Saltar al contenido principal
El dispositivo no enciende
El taladro no responde y no enciende
No está enchufado
Inserta el extremo del cable de alimentación en una toma de corriente. Asegúrate de que el cable de alimentación esté firme y completamente introducido en el zócalo.
Cableado desgastado
Los cables dentro del taladro pueden dañarse y desgastarse durante el uso normal del mismo; puedes seguir esta guía para comprobar el cableado en el interior del taladro. Si los cables están conectados y el dispositivo sigue sin encender, deberás sustituir el cableado siguiendo esta guía.
 Escobillas de carbón desgastadas
Las escobillas conectan el cable de alimentación con el gatillo y pueden desgastarse con el uso normal; sigue esta guía para sustituirlas.
El taladro se sobrecalienta
El taladro está extremadamente caliente y es difícil de sujetar debido al calor
 Uso excesivo
El taladro puede calentarse mucho debido al uso constante; apaga el taladro usando el gatillo, desenchufa el cable de alimentación de la toma de corriente y deja que el taladro repose hasta que se enfríe antes de continuar usándolo.
El escape está obstruido
Cuando está en uso, los residuos y el polvo pueden entrar en el taladro a través del escape, lo que bloquea el flujo de aire a través del taladro; usa un bastoncillo o algún otro objeto pequeño para eliminar la obstrucción o las obstrucciones.
El cable de alimentación está dañado
El cable de alimentación está rajado, doblado en un ángulo extraño o muestra los hilos internos
Desgaste natural
El taladro experimentará un desgaste común debido al uso natural; puedes seguir esta guía para sustituir el cable de alimentación.
El taladro no responde o está lento
Al pulsar el gatillo, el cabezal no gira y no responde
El gatillo está atascado
Cuando está en uso, es posible que el polvo y los residuos se hayan quedado atrapados dentro del gatillo; quita la cubierta y limpia los residuos. Si esto no soluciona el problema, es posible que debas sustituir el gatillo y/o el cable de alimentación; puedes seguir esta guía para sustituir el gatillo y el cable de alimentación.
Cableado suelto
Es posible que los cables dentro del taladro se hayan soltado y requieran ser reconectados; puedes seguir esta guía para acceder al interior del taladro y asegurarte de que todos los cables estén conectados.
La broca no está asegurada
Al insertarla, la broca se tambalea o se cae
Gira el portabrocas
Es probable que el portabrocas no esté lo suficientemente apretado alrededor de la broca; gira el portabrocas en el sentido de las agujas del reloj para aumentar su agarre sobre la broca.
 El portabrocas podría estar roto
Si el portabrocas no aprieta, es posible que debas sustituirlo siguiendo esta guía.
Kyle Juarez
Miembro Desde 10/10/19
146 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Team 2 USF Miembro de Team 2 USF
Local Repair Groups
1 Miembro
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 907
