Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El motor echa humo o chispas
Sale humo o chispas de la carcasa del motor mientras la amoladora está en uso.
Carbones para motor viejos o dañados
Los carbones para motor deben desgastarse uniformemente con el tiempo y ser sustituidos, pero también pueden dañarse durante el uso. Si los carbones para motor están desgastados o tienen astillas, deben ser sustituidos. Si se ha formado una rebaba, el carbón puede retirarse y limarse con cuidado. Para acceder, retirar y sustituir los carbones para motor, consulta nuestra guía aquí.
Restos en el alojamiento del carbón para motor
La acumulación de restos alrededor de los carbones para motor puede evitar que se muevan hacia arriba y hacia abajo correctamente e interrumpir su capacidad para suministrar corriente, causando chispas y/o humo. Para inspeccionar visualmente el alojamiento del carbón en busca de restos, consulta cómo acceder a los carbones para motor aquí.
Botones e interruptores inoperativos
Los botones de la amoladora no se pueden presionar o liberar.
Los muelles del interruptor de seguridad y rotación están defectuosos
Si el interruptor de seguridad no se libera después de haberlo presionado, no intentes seguir utilizando el dispositivo. Los muelles del botón en cuestión pueden estar viejos o defectuosos. Mantén los dedos alejados del gatillo y asegúrate de que no haya suministro de energía al dispositivo. Si el interruptor de seguridad no se presiona, el dispositivo no funcionará y será necesario desmontarlo para evaluar el problema y posiblemente sustituir el muelle. En cualquier caso, desenchufa el dispositivo por seguridad.
El muelle del botón de encendido o un componente interno necesita sustitución
Si el botón se puede presionar y el dispositivo no responde, asegúrate de que hay una fuente de alimentación conectada al dispositivo. Si ese no es el problema, es posible que el propio botón o un componente interno necesiten sustitución. Si el propio botón está atascado y no baja, podría haber una acumulación de polvo, metal, etc., entre el botón y el cuerpo de la herramienta. Si es posible, utiliza un pequeño objeto doméstico para raspar y eliminar los restos. Si esto no resuelve el problema con el botón, es posible que un componente interno necesite sustitución.
El disco de la amoladora está suelto
El disco de la amoladora no funciona suavemente.
La amoladora no está lo suficientemente apretada
Utiliza la llave inglesa suministrada para apretar el disco de la amoladora. Es posible que los pernos que fijan el disco al motor deban apretarse. Si el disco no está plano, tendrás que devolver/comprar un disco de amoladora nuevo.
El eje central del motor no está bien ajustado
Comprueba el ajuste entre el propio disco y el eje central del motor, ya que es necesario un ajuste firme para mantener una superficie de amolado plana. Si esto no soluciona el problema, consulta La amoladora no está lo suficientemente apretada más arriba para obtener soluciones adicionales.
1 comentario
While using grinder, it clicked off as if an internal fuse switched and made it stop working. The power button still presses in, but it doesn’t turn on the grinder anymore. We checked all power sources, they are all working and the cord doesn’t have any breaks. Any suggestions for opening it up and what we could check?
MegHandy - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 2,168
