Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Esta página de Resolución de Problemas te ayudará a diagnosticar los problemas de la Ridgid R2601
El dispositivo no se enciende
La lijadora no responde ni muestra ninguna señal de encenderse.
El polvo obstruye el interruptor de encendido
El polvo podría estar atrapado dentro del interruptor. Quita la cubierta superior al desatornillarla y limpia alrededor del interruptor soplando suavemente para eliminar el polvo.
Interruptor de encendido defectuoso
Si has intentado limpiar el polvo, es posible que el interruptor esté defectuoso y necesite ser sustituido. Sustituye el interruptor con esta guía: Sustitución del interruptor de encendido de la Ridgid R2601
Adaptador de corriente defectuoso
Si has intentado sustituir el interruptor, pero la lijadora sigue sin encenderse, es posible que el adaptador esté defectuoso. Considera la posibilidad de sustituir el cable de alimentación con esta guía: Sustitución del cable de alimentación de la Ridgid R2601
El dispositivo pierde torque o deja de funcionar al aplicarlo a la superficie
La lijadora disminuye su velocidad cuando está en uso y/o deja de funcionar
Conjunto de rodamiento y manguito defectuoso
Quita el acolchado de la parte inferior y comprueba que el conjunto de rodamiento esté sellado correctamente por debajo y que todos los rodamientos estén en su lugar. Si no es así, extráelo y sustitúyelo.
Carbón para motor desgastado
Con el tiempo, los carbones para motor pueden desgastarse y provocar que la lijadora pierda torque al aplicarla a la superficie. Pide carbones para motor de repuesto y sustitúyelos.
Motor defectuoso
Desmonta el motor y utiliza un voltímetro para encontrar dónde existe un problema de conexión eléctrica, o comprueba si el cable alargador está demasiado suelto. Si se encuentra algún problema, es probable que el motor necesite ser sustituido siguiendo esta guía aquí: link.
El dial de velocidad variable no funciona
La velocidad permanece constante y no responde cuando se utiliza el dial de velocidad.
El dial de velocidad variable está atascado
Si el dial de velocidad variable está atascado, comprueba que no haya objetos extraños bloqueándolo internamente al quitar la cubierta superior.
El dial de velocidad variable no hace clic
Si el dial de velocidad variable no hace clic, significa que está desgastado. Tendrás que pedir un dial de velocidad de repuesto. Luego, sustituye el dial de velocidad.
El soporte del papel de lija se soltó
Tornillos sueltos o faltantes
Comprueba que todos los tornillos estén colocados correctamente. Si falta alguno, pide un repuesto. Vuelve a atornillar cualquier tornillo que esté fuera de lugar o no esté apretado.
Disco de freno defectuoso
Si todos los tornillos están en orden, puede que necesites un disco de freno nuevo. Quita los tornillos del conjunto de disco de gancho y bucle, retira el dispositivo de conjunto de gancho y bucle, y luego extrae y sustituye el disco de freno.
Ellie Lott
Miembro Desde 02/05/19
461 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UC Davis, Team S20-G3, Lore Winter 2019 Miembro de UC Davis, Team S20-G3, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G3
Miembros de 3
48 Guías creadas
4 comentarios
My sander makes noise every time I apply to the surface can you help pls
Dripix SpamsR2 - Contestar Compartir
my 2601 sander spins the disk at high speed after I lift it off the surface and continues to spin at a high speed even after I turn it off. The problem this creates is when I put it back on the wood surface it puts swirles when the spinning pad hit the wood. Thanks
Jeffrey Hearsey - Contestar Compartir
Where does the little switch spring actually go?!!
Mine popped out and I’m having trouble trying to figure out how it goes back in
Ridgid r2601 sander?
bill bishop - Contestar Compartir
The Ridgid 2601 variable speed 5" hand sander is not engineered very well. when new, worked like a charm, loved the dust collection and the variable speed. My use is for small projects, and my use is infrequent. The first issue was the brake mechanism which stopped working which apparently is a common problem. This is the result of a poor design, the brake mechanism is stationary, rubbing agains the sanding pad, friction between the two wears it out, and with only a minimum amount of use! My porter cable hand sander has a belt mechanism that needed replacing after 15 years of hard use!
The second issue is that the sander will not take a load after it's soft start up. If the sanding pad is in contact with the work to be sanded, it won't start up at all, if not in contact the high speed of the disk damages the surface as it stops spinning. This is now about 2 1/2 years old! 2 Stars, because when it was new I loved it, but it's too high maintenance for me.
James Blohm - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 8,392
