Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El mecanismo del taladro se bloquea
El taladro está atascado en su sitio, no puede girar cuando se aprieta el gatillo y/o no puede sujetar una broca correctamente.
Problemas con el mandril
Podría deberse a que las mordazas del mandril están fuera de su sitio o que las piezas del mandril están fuera de tolerancia; también, la rosca invertida dentro del mandril podría estar desgastada o dañada.
Mantén el taladro quieto y el mandril hacia abajo. A continuación, da unos golpecitos suaves con un martillo pequeño para intentar liberar la mordaza. Si eso no funciona, inserta un destornillador Phillips en el mandril y quita el tornillo que lo sujeta al taladro. Luego, asegura el taladro en un tornillo de banco y coloca una llave Allen larga en el mandril. Usando un mazo de goma, golpea el extremo de la llave Allen y el mandril debería soltarse y ser fácil de quitar. En este punto, coloca un mandril nuevo y vuelve a poner el tornillo que quitaste anteriormente. Para obtener instrucciones más detalladas, consulta nuestra guía de reparación.
Cableado defectuoso
El cableado es el problema menos probable, pero si estos otros problemas del mandril no son la causa, existen guías de cableado para todos los productos Ridgid o consulta nuestra guía de reparación.
Problemas con la batería
La batería del taladro no mantiene la carga o no carga en absoluto.
La batería no mantiene la carga de forma constante
Si la batería del taladro no mantiene la carga, intenta realizar una «carga profunda» dejando la batería cargando durante un periodo de tiempo prolongado, como por ejemplo toda la noche.
Batería vieja o que funciona mal
Todas las herramientas Ridgid tienen una garantía de por vida para el reemplazo de la batería siempre que la herramienta se lleve a un centro de servicio de baterías Ridgid aprobado. Simplemente ve a Ridgid, haz clic en la pestaña «Support» y luego en la pestaña «Service Centers» para localizar el centro de servicio más cercano.
El gatillo se queda atascado en la posición de «encendido»
A veces, al soltar el gatillo del taladro, el motor sigue funcionando de todas formas.
Suciedad en el gatillo
Abre la carcasa y quita cualquier resto de suciedad que rodee el gatillo si lo hay. Es muy probable que este sea el problema.
Mecanismo roto
Si quitar la suciedad que rodea el gatillo no funciona, comprueba si el gatillo está roto. Deberías tardar unos cinco minutos en sustituir el gatillo. Para ello, consulta nuestra guía de reparación.
Avance/Retroceso no funciona
El interruptor no cambia la dirección del taladro.
Suciedad bloqueando el interruptor
Para resolver este problema, simplemente limpia alrededor del interruptor. Una vez que no haya suciedad obstruyendo el interruptor, prueba de nuevo las funciones de avance/retroceso del taladro.
Interruptor defectuoso
Es posible que necesites sustituir todo el interruptor. Para aprender a hacerlo, consulta nuestra guía de reparación.
El taladro da saltos o se mueve muy lentamente
Cuando se aprieta el gatillo, el taladro se detiene y arranca o casi no funciona.
Embrague mal ajustado
Comprueba si el embrague está ajustado correctamente. Ajusta el embrague según los números que aparecen en el lateral de la parte delantera del taladro.
Batería baja
Quita la batería y cárgala por completo.
Mohammed Alghamdi
Miembro Desde 01/22/19
101 Reputación
0 Guías creadas
4 comentarios
Clutch slips all the time on a R86008 drill driver
Homer. Mchenry - Contestar Compartir
200832003 Assy Gear Box is damaged. No replacements available.
Pawdaddy - Contestar Compartir
Taladro y destornillador ridgid pequeño está echando humo
Rafael Sifonte - Contestar Compartir
Taladro R82005 ridgid bota humo y tiene olor a quemado.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 3,342
