Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La sierra no se enciende
La sierra no se enciende cuando la batería está insertada.
La batería no está cargada
Cárgala. Si has intentado cargarla y no ha funcionado, puedes probar a limpiar la batería y asegurarte de que esté bien instalada en la sierra. Puede ser necesario limpiar los contactos metálicos situados en la parte superior de la batería.
La batería está dañada o caducada
Las baterías recargables suelen durar entre 2 y 3 años antes de necesitar una sustitución. La vida útil de la batería puede reducirse debido a temperaturas extremas, especialmente las temperaturas muy altas; dejar la batería en el cargador después de que alcance su capacidad máxima de carga; y el número total de cargas de la batería. Si tu batería no mantiene la carga, puede que sea hora de adquirir una nueva batería.
Interruptor defectuoso
El interruptor del gatillo de tu sierra es un punto de fallo común. Tu sierra utiliza un microinterruptor que puede fallar tras mucho uso. El interruptor debería hacer clic al apretar el gatillo. Además, si el gatillo ya no vuelve a la posición neutral, es posible que el interruptor haya fallado. Puedes utilizar Esta Guía (INSERTAR GUÍA: Guía de Ensamblaje del Interruptor) para inspeccionar o sustituir el interruptor. Si se forma corrosión en los contactos del interruptor, este puede fallar más rápidamente y puede ser necesario sustituirlo. Los entornos húmedos pueden causar la formación de corrosión.
Vibración excesiva
La sierra vibra excesivamente durante el uso.
Posible hoja deformada o dañada
Si la sierra vibra excesivamente durante el funcionamiento, es posible que la hoja de la sierra esté deformada o dañada. Inspecciona la hoja en busca de deformaciones o daños. Usar una hoja deformada o dañada es peligroso: sustituye una hoja deformada o dañada inmediatamente.
Posible casquillo de brida interior desgastado, deformado o dañado
Si la hoja está en buenas condiciones, el casquillo de brida interior podría estar desgastado, deformado o dañado. Inspecciona para asegurarte de que no haya muescas, daños visuales o desgaste en el acabado negro de fábrica. Coloca el lado del casquillo correspondiente a la hoja sobre una superficie plana para asegurarte de que el casquillo de brida interior esté a escuadra. Para más detalles sobre este proceso, consulta la Guía del Casquillo de Brida Interior (INSERTAR GUÍA: Guía del Casquillo de Brida Interior). Si el casquillo de brida interior está desgastado, deformado o dañado, sustitúyelo siguiendo nuestra guía.
El bloqueo de la hoja no funciona
El bloqueo de la hoja no inmoviliza la hoja de la sierra o no vuelve a su posición neutral al liberarla.
El mecanismo de bloqueo está desgastado o dañado
Si el botón de bloqueo de la hoja está presionado pero la hoja no deja de girar, significa que el tope de la hoja se ha roto o desgastado por dentro y no es capaz de agarrar o sujetar el eje en el que está montada la hoja. Sustituye el ensamblaje del bloqueo de la hoja utilizando la Guía del Ensamblaje del Bloqueo del Husillo (INSERTAR GUÍA: Guía del Ensamblaje del Bloqueo del Husillo).
El mecanismo de bloqueo no se presiona libremente o se atasca en la posición de bloqueo
Si el bloqueo de la hoja no se presiona o presenta mayor resistencia al hacerlo, puede que haya serrín u otros restos atascados en las ranuras por las que se desplaza el bloqueo. Desmonta el ensamblaje del bloqueo del husillo utilizando la Guía del Ensamblaje del Bloqueo del Husillo (INSERTAR GUÍA: Guía del Ensamblaje del Bloqueo del Husillo) y limpia el canal.
No se puede ajustar la altura de la hoja o el medidor de profundidad se atasca
El ensamblaje de la base no pivota para ajustar la profundidad de corte de la hoja.
Residuos obstruyendo el medidor de profundidad o el mecanismo de inclinación en el ensamblaje de la base
La rotación a alta velocidad de la hoja de la sierra genera una gran cantidad de partículas durante el corte. Algunos de estos residuos pueden alojarse en el mecanismo de inclinación del ensamblaje de la base, restringiendo el movimiento. Esta Guía (INSERTAR GUÍA: Guía del Ensamblaje de la Base) te mostrará cómo limpiar con aire comprimido la guía del medidor de profundidad, el ensamblaje de la palanca y el mecanismo de inclinación. Aplica una pequeña cantidad de lubricante de grafito o de silicona (que no atrae el serrín ni la suciedad) para ayudar a aflojar las piezas atascadas.
Palanca de profundidad de corte rota
Se proporciona una palanca para realizar ajustes rápidos y fáciles de la profundidad de corte en la base de la sierra. Como estos componentes son de plástico, pueden romperse si se aprietan en exceso. Esta guía (INSERTAR GUÍA: Palanca y Muelle de la Palanca) te mostrará cómo sustituir la palanca de profundidad de corte.
La hoja oscila
La hoja de la sierra oscila cuando la sierra está en funcionamiento.
Hoja de sierra deformada o desalineada.
Esta sierra está diseñada para aceptar hojas de corte de madera de 7-¼" de diámetro con un orificio de montaje redondo de 1/2". No intentes montar una hoja de sierra circular con patrón de montaje de diamante, un disco de corte abrasivo o cualquier hoja de sierra con un orificio de montaje mayor de ½". Las fuerzas laterales excesivas aplicadas a una hoja de sierra circular pueden causar que esta se deforme, provocando una oscilación. Una hoja de sierra que oscila es extremadamente peligrosa. Si la hoja desarrolla una oscilación durante el uso, suelta el gatillo INMEDIATAMENTE. Mantén la sierra inmóvil hasta que la hoja se detenga por completo. Sustituye la hoja de la sierra si está deformada o si no está diseñada para montarse en un eje de transmisión de ½".
10 comentarios
Put a Fresh full charged battery in it for the first time.. and acts as if the battery is dead… but same battery works in the Drill and sander
scott carswell - Contestar Compartir
(model# r8652) My circular saw is running at about half power. I wonder what the problem is? Any suggestions?
Note: *it's not the battery*
I have more than one saw, same models, same purchase date. Theyre approx. 3yrs old. very lightly used & toolbox kept. Never disassembled
Don DollarSigns - Contestar Compartir
When disengaging the blade lock and then compressing the switch the blade just jerks a little and then stops. Some times it will jerk forward and then rearward. The battery is good and I've only had the saw a little over a year with very little use.
Keith H Board - Contestar Compartir
It’s because the pieces of $@$* I have one that I’m returning there garbage don’t buy anything battery that’s made by rigid
Contractorfor28yrs - Contestar Compartir
Oh, and by the way, that star has about enough power to cut through a one by four. What a hunk of crap.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 61
Todo El Tiempo: 5,476
