Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas de la Ridgid R175RNE
Clavadora neumática de bobina para tejas de 15 grados y 1-3/4 pulgadas de Ridgid.
Los clavos son imprecisos
Los clavos se disparan fuera del objetivo.
Ajusta la guía de tejas
La guía de tejas está diseñada para adaptarse a superficies de trabajo inclinadas. Un ajuste incorrecto puede causar el efecto contrario.
Pieza nasal rota o dañada
Debes sustituir la pieza nasal de la clavadora si está rota o dañada. Consulta aquí una guía.
La clavadora no dispara
La clavadora no dispara clavos.
Clavadora atascada
Asegúrate de quitar cualquier clavo atascado. Si la clavadora sigue atascándose, ajusta el desplazamiento del tamaño del cargador al correcto.
Ajuste incorrecto del suministro de aire
Inspecciona el ajuste de PSI del suministro de aire. Consulta las especificaciones del fabricante para conocer el PSI correcto.
Clavos de baja calidad
Utiliza siempre los clavos adecuados para el trabajo. Los clavos de baja calidad pueden no funcionar según la especificación prevista por el fabricante.
Los clavos no se disparan con suficiente fuerza
Los clavos se disparan pero no atraviesan por completo la superficie.
Ajustes incorrectos del suministro de aire
Inspecciona el ajuste de PSI del suministro de aire. Consulta las especificaciones del fabricante para conocer el PSI correcto. Si eso no funciona, intenta con un ajuste más alto.
Hay residuos obstruyendo el paso
Primero, desenchufa la clavadora. Luego, limpia los residuos acumulados en el punto de salida de los clavos.
La clavadora se dispara sola
La clavadora se dispara en momentos aleatorios mientras no se presiona el botón.
Inspecciona el ajuste de PSI del suministro de aire. Podría estar demasiado alto. Consulta las especificaciones del fabricante para conocer el PSI correcto.
La clavadora está defectuosa
Deja de utilizar la clavadora y desconéctala del suministro de aire. Ponte en contacto con el fabricante del dispositivo y sigue los pasos que te indiquen.
La clavadora no se retrae
Se ha disparado la clavadora y el cilindro no se retrae.
Hay un clavo doblado u otro tipo de residuos obstruyendo el paso
Revisa la pieza nasal de la clavadora y asegúrate de que no haya residuos.
El cilindro está atascado dentro de la clavadora
Intenta lubricar la clavadora. Consulta aquí una guía rápida.
Los clavos salen doblados
Los clavos se doblan al dispararse.
Nota: Es posible que en la documentación del fabricante se utilice el término "tornillo pasador" en lugar de "clavos". Lo mismo puede ocurrir con "clavadora" y "pistola de clavos."
Brandin M
Miembro Desde 02/06/24
483 Reputación
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 639
