Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El dispositivo no responde.
Batería defectuosa
Es posible que la batería necesite ser sustituida por una nueva debido a su antigüedad o a problemas internos. Por favor, consulta nuestra guía de sustitución de la «batería» para aprender a reemplazar el paquete de baterías.
La batería no está completamente cargada
Es probable que el dispositivo no se encienda porque el paquete de baterías no está completamente cargado. Conecta la batería al cargador antes de usarlo.
El engranaje de accionamiento falta, está suelto o necesita ser sustituido
El engranaje de accionamiento es la fuente de potencia para la rotación; si falta, está suelto o roto, debe ser sustituido para que el taladro funcione normalmente. Consulta nuestra guía de sustitución de «engranajes de accionamiento».
La multiherramienta sigue funcionando después de liberar el gatillo
El taladro no se detiene después de liberar el gatillo.
El gatillo está atascado
Puede haber un problema con el mecanismo del interruptor de gatillo del taladro, lo que provoca que el gatillo se atasque y no responda. Para sustituirlo, por favor consulta nuestra guía de sustitución del «interruptor de gatillo» para ver una guía paso a paso sobre cómo reemplazar el gatillo.
Problema eléctrico
Podría haber un problema interno con el cableado. Abre el taladro y diagnostica el problema. Si el cable está suelto, simplemente vuelve a colocarlo en su sitio. Sin embargo, si el cable está visiblemente dañado, consulta las guías de sustitución de cableado proporcionadas por iFixit.
La luz LED no se enciende
Cuando presionas el botón de la función, la luz no se enciende.
LED fundido
Es probable que la luz LED se haya usado en exceso y, por lo tanto, el LED debe ser sustituido. Por favor, consulta nuestra guía de sustitución de la «luz LED» para entender el proceso.
Es probable que la luz LED no funcione porque el paquete de baterías no está completamente cargado. Conecta la batería al cargador antes de usarlo.
El dispositivo se sobrecalienta
El dispositivo se calienta y se apaga involuntariamente.
Batería defectuosa
Motor sucio
Si la batería no está defectuosa, es probable que el motor esté sucio o desgastado. Para aprender a reemplazar un motor, consulta las guías de sustitución que encontrarás en iFixit.com
El destornillador no cambia de velocidad
El destornillador no gira a la velocidad deseada.
Es probable que esta función no trabaje porque la batería no está completamente cargada. Conecta la batería durante toda la noche y debería funcionar.
El gatillo está atascado o roto
Pengjian Zhou
Miembro Desde 02/06/19
557 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UC Davis, Team S20-G1, Lore Winter 2019 Miembro de UC Davis, Team S20-G1, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G1
Miembros de 3
48 Guías creadas
4 comentarios
device does not rotate, spin.
Harry Combs - Contestar Compartir
Device works with different battery
Robert Lennon - Contestar Compartir
Device keeps on rotating a Grout Stardock. should be on one spot.
David Chan - Contestar Compartir
Device appears to have power but is not engaging the vibration motor. The LED on the tool (for illuminating the cut area) is blinking. No sound is on when trigger is depressed.
Nigel Wylie - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 5,466
