Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El tornillo pasador está atascado
El tornillo pasador se ha quedado atascado dentro de la herramienta.
Cómo eliminar el atasco
Desconecta la herramienta del suministro de aire. Retira los tornillos pasadores de la herramienta. Tira hacia arriba del pestillo y abre el mecanismo de liberación del atasco. Inserta un destornillador de punta plana en el mecanismo de accionamiento y empuja el mecanismo del destornillador hacia atrás para liberar el atasco del tornillo pasador. Retira el tornillo pasador doblado. Cierra el mecanismo de liberación del atasco y el pestillo. Vuelve a conectar la herramienta al suministro de aire. Reinstala los tornillos pasadores.
La herramienta se atasca con frecuencia
Los clavos se siguen atascando dentro de la herramienta en lugar de dispararse.
Tornillos pasadores incorrectos
Desconecta la herramienta del suministro de aire antes de retirar los tornillos pasadores retrayendo el empujador hasta el fondo del cargador y dejando que los tornillos pasadores caigan. Luego, compara las dimensiones de los tornillos pasadores, asegurándote de que sean de calibre 16 y midan entre 1-1/4 pulgadas y 2-1/2 pulgadas.
Tornillos pasadores dañados
Desconecta la herramienta del suministro de aire antes de retirar los tornillos pasadores retrayendo el empujador hasta el fondo del cargador, dejando salir y/o guiando los tornillos pasadores dañados hacia afuera.
Cargador flojo
Aprieta los tornillos. Sustituye cualquier tornillo oxidado o dañado.
Cargador sucio
Desconecta la herramienta del suministro de aire antes de retirar los tornillos pasadores retrayendo el empujador hasta el fondo del cargador y dejando que los tornillos pasadores caigan. Limpia los tornillos pasadores con un paño seco. Para limpiar el cargador, limpia el exterior, la guía del empujador y los puertos de visualización. Usa aire comprimido para eliminar cualquier residuo dentro del cargador.
Destornillador desgastado o dañado
Instala el kit de mantenimiento del destornillador. El kit de mantenimiento del destornillador incluye la pieza necesaria para reparar el pistón o sustituir un destornillador dañado. Con el kit, sustituirás la junta, las juntas tóricas y el conjunto de pistón/destornillador. El kit también incluirá aceite para lubricar estas piezas a medida que las sustituyes.
Fuga de aire
Mientras está conectada a una fuente de aire comprimido, se siente una fuga de aire alrededor del gatillo o desde la parte inferior de la herramienta.
Tornillos flojos
Juntas o juntas tóricas desgastadas o dañadas en la parte superior de la herramienta
Instala el kit de reacondicionamiento. El kit de reacondicionamiento está diseñado para su uso en una clavadora de acabado de Ridgid. Este kit incluye una variedad de juntas, sellos y válvulas que son los que más comúnmente se sustituyen en la máquina. Necesitarás una llave Allen o llave hexagonal al sustituir estos elementos.
Juntas tóricas o botón superior desgastado o dañado alrededor de la parte inferior de la herramienta
La herramienta no hace nada o funciona con lentitud
La herramienta no funciona o funciona lentamente
Suministro de aire inadecuado
Verifica que el suministro de aire tenga tanto el volumen adecuado como una presión de 70 a 120 psi.
Lubricación inadecuada
Lubricar la herramienta correctamente protege la vida útil de las juntas tóricas, válvulas y juntas. Sin esto, la herramienta puede dejar de funcionar correctamente. Para añadir lubricación, añade unas gotas de tu aceite no detergente ligero preferido (unas 5-10 gotas) en la boquilla de aire en la parte inferior del dispositivo. Luego, conecta tu dispositivo al aire y dispara unas cuantas veces para que el aceite circule dentro de la pistola.
El clavo no entra completamente
Los clavos no entran completamente o apenas penetran la superficie.
Presión de aire inadecuada
Dispara un clavo de prueba con la presión de aire ajustada a 90-95 psi. Aumenta o disminuye la presión de aire para encontrar el ajuste más bajo que realice el trabajo con resultados consistentes.
Evaluación de la profundidad de clavado
La profundidad de clavado del clavo puede ajustarse. Es aconsejable probar la profundidad en una pieza de desecho para determinar la profundidad requerida para la aplicación. Para determinar la profundidad de clavado, ajusta primero la presión de aire y dispara un clavo de prueba. Para lograr la profundidad deseada, utiliza el ajuste de profundidad de clavado en la herramienta. Desconecta la herramienta del suministro de aire. Gira el selector de profundidad hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar la profundidad de clavado. Vuelve a conectar la herramienta al suministro de aire. Dispara un clavo de prueba después de cada ajuste hasta que se establezca la profundidad deseada
Dylan Hicks
Miembro Desde 04/12/24
147 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Casper College, Team 1-3, Lareau Spring 2024 Miembro de Casper College, Team 1-3, Lareau Spring 2024
CASC-LAREAU-S24S1G3
Miembros de 3
24 Guías creadas
1 comentario
Where do I find a rebuild kit for my Ridgid R250SFE
PLEASE
Ed Sims - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 72
Todo El Tiempo: 912
