Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no hace zoom
La cámara no acerca ni aleja la imagen usando los botones de zoom en la parte superior de la cámara.
La cámara ya está al máximo de zoom o alejamiento
Observa el anillo de cuadro manual en la parte frontal de la cámara y busca la perilla metálica. Si está en la parte superior, gira el anillo en sentido antihorario. Si la perilla está en el lateral, gírala en sentido horario.
El zoom eléctrico está defectuoso
Si los botones de zoom en la parte superior de la cámara no funcionan, pero el zoom manual sí, es probable que haya algún problema con el motor de control de magnificación y sea necesario sustituirlo.
La cámara no se enciende
La cámara no captura nada en la película al pulsar el botón de grabación
Sin baterías
Comprueba si la cámara tiene baterías para el mecanismo de avance de la película. El compartimento de la batería del mecanismo de avance se encuentra en la empuñadura plegable en la parte inferior de la cámara. La Super 8 requiere 4 baterías AA. Una vez que las baterías estén colocadas, enciende la cámara girando el dial en el lado izquierdo de la misma.
Las baterías no están colocadas correctamente en su compartimento
Asegúrate de que las baterías encajen correctamente en su compartimento con las polaridades positiva y negativa apuntando en la dirección correcta.
Las baterías están agotadas
Puedes probar la carga de las baterías del mecanismo de avance de la película pulsando el botón etiquetado como «motor» en la parte trasera de la cámara. Si la aguja del indicador de batería apunta a la zona roja, sustituye las baterías y vuelve a probar.
La batería del ojo eléctrico está agotada
Prueba la carga de la batería del ojo eléctrico pulsando el botón «meter» en la parte trasera de la cámara. Si la aguja del indicador apunta a la zona roja, la batería del ojo eléctrico debe ser sustituida.
Síndrome de cartucho rígido
Si notas que la película no corre correctamente y tus vídeos van más rápido de lo normal, es posible que tengas un cartucho de película rígido.
Motor de película defectuoso
El motor de película podría estar defectuoso y necesitar ser sustituido. Sin película en la cámara y con la cámara encendida, gira el dial de velocidad de filmación y escucha cómo suena la cámara al cambiar las velocidades de filmación. Nuestra guía demostrará cómo quitar y sustituir este motor por uno nuevo.
Carretes del cartucho rígidos
El cartucho de película puede tener carretes rígidos que impiden que la película se mueva correctamente. Esto puede solucionarse girando hacia el lado vacío del cartucho de película (el lado sin la etiqueta de película) y girando el eje del cartucho en sentido horario unas cuantas veces.
Garra de arrastre defectuosa
La garra de arrastre que hace avanzar la película a través de la cámara puede estar defectuosa. Será necesario abrir la cámara para comprobar si el problema es la garra de arrastre y sustituirla si es necesario.
Vista desenfocada
Al mirar a través del visor, la imagen se ve distorsionada.
La imagen está desenfocada
Mientras miras a través del visor, intenta girar el anillo de enfoque y comprueba si la imagen se aclara.
La lente está sucia
Utiliza toallitas de limpieza para lentes para eliminar manchas o residuos de la lente.
La lente está rota
Si hay una grieta o la lente está destrozada, será necesario sustituir la lente.
El ajustador del visor no funciona
El ajustador del visor no gira o no altera la vista.
El ajustador está atascado
Si el ajustador no gira con suavidad, puede que necesite una limpieza o que se eliminen los residuos. La mejor forma de hacerlo es quitando la cubierta de goma del visor, seguida de los tres tornillos que sujetan el ajustador en su lugar. Levanta el ajustador ligeramente de su zócalo y aplica aire comprimido en el zócalo para limpiar los residuos.
El ajustador está roto
Si el ajustador gira libremente pero la vista no cambia, es probable que el ajustador esté defectuoso. Será necesario sustituirlo.
Rin Ray
Miembro Desde 01/30/20
54 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 1,476
