Saltar al contenido principal
No enciende
La cafetera no enciende.
Cable de alimentación defectuoso
Verifica si la luz del botón de encendido se enciende cuando se presiona; si no es así, es posible que el cable de alimentación esté defectuoso. Consulta la la guía para reemplazar tu cable de alimentación.
El botón de encendido se atasca
"El botón de encendido permanece presionado y se atasca cuando intento encender el dispositivo".
Botón de encendido adhesivo
Prueba si el botón de encendido entra y sale de la cafetera; si no es así, es posible que queden residuos pegajosos alrededor del botón de encendido. Retira el botón de encendido usando esta guía y limpia las áreas circundantes.
Agua no calentada
El café no se prepara a una temperatura alta.
Elemento calefactor defectuoso
Prueba a ver si la cafetera enciende, si lo hace y el agua no hierve a los 5 minutos de estar encendida, entonces el elemento calefactor puede estar defectuoso. Consulta la esta guía para reemplazar tu elemento calefactor.
Fugas de agua
El dispositivo no puede contener agua dentro de su sistema de tubos.
Tubos de agua sueltos
Prueba para ver si hay exceso de agua en el recogegotas o si la cámara de agua está demasiado llena. Si no ha ocurrido nada de esto, es posible que los tubos de agua dentro de la cafetera estén flojos. Consulta esta guía para asegurar tus tubos de agua.
==La tapa no permanecerá cerrada ==
"La tapa en la parte superior de la cafetera no se cierra mientras se prepara".
Clips de plástico rotos
Revisa la tapa para ver si alguno de los clips de plástico se ha roto. Si es así, consulta esta guía para reemplazar la tapa.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
1 comentario
My Rival CM4015 coffee maker makes a high-pitched noise as it brews coffee. Any ideas why this happens?
John Brancaleon - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 1,636
