Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no se carga
Has notado que, al usarlo, la rotación del taladro es insuficiente y se apaga.
Posible causa subyacente: Conexión defectuosa de la batería
El taladro no recibirá suficiente energía si la batería no mantiene la carga. Si la batería del taladro no mantiene la carga el tiempo suficiente para el uso deseado, esto podría indicar una conexión inadecuada entre la estación de carga y la batería.
Soluciones
Si a la batería le falta carga, primero verifica que el enchufe de la estación de carga esté conectado a la toma de corriente. Antes de usar el taladro, asegúrate de que el cargador de batería tenga una luz de carga completa/en espera que indique que la batería está al máximo. Si la batería sigue sin funcionar, comprueba si hay una luz roja fija en el cargador, lo que indica que la celda de batería está defectuosa.
La batería descargada aparece como totalmente cargada en la estación de carga
Al conectarla, la luz muestra una lectura falsa de la energía de la batería.
Posible causa subyacente: El estado de la estación de carga
El puerto de la estación de carga puede perder su capacidad para transferir voltaje de forma segura a una batería descargada si esta no se inserta correctamente. Además, las baterías de los taladros están fabricadas para ajustarse a la configuración de estaciones de carga específicas, y no puedes esperar obtener una carga completa usando un cargador no descrito en el manual del usuario.
Soluciones
Inspecciona la batería del taladro para ver si hay algún daño en el vástago que impida una conexión firme con la estación de carga. Al insertarla en la estación de carga, el conector de alimentación positivo y negativo del taladro debe coincidir con el puerto de voltaje del cargador. Si notas que la luz de carga se enciende al presionar la batería, esto podría indicar conexiones deficientes en la base de la estación de carga.
El taladro gira en la dirección incorrecta
Las brocas del taladro no aprietan ni aflojan los objetos correctamente.
Posible causa subyacente: Desconocimiento del interruptor de dirección
Los taladros pueden resbalar de las cabezas de los tornillos cuando el interruptor de dirección no está colocado en la trayectoria de espiral correcta para que los tornillos entren y salgan de los materiales.
Soluciones
Las flechas de avance situadas a ambos lados del taladro representan el interruptor de dirección de tres modos. Antes de taladrar, es importante asegurarse de que las cabezas de los tornillos y pernos coincidan con la broca del taladro; de lo contrario, no podrás empezar a asegurar los objetos. Para fijar objetos, debes presionar el interruptor de dirección hasta el fondo en el lado derecho del taladro, y para soltar los objetos, debes presionar el interruptor del lado izquierdo. El taladro no girará si el interruptor de dirección está fijado en una posición neutral.
El taladro no genera suficiente fuerza
Notas que la potencia del taladro es insuficiente.
Posible causa subyacente: Ajuste de torque incorrecto
Al taladrar ciertas superficies, es posible que un tornillo o perno no penetre porque hay una rotación de torsión inadecuada en el punto de contacto.
Soluciones
Gira el anillo de ajuste (1-17) al ajuste de torque adecuado para el tipo de material y el tamaño del tornillo que estés usando. La cantidad de presión que ejerzas en el gatillo también afecta al torque, dado que los diferentes engranajes del taladro tienen una velocidad de rotación máxima. Si buscas un mayor torque, selecciona los engranajes bajos del taladro y opta por configuraciones de engranajes altos cuando necesites una mayor velocidad de giro.
El taladro vibra durante el uso
Al taladrar, la inestabilidad del taladro dificulta hacer orificios precisos.
Posible causa subyacente: No compensar el retroceso del taladro en el punto de contacto
No sujetar correctamente el gatillo del taladro al perforar puede hacer que la mano se sacuda tanto que las brocas se desvíen del punto de inserción. La inestabilidad es mayor al perforar profundamente en láminas de metal y otros materiales resistentes con compuestos de alta unión.
Soluciones
Se recomienda a los usuarios del taladro colocar la mano libre en la base de la batería para minimizar el retroceso resultante de la perforación. El operador debe anticipar una fuerte fuerza de unión al atravesar el material, ya que el taladro tiende a girar en la dirección opuesta al agarrar los tornillos. Una forma de evitar el retroceso al taladrar es marcar la ubicación deseada del orificio con un punzón central, lo que facilitará una inserción suave del tornillo.
Preston Ingraham
Miembro Desde 02/14/19
112 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2019 Miembro de USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2019
USFT-LEAHY-S19S1G2
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 1,401
