Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La luz LED no se apaga
Nada apagará la luz a menos que extraigas la batería.
El temporizador de la luz LED no ha terminado
El botón que queda al ras del mango del destornillador activa un temporizador que controla cuánto tiempo permanecerá encendido el LED. Antes de intentar reparar el LED, espera más de 20 segundos, ya que es posible que el interruptor aún no haya terminado su ciclo.
El conjunto del temporizador de la luz LED está roto
Si esperar no funciona, el cableado y el chip responsables de la temporización de la luz están dañados. Consulta el diagrama de circuito en la Lista de Piezas para sustituir el chip de temporización.
La luz LED no se enciende
Incluso al presionar el botón que queda al ras del mango del destornillador, la luz no se enciende.
La batería no está cargada
Presiona el botón en la parte frontal de la batería y deberías ver al menos uno de los 4 LED naranjas iluminarse. Si no es así, intenta cargar la batería durante la noche y comprueba de nuevo por la mañana. También puedes usar un voltímetro para verificar que la batería tenga aproximadamente 18 V entre los terminales positivo y negativo.
El LED está fundido
Sustituye el LED siguiendo nuestras instrucciones en la guía de reparación de LED.
El destornillador no se detiene al liberar el gatillo
El destornillador sigue girando a pesar de haber soltado el gatillo.
El gatillo está sucio
Es posible que el gatillo esté pegajoso. Límpialo, pero asegúrate de que no entre agua en el destornillador. Si el gatillo sigue atascado, intenta abrir el destornillador para ver si está obstruido por algo.
El cableado presenta una discontinuidad o corrosión
Los destornilladores dejan de girar invirtiendo la polaridad, por lo que, si el gatillo funciona correctamente, es hora de abrir el destornillador y comprobar el cableado. Al abrirlo, asegúrate de que la batería esté desconectada. Comprueba si hay cables pelados o algún cortocircuito. Consulta la guía de cableado de RIDGID para reparar cualquier diagrama de circuito que encuentres en la Lista de Piezas. También puedes consultar el diagrama de circuito disponible en la página web de RIDGID para esta llave de impacto.
El destornillador no cambia de velocidad
El destornillador no gira a la velocidad deseada.
El gatillo está atascado
Podría haber algo alojado en el gatillo. Abre el destornillador y limpia cualquier residuo o suciedad que pueda estar causando que se atasque. Debería ser posible presionar el gatillo hasta el fondo para alcanzar velocidades más altas.
El conjunto del gatillo está roto
Si la batería está cargada y el gatillo está limpio, es hora de sustituir el conjunto del gatillo.
La dirección de rotación no cambia o está invertida
El destornillador no cambia de dirección o gira en sentido opuesto al previsto.
El interruptor de dirección de rotación está roto
Revisa el interruptor de dirección de rotación en busca de residuos o algo que pueda estar impidiendo su movimiento normal. Si nada está atascado y el interruptor se mueve libremente, pero la dirección de rotación no cambia, es hora de sustituirlo. Consulta nuestra guía sobre cómo sustituir el interruptor de dirección.
Los motores eléctricos giran en una dirección determinada según la polaridad de la electricidad que reciben. Es posible que los cables se hayan conectado a los terminales incorrectos. Consulta el diagrama de circuito disponible en la Lista de Piezas de RIDGID.
La punta de destornillador está floja
Al girar, la punta parece tambalearse.
La punta no está centrada o no está bien asentada
La punta parecerá tambalearse si no está correctamente asentada en el portabrocas. Extrae la punta y vuelve a colocarla. Asegúrate de que el portabrocas sujete la punta con firmeza.
El destornillador se sobrecalienta al funcionar a bajas velocidades
El motor está físicamente caliente al tacto y no funciona después de un uso prolongado a esta temperatura.
Los componentes eléctricos se calientan con el uso de forma natural, ya que la energía del flujo de electrones se disipa como calor al pasar por los circuitos. A veces, el cableado de los componentes eléctricos puede aumentar el calor debido a conexiones deficientes o corrosión. Consulta el diagrama de circuito disponible en la Lista de Piezas de RIDGID.
Las escobillas están desgastadas
La mayoría de los motores eléctricos tienen componentes llamados escobillas, que son necesarios para que el motor funcione. Las escobillas deben permanecer en contacto con el motor y pueden desgastarse, por lo que a veces es necesario sustituirlas. Consulta nuestra guía sobre cómo sustituir el motor.
El motor está roto
Otras piezas dentro del motor también pueden desgastarse, aunque ocurre después de mucho más tiempo. La solución es sustituir el motor.
Ron Davis
Miembro Desde 02/17/15
33,824 Reputación
13 Guías creadas
13 comentarios
What to do when the chuck release doesn't work -- can't get a hex bit out of it??
Paul Rude - Contestar Compartir
I have the same problem. Bit won`t come out.
R Beckman - Contestar Compartir
Clamp bit in vise and run the gun in reverse.
Doug - Contestar Compartir
The ridgid cordless wrench has done this since the first day I bought it, I figured the gun was not made for the type of application i was using it for. I am driving 5 inch lag bolts in and it will drive about 4 in and it shuts down until it cools done. Do I have to come to terms with I have bought a lug nut remover or is there something wrong with gun.
Robert Carollo - Contestar Compartir
How do i remove the brushes? Need new ones
sespinoza757 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 35
Ultimos 30 días: 106
Todo El Tiempo: 15,573
