Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La lijadora sigue funcionando al liberar el interruptor
La lijadora permanece encendida después de que el usuario libera el interruptor
La pastilla de freno está desgastada
Esto se debe a una pastilla de freno desgastada. Con el paso del tiempo, la pastilla de freno se debilita y deja de detener la rotación de la lijadora tras liberar el interruptor. Sustituye la pastilla de freno.
El interruptor está atascado en la posición de encendido
El interruptor podría estar desgastado. Debes sustituir el interruptor para solucionarlo.
La almohadilla no sujeta la lija
La lija no se pega a la almohadilla de velcro
El velcro está desgastado
El sistema de gancho y bucle, donde se adhiere la lija, es de velcro y permite que la lija permanezca unida al dispositivo mientras lijas. Con el tiempo, el velcro se desgasta y pierde fuerza. Sustituye el sistema de gancho y bucle.
La lija está desgastada
Para solucionarlo, sustituye la lija.
La almohadilla está suelta
El sistema de gancho y bucle está suelto en el dispositivo
Sistema de gancho y bucle desgastado
El ensamblaje de la almohadilla se mantiene sujeto por el sistema de gancho y bucle. Con el tiempo, la almohadilla puede soltarse y necesita ser sustituida. Sustituye el sistema de gancho y bucle.
Los tornillos no están apretados
Los tornillos que sujetan la almohadilla podrían estar flojos. Apriétalos.
La lijadora no se enciende
Cuando presiono el interruptor, el dispositivo no se enciende
Interruptor defectuoso o roto
Esto puede deberse a un interruptor defectuoso o roto. Es la pieza de la herramienta que gestiona las operaciones de encendido/apagado y de velocidad variable; con el tiempo, los interruptores mecánicos tienden a desgastarse y empezar a fallar. Sustituye el ensamblaje del interruptor.
El enchufe no está completamente insertado en la toma de corriente
Comprueba el enchufe, es posible que no esté completamente introducido en la toma de corriente. Si el enchufe está bien conectado, prueba con otra toma. Si el problema es la toma, consulta a continuación.
La toma de corriente no funciona
Es posible que la toma de corriente no suministre energía. Cámbiala por otra toma y vuelve a intentarlo.
La recolección de polvo no funciona
El dispositivo no retiene el polvo
El ventilador de contrapeso está defectuoso o se desgasta con el tiempo
El ventilador de contrapeso permite la recolección de polvo en la bolsa. El polvo del lijado es succionado a través de los agujeros de perforación del disco de lijado y se recoge en la bolsa mientras lijas. El ventilador puede romperse y la recolección de polvo se detendrá. Sustituye el ventilador.
La bolsa de polvo está llena
La bolsa de polvo está llena de residuos. Retira la bolsa y vacíala.
Ana
Miembro Desde 01/16/19
384 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 1,600
