos. Ten en cuenta que la capacidad máxima de la picadora es de 1 1/2 tazas. Si hay más cantidad de comida en la picadora, retírala antes de intentar desatascarla.
Asegúrate de desenchufar la picadora. Con precaución, retira cualquier trozo grande de comida que pueda estar impidiendo que la cuchilla gire. Una vez que el recorrido de la cuchilla esté libre, vuelve a enchufar la picadora e intenta hacer girar la cuchilla.
Un componente puede haberse roto durante el funcionamiento de la picadora. Consulta la página de la Mini Picadora Rival para obtener guías de sustitución.
La picadora tiene fugas
El contenido del recipiente de plástico se sale.
La tapa no está correctamente fijada al recipiente de plástico
Antes de comprobarlo, desenchufa el dispositivo. Asegúrate de que la tapa de plástico de la mini picadora esté bloqueada en su posición. Esto debería evitar que el contenido de la picadora se salga.
Hay grietas en el recipiente de plástico o en la tapa
Desenchufa el dispositivo y retira el contenido del recipiente. Extrae la cuchilla e inspecciona el recipiente y la tapa en busca de grietas o agujeros.
La picadora se detiene repentinamente durante el uso
Mientras usas la picadora, las cuchillas o el motor dejan de funcionar de repente.
La picadora se desenchufa durante el uso
Hay comida atascada en la cuchilla
Desenchufa el dispositivo y retira los alimentos que obstruyen la cuchilla. Retira la cuchilla si es necesario.
David Otsu
Miembro Desde 10/16/13
109 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 4-29, Amido Fall 2013 Miembro de Cal Poly, Team 4-29, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G29
Miembros de 4
60 Guías creadas
3 comentarios
How the jerk do you get the container off?
Rick A Hyatt - Contestar Compartir
Is there other part that go with this and is there a manual for this?
Jackie Cozart - Contestar Compartir
How to unlock lid on Rival mini chopper 67BL
katie willis - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 9,556
