Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La calidad de la cámara y el sensor no funcionan
Mi cámara tiene mala calidad, está rota y/o no detecta sujetos para grabar.
Baja calidad de la cámara
La baja calidad de la cámara puede deberse a que no hay una señal wifi fuerte o a una mala conexión entre el timbre y el router. Revisa la sección Problemas de Wifi más abajo.
Cámara rota
Dado que la cámara está integrada en la placa madre, es posible que sea necesario sustituir la placa madre para reparar la cámara.
No graba sujetos
Es posible que la cámara no pueda grabar debido a suciedad externa en la cámara o en el sensor de cámara. Intenta limpiar el sensor y, si el problema persiste, intenta sustituir el sensor de cámara.
Distorsión del audio o falta de sonido
Mi Ring Doorbell no emite audio o el audio es de baja calidad o entrecortado.
Falta de audio
Primero, comprueba si la transmisión y la grabación de audio están activadas en los ajustes de privacidad. Si los ajustes están activados y el problema persiste, realiza un restablecimiento de fábrica o intenta sustituir el micrófono y los altavoces.
Audio de baja calidad o entrecortado
El audio de baja calidad o entrecortado suele ser consecuencia de una mala conexión a Internet, pérdida de datos o pérdida de señal. Revisa la sección Problemas de Wifi más abajo.
La batería se agota rápidamente
Mi Ring Doorbell tiene poca autonomía de la batería o no se carga de manera eficiente.
Autonomía de la batería insuficiente
Este problema puede deberse a una batería dañada o vieja, lo cual se soluciona fácilmente mediante una batería de reemplazo.
La batería no se carga
Si la batería no se carga de manera eficiente, puede deberse al desgaste del cable de carga. Sustituye el cable utilizado para cargar la batería del Ring Video Doorbell 3.
El botón no responde
El botón de mi Ring Doorbell no registra la pulsación o es difícil de presionar.
Difícil de presionar
El botón podría atascarse debido a la suciedad. Para solucionarlo, limpia el área alrededor del botón y, si es necesario, retira la carcasa frontal para realizar una limpieza más profunda.
El botón no funciona
Si presionas el botón pero no ocurre nada, podría estar relacionado con el desgaste del cableado que conecta el botón a la placa madre, por lo que deberías considerar sustituir el botón por uno nuevo.
No se conecta a la red Wi-Fi
Mi Ring Doorbell tiene problemas para conectarse a la red Wi-Fi.
Problemas de conexión
Si hay problemas de conectividad, el problema puede estar relacionado con la distancia desde el Ring Doorbell hasta el router, lo que provoca una velocidad de Internet lenta. Puedes mejorar el Wi-Fi acercando el router al Ring Doorbell o adquiriendo un extensor de Wi-Fi y colocándolo más cerca del dispositivo.
Caleb Olvera Deleon
Miembro Desde 09/13/23
607 Reputación
5 Guías creadas
1 comentario
obvious BS answers straight from the ring propaganda site yet no additional info here.
Patricia Kellogg - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 808
