Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La hoja gira descentrada
Durante el uso, la hoja gira descentrada, lo que afecta a su operatividad
La hoja no se realinea
Se trata de un error común al usar hojas, ya que a veces simplemente están fuera de sitio. Revisa la hoja antes de usarla y asegúrate de que esté recta y no floja. Realizar esta comprobación antes de enchufar el dispositivo garantizará que la hoja se alinee correctamente dentro de la máquina.
La hoja tiene una conexión floja con el motor
La hoja podría girar descentrada porque no está bien sujeta al motor. Tras un uso prolongado, la hoja puede moverse y salirse de su sitio. Por lo tanto, comprobar periódicamente la conexión de la hoja con el motor reducirá daños innecesarios en el motor o que la hoja gire descentrada.
La luz LED no se enciende
La parte frontal no se ilumina al pulsar el botón
El dispositivo no está enchufado
El LED podría no funcionar porque el dispositivo no está conectado a la toma de corriente. Comprueba que el dispositivo esté bien enchufado. Si esto no soluciona el problema, es posible que el cable deba sustituirse. Consulta nuestra guía de sustitución de "Cable".
El LED está fundido
El LED frontal se ha fundido por uso excesivo o daños en el dispositivo y debe sustituirse. Consulta nuestra guía de sustitución de "Luz LED" para obtener instrucciones.
La hoja se calienta
La hoja del dispositivo se calienta mucho tras un uso prolongado
Uso incorrecto de los accesorios del dispositivo
El material con el que trabajas no es apto para el tipo de hoja o la herramienta. Los materiales demasiado duros provocarán una acumulación de calor en la herramienta.
Uso excesivo de la herramienta
La herramienta corta el material, pero sigue calentándose. Esto puede deberse a un uso general excesivo y puede solucionarse dejando la herramienta a un lado para que se enfríe. Una hoja desafilada también podría ser la causa; revisa la hoja y considera sustituirla.
Fuga de grasa en la herramienta
Sale grasa del cabezal de la herramienta
Junta tórica dañada
Esto podría deberse a que una junta tórica de la parte inferior del cabezal esté rota o estirada. Si la junta tórica está rota o estirada, podría causar fugas de grasa y necesitaría sustituirse.
Rodamientos internos dañados
La grasa podría filtrarse si hay algún problema con los rodamientos internos de goma. Si están dañados, podría escaparse grasa del cabezal. Además, el cabezal no funcionará correctamente si hay problemas con los rodamientos internos de goma. Si este es el caso, habrá que sustituir los rodamientos.
Cabezal agrietado
Una causa de la fuga de grasa del cabezal podría ser una grieta. Debes comprobar si el cabezal tiene pequeñas grietas si sale grasa de él. Si encuentras una grieta, será necesario sustituir todo el cabezal de la herramienta.
Torque reducido
El torque del motor parece haber disminuido
El dispositivo está sucio
El polvo y otros materiales pueden haberse acumulado en la herramienta y estar causando problemas con el flujo de electricidad dentro del motor. Utiliza aire comprimido para limpiar el dispositivo.
Los carbones para motor del dispositivo se han desgastado
Debido a un uso prolongado, los carbones para motor pueden haberse desgastado con el tiempo y ya no proporcionan un buen contacto eléctrico. Consulta la guía de sustitución de carbones para motor.
El motor del dispositivo se ha desgastado
Debido a una sobrecarga extrema y prolongada, el motor se ha desgastado y no puede producir una cantidad de potencia útil. Consulta la guía de sustitución del motor.
3 comentarios
How do you attach the sander?
Janis Spearman - Contestar Compartir
I have the rigid jobmax r2851 series b model and the motor seems to work fine but when I connect the attachment it doesn't cut,like it's not even connectedto the bottom part,the motor runs but the attachment doesn't move at all ,is there something missing
Alexius Brooks - Contestar Compartir
Do you have the little rubber gear nipple? I got my JobMax at a YardSale and had to order a few of those. They are intended to provide a better connection between the base and the head, but are soft-ish rubber, so they are going to wear out.
Aaron Stowell - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 3,586
