Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
La cámara no muestra señales de encenderse al pulsar el botón de configuración.
Cable de carga defectuoso
Comprueba que la luz de carga de la parte posterior del dispositivo se ilumine cuando este esté conectado a una fuente de alimentación USB. Si la luz de carga no se enciende, prueba tu Cable de carga con otro dispositivo o intenta usar otro Cable de carga.
Batería defectuosa
Si el dispositivo solo se enciende cuando está conectado a la alimentación USB y se apaga al desconectarlo tras haberle dado tiempo suficiente para cargarse, la batería está defectuosa. Puedes sustituir la batería siguiendo esta guía.
Sin sonido
No hay sonido proveniente de la cámara ni de la aplicación Ring.
El audio está desactivado en los ajustes del dispositivo
Asegúrate de no haber desactivado accidentalmente la grabación mediante el control en tu aplicación Ring. Configurar tu Ring Stick Up Cam Battery en la aplicación Ring es un proceso sencillo. Puedes seguir las instrucciones en Support.Ring.com.
La cámara no está bien colocada
Asegúrate de que la cámara esté situada en una posición óptima para escuchar todo lo que deseas. Independientemente de si instalas el dispositivo en interiores o exteriores, tu cámara solo captará el audio en la dirección general hacia la que esté orientada.
Micrófono defectuoso
Utiliza esta guía para sustituir el micrófono del dispositivo.
Altavoces defectuosos
Utiliza esta guía para sustituir los altavoces del dispositivo.
No hay video o el video está borroso o distorsionado
Al conectar a un dispositivo de visualización, no hay video o la calidad del mismo es deficiente.
Sin conexión WiFi
Asegúrate de que tu cámara y tu dispositivo de visualización estén conectados a la misma red WiFi. Comprueba la pequeña luz en la parte posterior de la cámara; si parpadea rápidamente, hay un problema de configuración WiFi. Sigue la guía de configuración que aparece aquí, en el sitio web del fabricante: support.ring.com.
Conexión WiFi deficiente
Asegúrate de que tu cámara y el dispositivo de visualización estén dentro del alcance y tengan una conexión fuerte a la red WiFi. Si no es así, acerca el dispositivo o la cámara a la estación base WiFi.
Las luces LED infrarrojas están defectuosas
Si la cámara se encuentra en una zona oscura, comprueba que las luces infrarrojas que rodean la lente de la cámara estén iluminadas. Si no es así, revisa el ajuste nocturno en la aplicación Ring. Mueve la cámara a una zona bien iluminada. Si sigue sin haber video, es posible que debas sustituir las luces LED.
Unidad de cámara defectuosa
Si tras comprobar todos los problemas anteriores sigue sin haber video, es posible que debas sustituir la unidad de cámara utilizando esta guía.
La cámara no responde al movimiento
La cámara no detecta el movimiento.
La detección de movimiento está desactivada en los ajustes
La primera posibilidad es que la detección de movimiento no esté activada. Usa la aplicación Ring para comprobar y actualizar los ajustes de la cámara.
El firmware o la aplicación móvil están desactualizados
Primero, asegúrate de que la aplicación Ring esté actualizada a través de la tienda de aplicaciones de tu dispositivo. Luego, desde la aplicación Ring, ve a los ajustes del dispositivo y comprueba si hay una actualización de firmware. Si hay alguna disponible, actualiza el dispositivo.
La cámara tarda demasiado o no empieza a grabar cuando se detecta movimiento
Cuando un objeto o persona pasa por delante de la cámara, esta no empieza a grabar o tarda demasiado en empezar a hacerlo.
La sensibilidad está configurada en baja en los ajustes del dispositivo
Usa la aplicación móvil Ring para aumentar la sensibilidad del sensor de movimiento.
El ángulo del dispositivo es demasiado alto o demasiado bajo para detectar movimiento
Asegúrate de que la dirección de la cámara esté colocada de forma perpendicular al lugar que deseas vigilar.
Nicholos Frey
Miembro Desde 02/05/19
424 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UC Davis, Team S18-G3, Lore Winter 2019 Miembro de UC Davis, Team S18-G3, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S18G3
Miembros de 3
48 Guías creadas
18 comentarios
How can I get the camera to charge/work from the pier adapter. The cord is good and the power brick works.
Tony Argote Sr. - Contestar Compartir
I have been using the stick up camera for less than a year (8 months).
Nothing but hassle ! Can’t view camera in tha app, says “we are having trouble connecting to your stick up cam” even thought it’s connected to a good wi-fi signal and is supposedly online.
I know where I’d like to stick cam UP !! What a load of crap !
Peter Wright - Contestar Compartir
The stick up cam generation 3 requires you physically be there to push the reset button if there is a major problem. When your camera is in Florida and you are in New York. PROBLEM.
If you do get it reset. Then following the instructions such as “are the lights flashing blue” or ???? PROBLEM. Can you see light flash in New York when the camera is in Florida? The camera needs to be able to connect up to the network when it becomes available. Not lose its settings. Remote management should be able to find your camera an allow remote configuration.
Carlton Lee - Contestar Compartir
My stick up cam will not hold a charge and I have a solar panel attached. I put a fully charge battery in yesterday morning and this morning 0%.
Clif
Clifton Helmig - Contestar Compartir
How long should a battery hold charge on a stick up cam
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 109
Todo El Tiempo: 54,868
