Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Esta página de Resolución de Problemas te ayudará a diagnosticar problemas con la Ring Spotlight Cam Battery
Los sensores de movimiento no funcionan
El control de movimiento y luces no está activado.
Los ajustes de movimiento están desactivados
Pulsa en el icono de Ajustes de movimiento para acceder a los controles de movimiento y de luces.
Los controles de zona de movimiento no están ajustados
Selecciona las zonas de movimiento en la aplicación y personaliza las áreas para que la cámara se encienda cuando se detecte movimiento. Simplemente pulsa en el diagrama para activar o desactivar la zona de movimiento.
Hay un retraso excesivo en el vídeo
La Ring Spotlight Cam no tiene conexión o la ubicación no está configurada correctamente.
Las señales Wi-Fi no llegan lo suficiente
Acerca la Spotlight Cam a un router y abre la aplicación Ring. Pulsa el botón de Vista en directo en la aplicación o activa un evento de movimiento para ver el vídeo en directo. Si la calidad del vídeo de la cámara es buena cerca del router, necesitas extender tu señal Wi-Fi.
Instalación a altura incorrecta
La elección de la ubicación es importante. Asegúrate de colocar la Ring Spotlight a una altura óptima de 2.7 metros. Esto situará el sensor de movimiento en la posición perfecta para detectar objetos del tamaño de una persona hasta a 9 metros de distancia.
Conexión inalámbrica débil
La Ring Spotlight no tiene conexión.
El router de internet necesita reiniciarse
Comprueba si hay un problema de conexión a internet abriendo la “aplicación Ring”, selecciona tu dispositivo Ring y, a continuación, selecciona “Estado de Ring” (Ring Health). Si tu dispositivo Ring no tiene conexión, aparecerá “Sin conexión” (Offline) bajo el encabezado “Red” (Network). Puede haber una subida de tensión, un cable de la configuración de tu router podría haberse soltado temporalmente o podrías haber perdido la alimentación de forma temporal, lo cual afectará a tu router de internet. El siguiente paso sería comprobar si todos los cables están conectados y si las luces de la parte frontal de los routers están todas en verde. Comprueba si otro dispositivo tiene problemas para conectarse a la red Wi-Fi. Intenta desenchufar el router durante 30 segundos y vuelve a conectarlo. Retira la batería interna del dispositivo, vuelve a insertarla y comprueba si el dispositivo tiene conexión Wi-Fi.
Carga la batería extraíble
Si el problema no es la conexión Wi-Fi, es necesario cargar la batería extraíble.
La Ring Spotlight Cam no se enciende
Las baterías no alimentan la cámara.
Recarga la batería
Extrae la batería y conéctala a una fuente de alimentación para que se cargue durante un par de horas antes de la instalación. Cuando la batería esté completamente cargada, la pequeña luz situada en la parte superior se volverá verde y estará lista para la instalación.
Inserta la batería correctamente
Inserta la batería en tu Ring Spotlight Cam hasta que oigas un clic al encajarla en su lugar.
Las luces LED no se encienden
Control de luz LED.
El brillo de la luz no está ajustado correctamente
Pulsa en el icono de Ajustes de luz para acceder al control de brillo de la luz de la zona de movimiento. Usa este control para ajustar el brillo de tus focos cuando se activen.
Los ajustes de luz están desactivados
Las luces de la Spotlight Cam solo se encenderán cuando esté oscuro fuera y haya movimiento. Si las luces no se encienden por la noche, puedes ajustar la sensibilidad de movimiento. Si no quieres que las luces se enciendan por la noche, también puedes controlar manualmente el foco a través del control de luces.
Nancy Gutierrez
Miembro Desde 01/17/19
63 Reputación
0 Guías creadas
66 comentarios
Camera is not charging up with the solor panel.
One of the lights does not come on and I checked
The solor panel and it is good.
kknop - Contestar Compartir
Hello did you ever figure yours out? I have a solar panel to and not charging the battery. Battery won’t even hold charge when I put it in
hcobabii3x - Contestar Compartir
Battery has charged for 5 hours and still no green light is coming on. I need to know if battery needs to be replaced because it’s less than a year old.
Jon Mcdermott - Contestar Compartir
We have the same issue too! We are testing it overnight to see if green light appears
Jane Brown - Contestar Compartir
I ended up calling RING. My camera was still within warranty so they sent me a replacement camera
kbsnowlov - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 82
Todo El Tiempo: 37,493
