Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La hoja se sale mientras cortas
La hoja de corte se sale de la herramienta mientras cortas el material.
Suciedad dentro del portahojas
La suciedad dentro del portahojas puede hacer que la hoja no se asiente correctamente en él, lo que provocará que la hoja se salga durante el uso. Limpia el soporte con agua para eliminar toda la suciedad y los residuos. Una vez limpio, pon unas gotas de aceite en la abertura para la hoja del soporte. Vuelve a instalar la hoja y asegúrate de que esté bien sujeta por el soporte.
Hoja de tamaño incorrecto
Algunos fabricantes de hojas afirman que son universales, pero pueden no tener la forma adecuada para el soporte. Intenta usar una hoja diferente. Si eso no soluciona el problema, intenta usar una hoja de la marca Ridgid.
El portahojas está roto
Si la limpieza del soporte y el uso de una hoja nueva no solucionan el problema, es que el portahojas está defectuoso. Tendrás que sustituirlo. Consulta la guía de sustitución del portahojas.
El motor gira pero la hoja no se mueve
El motor gira dentro de la carcasa, pero la hoja no se mueve.
Carcasa floja
Comprueba si la carcasa empieza a soltarse. Si es así, puedes apretar los tornillos para solucionar el problema, pero si los tornillos están barridos, puede que necesites una carcasa nueva.
Brazo impulsor roto o suelto
Tendrás que desmontar la carcasa para acceder al brazo impulsor del engranaje anular. Este engranaje debe ser accionado por el motor. Si el engranaje anular gira y el brazo impulsor está roto o desconectado, la hoja no se moverá. Si este es el caso, habrá que sustituir el brazo roto o reparar el punto de unión del engranaje anular.
Engranaje anular y piñón desgastados
Tendrás que retirar la carcasa para acceder al engranaje anular y al piñón. Al comprobar los engranajes, asegúrate de que el piñón (del motor) y el engranaje anular (conectado al brazo impulsor) tengan los dientes en buen estado y entren en contacto entre sí. Si los engranajes no hacen buen contacto o los dientes están desgastados, es posible que debas sustituir los engranajes.
El interruptor de seguridad no se desbloquea
El interruptor de seguridad no se mueve.
Suciedad o residuos en el interruptor
Inspecciona visualmente el interruptor de seguridad para comprobar si hay suciedad o residuos que puedan impedir que se desbloquee. A veces, con el uso, la herramienta puede acumular suciedad en el interruptor, lo que bloqueará las piezas móviles del mismo.
Interruptor de seguridad roto
Inspecciona visualmente el mecanismo de bloqueo para ver si presenta algún daño. Con el paso del tiempo y un uso intensivo, el interruptor puede romperse y fallar. Si el interruptor está dañado, tendrás que sustituirlo.
La batería no encaja en su lugar
La batería no encaja en la herramienta.
Residuos atascados en el bloqueo de la batería
A veces, pueden caer residuos sobre el bloqueo de la batería mientras se usa la sierra, lo que puede atascarlo. Limpia los residuos que encuentres en el bloqueo de la batería. Una vez limpio, comprueba si el bloqueo funciona correctamente.
Residuos atascados en la ranura de la batería
Los residuos también pueden caer fácilmente en la ranura de la batería. Inspecciona la ranura de la batería de la sierra para ver si hay algún residuo que haya podido caer mientras se usaba. El polvo o los residuos podrían impedir que la batería quede bien asegurada en su lugar y evitar que los contactos de la batería se conecten correctamente con la herramienta.
Batería dañada o rota
Inspecciona la batería para ver si parece rota o dañada, ya que esto podría impedir que encaje correctamente. Si la batería está rota o dañada, tendrás que sustituirla por una nueva.
Ranura de la batería dañada o rota
Inspecciona la ranura de la batería en la sierra para determinar si parece dañada o rota. Si está rota, tendrás que sustituir la ranura de la batería.
La sierra no hace nada al pulsar el gatillo
Al pulsar el gatillo, la sierra no funciona.
La batería no está bloqueada en su lugar
A veces, la batería puede parecer estar completamente insertada en el portabaterías, pero no bloqueada del todo. Asegúrate de que la batería esté totalmente bloqueada en la carcasa para garantizar que los contactos de la batería estén completamente acoplados a la herramienta.
Batería sin carga
Una batería agotada hará que la herramienta no funcione. Asegúrate de tener una batería totalmente cargada.
Batería defectuosa
Las baterías se desgastan con el tiempo y pierden su capacidad para mantener la carga. La mayoría de las estaciones de carga tienen una forma de indicarte cuando una batería está en mal estado. Si tu estación de carga no tiene esta función, intenta usar otra batería totalmente cargada.
Contactos de la batería dañados o residuos en el soporte
Comprueba que no haya suciedad ni residuos en los contactos de la batería. A veces, los residuos pueden dañar los contactos de la batería y del portabaterías. Si la limpieza de los contactos no funciona, es posible que debas sustituir el portabaterías. Para completar esta tarea, puedes usar esta guía de reparación.
El gatillo y los interruptores de seguridad no funcionan correctamente
Comprueba si los gatillos tienen un movimiento completo y se sienten suaves. A veces, el gatillo puede atascarse con suciedad y necesitará una limpieza para solucionar el problema.
Si el motor sigue girando cuando se pulsa el gatillo, hay un problema de transmisión desde el motor hasta la hoja. Tendrás que desmontar la carcasa para evaluar el problema. Consulta esta guía de reparación para obtener instrucciones.
Si ninguno de los temas anteriores soluciona el problema
Si se han comprobado todas las condiciones anteriores y están en orden, debes desmontar la sierra para inspeccionar todos los componentes internos en busca de daños. También es posible que haya un problema con el motor.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 2,894
