Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La clavadora no dispara
La clavadora no dispara al presionar el gatillo.
Contacto de la boquilla
Asegúrate de que la boquilla haga contacto correcto con la superficie de trabajo.
Suministro de aire
Comprueba la presión de tu suministro de aire; la presión debe estar entre 70 y 120 psi. El suministro de aire también debe ser capaz de mantener la presión durante todo el tiempo de operación.
La manguera de aire no está conectada correctamente
Asegúrate de que la manguera de aire esté correctamente asegurada al dispositivo.
Cargador no instalado correctamente
Asegúrate de que el cargador esté asentado e instalado correctamente, con la punta del clavo orientada hacia la parte delantera de la clavadora.
Atasco
Revisa la clavadora en busca de un clavo desalineado que pudiera estar impidiendo el funcionamiento de la herramienta.
Falta notable de presión de aire
Los clavos no disparan o no entran completamente debido a la presión de aire
La clavadora pierde aire
La clavadora pierde aire cuando está en uso y conectada al suministro de aire.
Asegúrate de que la manguera de aire esté correctamente asegurada al conector giratorio y al suministro de aire.
Conector giratorio
Quita y vuelve a poner el conector giratorio y limpia las roscas para eliminar cualquier residuo que pudiera causar una fuga. Vuelve a colocar el conector en el dispositivo y comprueba si hay fugas usando agua con jabón.
Si el conector giratorio sigue perdiendo aire, sustituye el conector giratorio.
Juntas tóricas
La junta tórica puede estar dañada; si es así, sustituye la junta tórica por una nueva.
La clavadora tiene arranques y paradas bruscas
La clavadora da tirones y vibra excesivamente cuando está en uso.
Suministro de aire
Comprueba que el suministro de aire sea adecuado, entre 70 y 120 psi.
Lubricación
Aplica aceite donde la manguera de aire se conecta al conector giratorio.
La punta de contacto no se retrae
Al disparar, la punta de contacto no se retrae
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 1,054
