Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu Rienok S1 Mini no se enciende, independientemente del tiempo de carga, sigue esta página para encontrar soluciones.
El cable de carga o el adaptador están dañados
Si observas que el cable de carga ya no hace que se encienda la luz indicadora o que la batería no recibe carga, busca señales de que el cable esté roto.
  • Daños visibles en los cables que hacen que el interior quede expuesto
  • Decoloración por calor en cualquier parte del cable
  • Si el cable no carga otro altavoz, en caso de tener uno
  • Si tienes otro cable de carga (USB-C de 5V a 1A) que sí carga el altavoz
Batería defectuosa
Si al cargar el altavoz la luz indicadora está encendida y, después de un largo período de carga (más de 1 hora), el altavoz se enciende y se apaga inmediatamente, es que la batería ya no es capaz de mantener la carga y debe ser sustituida.
Si el altavoz no muestra ninguna señal de vida, comprueba la propia batería dentro del dispositivo. Con el altavoz desmontado lo suficiente para ver la batería, revisa el exterior de esta en busca de daños visibles, como perforaciones, abolladuras profundas, grandes protuberancias o hinchazón. Cualquiera de estos síntomas suele ser una mala señal para la batería y podría ser peligroso si esta llegara a abrirse.
Encontrarás un enlace a una guía sobre cómo sustituir la batería aquí; la batería interna, según el fabricante, es una batería de tipo D de 3600 mAh.
Puerto de carga defectuoso
Tras desmontar el altavoz lo suficiente para ver dónde está soldado el puerto de carga a la placa madre, comprueba si hay desconexiones o si el componente se mueve.
Si notas alguna desconexión, vuelve a soldar esa esquina y realiza pruebas de nuevo tras el montaje. Si has descartado todas las demás causas por las que el altavoz no se carga y el puerto está conectado correctamente, es necesario sustituir el puerto. Puedes encontrar una guía aquí.
Zoey S.
Miembro Desde 02/22/25
823 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
CSU Los Angeles, Team 7-1, Kershman Spring 2025 Miembro de CSU Los Angeles, Team 7-1, Kershman Spring 2025
CSULA-KERSHMAN-S25S7G1
Miembros de 5
96 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 611
